  4. Xiaomi Fensterkontakte
    5.6k
xiaomi türkontakt
39 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sandmann01
    @bob-der-1
    Hier das Foto.
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    @sandmann01
    Sind die gleichen
    Resette mal einen....mit glück geht es
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bob-der-1
      @sandmann01
      Bei meinen Bewegungsmeldern hatte ich auch ewig 0°
      Und irgendwann, keine Ahnung warum (Adapter update oder whatever) stand da die Grad Zahl.
      • F Offline
        frankyboy73
        Hi, ich hatte es ja schon geschrieben, die Fensterkontakte, die Bewegungsmelder und auch die Wassermelder von Xiaomi haben keinen Tempertursensor. Was immer Conbee bzw. Phoscon da reinschreibt ist kein realer Wert. Es sei denn es gibt mittlerweile neue Ausführungen der Sensoren, von denen habe ich aber noch nichts gehört. Warum bei Phoscon bei den Sensoren immer dieser Datenpunkt erstellt wird, weiß ich auch nicht. Macht Phoscon vielleicht standartmäßig bei Sensoren. Hat man diese Sensoren direkt an nem Xiaomi Gateway angebunden oder an dem Zigbee Stick, gibts diesen Datenpunkt nicht, da es auch keinen Temperatursensor gibt.
        @haselchen Ist 27 Grad wirklich die reale Temperatur am Bewegungsmelder? Ändert sich die Temperatur wenn du den z.B. in den Kühlschrank packst?
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @frankyboy73
          Über die Werte braucht man sich nicht streiten, die sind völlig aus der Luft gegriffen.
          Es gibt viele Xiaomi Jünger, die schwören auf die Genauigkeit.
          Dem kann ich mich nicht anschliessen. Habe x Geräte von der Firma und alle zeigen Fabelwerte an.
          Ich kann den ja mal in den Kühlschrank, so aus Spass :)
          Für mich braucht ein Bewegungsmelder auch keine Temperatur oder ein Vibrationssensor. Die sollen das tun, was ihr Name aussagt ;)
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @frankyboy73
            frankyboy73
            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
            @haselchen
            Nein, nicht falsch verstehen, ich will mich auch auf keinen Fall streiten. Nur hier versucht jemand ne reale Temperatur aus nem Fensterkontakt zu bekommen und ich wollte nur mal klarstellen das es nicht geht.
            Die Xiaomi Temperatursensoren gehen teilweise von der Genauigkeit, aber da habe ich auch 2 bei denen ich einen Offset draufschlagen muss, nachdem ich ne Vergleichsmessung gemacht habe.
            Und nur so zum Spaß, das mit dem Bewegungsmelder im Kühlschrank habe ich schon getestet. 😂 Die Hoffnung stirbt zuletzt. 🙄
            Edit: Beim Bewegungsmelder könnte ich es ja verstehen, wenns da ne Temperturanzeige gibt, aber bei nem Fensterkontakt, weiß ich nicht was ich damit anstellen sollte. Fenster zu habe ich vielleicht ungefähr Raumtemperatur, Fenster auf habe ich irgendwas zwischen Innen und Außen. Ich persönlich wüsste jetzt nicht was man damit anfangen kann.
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @frankyboy73
              Alles gut , alles gut.
              Mit der Technik kenne ich mich zu wenig aus, als das ich mich aus dem Fenster lehnen könnte mit : der Sensor hat das verbaut, der Sensor kann das....
              Da bin ich , ganz ehrlich, nen Google-Zusammensucher :)
              Ausserdem habe ich ja jetzt Dich als unterstützendes Brain :)
              Mal OT:
              Ich mag das Design bezüglich Grösse, Farbe und ja, auch das Können.
              Nur sind mir die Teile mit DeConz zu unzuverlässig.
              Ich kann nie irgendwo 100%ig sehen, dass sie verbunden sind bzw. funktionieren wie sie sollen.
              Ich hab ganz oft, das die Teile erst beim 2.Mal Bewegung etwas registrieren und dann das Programmierte auslösen.
              Und ich hab schon alles perfekt eingestellt.
              Conbee2 ist quasi in der Mitte von allen Geräten. Maximale Entfernung 5-7m zu den Geräten.
              Repeater sind auch im Einsatz. Osram Steckdosen und TINT Birnen.
              F B 2 Antworten Letzte Antwort
                @frankyboy73
                Mal OT:
                frankyboy73
                @haselchen
                Ich bin da auch kein Fachmann, ich habe aber so an die 20 Sensoren von Xiaomi, Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Temperatursensoren, Wassermelder. Die hatte ich erst 2 Jahre am Xiaomi Gateway, jetzt seit Ende letzten Jahres bin ich auf Conbee2 umgestiegen, da ich auch Zigbee Lampen habe und nur noch ein System am laufen haben will. Habe da schon viel getestet, aber bei mir ist es leider auch so das zwischendurch mal ne Meldung nicht ankommt. Habe auch ne Überwachung drin ob die Sensoren sich alle 3 Stunden melden, das tun sie, bringt mir aber auch nix. Der Vorteil bei Conbee ist jetzt für mich das sich die Reichweite erhöht hat, durch die Lampen die als Repeater fungieren. Mit dem Xiaomi Gateway hatte ich da noch mehr Probleme. Ich kann damit jetzt leben, aber zuverlässig ist es nicht zu 100%.
                Und Google ist auch mein Freund😁
                Edit: Und ja, ich nutze die Xiaomi Sensoren auch weil sie Günstig und Klein sind und dazu noch Gut aussehen.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @frankyboy73
                  Perfekt zusammengefasst.
                  Bro´ im Geiste 😬
                    @frankyboy73
                    Bro´ im Geiste 😬
                    frankyboy73
                    @haselchen Wir wollen aber nicht zu sehr vom Thema abkommen.
                    Aber als Tipp noch die Batterie. Die Prozentzahl bei den Sensoren ist meiner Meinung nach absoluter Blödsinn. Bei unter 80 Prozent hatte ich extreme Probleme mit den Dingern, keine Meldung, nicht erreichbar. Neue Batterie rein und es lief besser. Ich hatte mich auch schon gewundert das die nach 2 Jahren immer noch so voll sein sollen.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @frankyboy73
                      Lach, im Grunde sollten wir mal die positiven Sachen aufzählen, nicht das die Leute hier abgeschreckt werden.
                      Man muss sich auch vor Augen halten, dass manchen denken, sie bekommen für 8-9Euro Kaufkosten , ein 1A Hightec Gerät. Das natürlich quark.
                      Die Dinger können schon ne Menge, aber wenn ich mich 100% auf etwas verlassen will, dann kaufe ich tatsächlich teurere Produkte anderer Firmen ;)
                        @frankyboy73
                        Mal OT:
                        bob der 1.
                        @haselchen
                        Ihr kommt von Thema etwas ab und ehrlich dichtet euch was zusammen.
                        Ich habe nie behauptet das ich eine reale Temp erwarte....bzw brauche die frage war eine völlige andere.Warum zeigt er 0°C an und woran liegt das.
                        Die Temperatur wird über den Widerstand gebildet.....was ja normal ist.Die amgesprochenen Wundertemp.messer machem das faaaaaast nicht anders.
                        F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bob der 1.
                          @haselchen
                          frankyboy73
                          @bob-der-1
                          Er zeigt 0°C an weil es keinen Tempertursensor bzw. Temperturwiderstand gibt.
                          Schöne Grüße Frank
                          • B bob der 1.
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bob-der-1
                            Hey,
                            warum nehmen hier alle immer alles persönlich?
                            Keiner greift dich an oder behauptet etwas was du geschrieben haben sollst.
                            Alles ist bestens.
                            @frankyboy73 und ich haben nur Erfahrungen ausgetauscht.
                            Jeder hat vermutlich andere und das ist auch gut so, sonst wäre ein Forum langweilig ;)
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                              @bob-der-1
                              Hey,
                              Alles ist bestens.
                              bob der 1.
                              @haselchen sagte in Xiaomi Fensterkontakte:
                              @bob-der-1
                              Hey,
                              Alles ist bestens.
                              Stimmt auch wieder.
                              Was.auf alle fälle genial ist bei den Sensoren der Preis und die Optik.
                              Ps.persönlich....naja nicht wirklich aber eben weis ich was real wäre und erwarte das nie und nimmer.Aber egal danke für euere Hilfe.
                              Die Teile aind aber genial
                              • B bob der 1.
                                @bob-der-1
                                Hey,
                                Alles ist bestens.
                                Stimmt auch wieder.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bob-der-1
                                Da hast du Recht.
                                Ich lasse mich auch immer wieder zum Kauf verführen :)
                                Hab die letzten Bewegungsmelder als zusätzlichen Diebstahlschutz zur Probe im Carport angebracht.
                                Da muss ich sagen, Daumen hoch.
                                Ich hab auch noch ein Paar Tür/Fenster Sensoren eingepackt liegen, bei Fragen wende ich mich an Dich :) :)
                                • B bob der 1.
                                  Ich habe heute angefangen meine Fensterkontakte zu verbauen,was mich wundert alles zeigen 0°C an.
                                  Als Gateway nutze ich den Conbee 2.
                                  Hat da wer Erfahrung!
                                  frankyboy73
                                  @bob-der-1 sagte in Xiaomi Fensterkontakte:
                                  Hi, dich wundert es das die Fensterkontake 0°C anzeigen. Also hatte ich gedacht du erwartest hier einen realen Wert, mit real meine ich nicht er muss genau sein, aber wenigstens ungefährt richtig und sich auch bei Temperaturänderungen mit ändert. Sorry, wenn ich das falsch verstanden habe.
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    bob der 1.
                                    @frankyboy73
                                    Reusper....dafür habe ich Xiaomi Temp.sensoren....lach.
                                    Nein real das nutze ich PT100 mit dämpfung und rel.Luftfeuchte als Bezugspunkt....
                                    Allgemein sind die Chinateile.....sorry Sucht pur
                                    • lobomauL lobomau
                                      @bob-der-1
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @lobomau sagte in Xiaomi Fensterkontakte:
                                      @bob-der-1
                                      Der Wert ändert sich schon mal. Aber real sind es immer um die 23° C im Badezimmer 😀
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        @bob-der-1
                                        bob der 1.
                                        @lobomau
                                        Da ich weiterhin auf den 1 . Wert warte kanm ich noch nichts sagen.
