  4. string zerlegen
string zerlegen
regexparser
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    peppino
    Re: Iobroker und Signal Messenger
    Ich bin schon mal ein Stück weiter und habe das ganze mit signal-cli und einem node-red exec Aufruf hinbekommen das ich beim Empfangen schon mal einen string im msg.payload habe der dann so aussieht:
    "Envelope from: +12345678 (device: 1);Timestamp: 1585568553483 (2020-03-30T11:42:33.483Z);Sender: +12345678 (device: 1);Message timestamp: 1585568553483 (2020-03-30T11:42:33.483Z);Body:Das ist eine Testmeldung;"
    Eventuell kann mir jemand beim Zerlegen des string's helfen. Benötigen würde ich folgende Werte:
    • Von Envelope from: +12345678
    • Von Timestamp 2020-03-30T11:42:33
    • und alles rechts von Body: Das ist eine Testmeldung
    Mit einer Funktion in Node-Red müsste das doch lösbar sein.
    • P peppino
      @peppino sagte:
      Von Node-Red habe ich keine Ahnung, aber mit Javascript sollte es so funktionieren:
      let str = "Envelope from: +12345678 (device: 1);Timestamp: 1585568553483 (2020-03-30T11:42:33.483Z);Sender: +12345678 (device: 1);Message timestamp: 1585568553483 (2020-03-30T11:42:33.483Z);Body:Das ist eine Testmeldung";
      let arr = str.split(';'); // zerlegt String in ein Array mit Kriterium ";" als Trennzeichen im String
      let obj = {}; // leeres Objekt
      for(let i = 0; i < arr.length; i++) { // über alle Array-Elemente
          let pos = arr[i].indexOf(':'); // Im Array-Element erstes Auftreten von ":" ermtteln
          let ele = arr[i].substring(0, pos).replace(' ', '_'); // Bezeichener für Objekt separieren und Leerzeichen durch "_" ersetzen
          let attr = arr[i].substring(pos + 1); // Objekt-Attribut separieren (Rest hinter 1. Doppelpunkt)
          if(ele == 'Timestamp') attr = formatDate(parseInt(attr), 'DD.MM.JJ hh:mm:ss'); // wandelt ms in lesbare Zeit
          obj[ele] = attr; // Objekt um neues Attribut ergänzen
      log(obj.Envelope_from);
      log(obj.Timestamp);
      log(obj.Body);
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peppino sagte:
        log(obj.Timestamp);
        log(obj.Body);
        peppino
        @paul53 said in string zerlegen:
        @peppino sagte:
        let obj = {};
            obj[ele] = attr;
        log(obj.Timestamp);
        log(obj.Body);
        Danke Paul!
        In Javascript funktioniert es einwandfrei.
        Im Node-Red kennt er formatDate nicht.
        ReferenceError: formatDate is not defined (line 15, col 28)
        Willst du mir eventuell die Code Zeilen etwas kommentieren was in den jeweiligen Zeilen passiert, ich lerne gerne mit ;-)
        Bg
        Joe
        • P peppino
          @peppino sagte:
          let obj = {};
              obj[ele] = attr;
          log(obj.Timestamp);
          log(obj.Body);
          Danke Paul!
          Bg
          Joe
          @peppino sagte:
          Erledigt (siehe oben).
            @peppino sagte:
            peppino
            @peppino sagte:
            Danke Dir!
