  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
    Reolink RLC 410 5MP
    Gibt ja die merkwürdigsten Sachen. Hier hat einer im Loxone Forum mit diesem Link erfolg gehabt:
    http:// 192.168.x.x/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=xxxxxxxxxxxxxxxx&use r='username'&password='password'
    Where the IP is the Reolink local IP address
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx - This is any series of numbers and letters, upper and lower case
    Username and Password are the Reolink camera Username and Password without the '
    Einer schreibt auch noch das er nach heruntersetzen der FPS von 30 auf 15 in der Kamera keine Probleme mehr hat.
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    #161
    @wendy2702
    Hatte um 10:45Uhr ca. den JPEG-Stream neu angelegt, dann kam um ca. 11:30 Uhr
    Apr 17 11:27:11 raspberrypi meyectl[379]:  WARNING: Connect error on fd 19: ECONNREFUSED
    Seitdem bringt es nix die Kamera vom Strom zu nehmen oder folgende Befehle zu nutzen:
    http://192.168.xxx.xx:7999/1/action/restart
    http://192.168.xxx.xx:7999/1/action/quit
    http://192.168.xxx.xx:7999/1/action/end
    http://192.168.xxx.xx:7999/1/detection/connection
    http://192.168.xxx.xx:7999/1/detection/status
    http://192.168.xxx.xx:7999/1/detection/start
    http://192.168.xxx.xx:7999/1/detection/pause
    Wenn ich die JPEG-URL in den VLC eintrage, dann wird nur kurz ein Bild angezeigt und danach wars das. Es läuft kein Video. Ist scheinbar nur für Einzelbilder gedacht.
    Neuer Versuch mit deinen geposteten Infos....
      smarthome2020
      #162
      Ich könnte alternativ auch einfach paar JPEG-Bilder schießen lassen. Diese sollten dann nur auch mit Zeitstempel gespeichert werden und aber auch gleich per Telegram verschickt werden.
      Per http-Befehl kann ich ja Bilder erstellen lassen. Nur wie schicke ich diese auch gleich per Telegram? Die haben ja alle andere Zeitstempel :D Ich hab das aktuell so gelöst, dass auf Wunsch immer ein Alarm.jpg erstellt wird und dieses versendet wird. Das ist dann ja nicht mehr praktikabel. Hat da einer eine Idee?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #163
        Auf welchem level ist das loggen eingestellt:
        cat /etc/motioneye/motioneye.conf
        Ist das Zielführend? Ich würde das als zweite Option sehen, bin der Meinung das eine Kamera voll umfänglich funktionieren sollte.
        Bilder per Telegram mache ich aber z.B. so: (aus dem Forum)
        // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
        // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
        // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
        // gesendet.
        // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
        // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
        // Uhula 2017.11
        // Konfiguration
             // Objekt-ID des Bewegungsmelders
        const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.0.PEQ0xxxxx4.1.MOTION";
             // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
        const cam_url = "http://mxe:ix8@192.168.178.211/Streaming/channels/1/picture";
             // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
        const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/garage_klein/';
             // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
        const imageCountMax = 8;
             // Prefix für die Bildnamen
        const imageNamePre = "garage_klein_";
        // Scriptteil
        var fs      = require('fs');
        // Bild an telegram schicken
        function sendImage (path) {
           try {
               var stats = fs.statSync(path);
               var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
               sendTo('telegram.0', {
                   text:                   path,
                   caption:                msg,
                   disable_notification:   true,
                   user: 'Mxo',
                   text:                   path,
                   caption:                msg,
                   user: 'Lxn',
           catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
        // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
        function fsUnlinkSync(path) {
           try {
               try { fs.unlinkSync(path); }
        // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
        function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
           try {
               var stats = fs.statSync(oldPath);
               try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
        // Bild speichern und senden
        function saveImage() {
           // Bild imageCountMax-1 löschen
           fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
           // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
           for (var i=imageCountMax-4; i >= 0; i-- ) {
               fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
           // Bild 0 löschen
           var fname = imageNamePre + "0.jpg";
           fsUnlinkSync( fname );
           // Bild holen und speichern
           request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
               fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                   if (err) {
                       log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                   } else {
                       // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                       setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
        // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
        //function onEvent() {
        //    saveImage();
        //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
        saveImage();
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
        // Ereignisroutine
        //on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
        //    onEvent( obj );
        on({id: 'hm-rpc.0.PEQ0xxxx4.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
         var value = obj.state.val;
         if (getState("hm-rpc.0.PEQ0xxxx4.1.MOTION").val === true)
         onEvent( obj );
        // manuelle Ausführung (Test)
        onEvent();
          // gesendet.
          // Uhula 2017.11
          // Konfiguration
          // Scriptteil
             try {
                     text:                   path,
                     caption:                msg,
                     user: 'Mxo',
                     text:                   path,
                     caption:                msg,
                     user: 'Lxn',
             try {
             try {
             // Bild 0 löschen
                     if (err) {
                     } else {
          //    saveImage();
          saveImage();
          // Ereignisroutine
          //    onEvent( obj );
           onEvent( obj );
          onEvent();
          smarthome2020
          #164
          @wendy2702
          Ja, denke auch, dass eine Kamera voll funktionieren sollte, wenn man sie schon neu kauft. Bin daher auch nicht zufrieden und schicke sie vllt noch zurück.
          Haber aber noch die Hoffnung, dass noch was zu machen ist. Zumal sie ja nach deinen Hilfestellungen auch paar Tage ohne Probleme lief :(
          # path to the configuration directory (must be writable by motionEye)
          conf_path /etc/motioneye
          # path to the directory where pid files go (must be writable by motionEye)
          run_path /var/run
          # path to the directory where log files go (must be writable by motionEye)
          log_path /var/log
          # default output path for media files (must be writable by motionEye)
          media_path /var/lib/motioneye
          # the log level (use quiet, error, warning, info or debug)
          log_level info
          # the IP address to listen on
          # (0.0.0.0 for all interfaces, 127.0.0.1 for localhost)
          listen 0.0.0.0
          # the TCP port to listen on
          port 8765
          # path to the motion binary to use (automatically detected if commented)
          #motion_binary /usr/bin/motion
          # whether motion HTTP control interface listens on
          # localhost or on all interfaces
          motion_control_localhost false
          # the TCP port that motion HTTP control interface listens on
          motion_control_port 7999
          # interval in seconds at which motionEye checks if motion is running
          motion_check_interval 10
          # whether to restart the motion daemon when an error occurs while communicating with it
          motion_restart_on_errors false
          # interval in seconds at which motionEye checks the SMB mounts
          mount_check_interval 300
          # interval in seconds at which the janitor is called
          # to remove old pictures and movies
          cleanup_interval 43200
          # timeout in seconds to wait for response from a remote motionEye server
          remote_request_timeout 10
          # timeout in seconds to wait for mjpg data from the motion daemon
          mjpg_client_timeout 10
          # timeout in seconds after which an idle mjpg client is removed
          # (set to 0 to disable)
          mjpg_client_idle_timeout 10
          # enable SMB shares (requires motionEye to run as root)
          smb_shares false
          # the directory where the SMB mount points will be created
          smb_mount_root /media
          # path to the wpa_supplicant.conf file
          # (enable this to configure wifi settings from the UI)
          #wpa_supplicant_conf /etc/wpa_supplicant.conf
          # path to the localtime file
          # (enable this to configure the system time zone from the UI)
          #local_time_file /etc/localtime
          # enables shutdown and rebooting after changing system settings
          # (such as wifi settings or time zone)
          enable_reboot false
          # timeout in seconds to use when talking to the SMTP server
          smtp_timeout 60
          # timeout in seconds to wait for media files list
          list_media_timeout 120
          # timeout in seconds to wait for media files list, when sending emails
          list_media_timeout_email 10
          # timeout in seconds to wait for zip file creation
          zip_timeout 500
          # timeout in seconds to wait for timelapse creation
          timelapse_timeout 500
          # enable adding and removing cameras from UI
          add_remove_cameras true
          # enables HTTP basic authentication scheme (in addition to, not instead of the signature mechanism)
          http_basic_auth false
          # overrides the hostname (useful if motionEye runs behind a reverse proxy)
          # server_name motionEye
          • S smarthome2020
            @wendy2702
            run_path /var/run
            log_path /var/log
            log_level info
            listen 0.0.0.0
            port 8765
            smb_shares false
            enable_reboot false
            smtp_timeout 60
            zip_timeout 500
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #165
            the log level (use quiet, error, warning, info or debug) log_level info
            Kannst du hier das "info" mal in "debug" ersetzen und motioneye neu starten.
            Dann mal schauen was im log kommt.
              smarthome2020
              #166
              @wendy2702
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Date: Fri, 17 Apr 2020 10:10:58 GMT')
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_check_content_length: Content-Length -1
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Content-Type: image/jpeg')
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_check_content_type: Content-type image/jpeg
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [NTC] [NET] netcam_read_first_header: Non-streaming camera (keep-alive not set)
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Content-Length: 559395')
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_check_content_length: Content-Length 559395
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [NTC] [NET] netcam_read_first_header: Content-length present
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Connection: keep-alive')
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('X-Frame-Options: SAMEORIGIN')
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubdomains; preload')
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('X-XSS-Protection: 1; mode=block')
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('X-Content-Type-Options: nosniff')
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('')
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [NTC] [NET] netcam_read_html_jpeg: disconnecting netcam since keep-alive not set.
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:ml1:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_init_jpeg: ***new pic delay successful***
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [INF] [NET] netcam_connect: disconnecting netcam since keep-alive not set.
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [INF] [NET] netcam_connect: with no keepalive, new socket created fd 8
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [INF] [NET] netcam_connect: re-using socket 8 since keepalive is set.
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:ml1:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_proc_jpeg: processing jpeg image - content length 560688
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('HTTP/1.1 200 OK')
              Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Server: nginx/1.6.2')
              Danke dir wieder einmal für deine Hilfe :)
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #167
                Hast du jetzt ein Bild in Motioneye?
                Wenn ja schaue mal ins log wenn es wieder ausfällt bzw. poste es dann hier.
                Hast du jetzt den link für Bilder in Motioneye konfiguriert?
                  smarthome2020
                  #168
                  @wendy2702
                  Aktuell läuft der Stream. Muss eh ganzen Tag am PC arbeiten. Daher lass ich den auf nem weiteren Bildschirm laufen und kann live verfolgen, ob irgendwas aus geht und ob meine Familie hinten im Garten auch fleißig arbeitet :D
                  Hab bei motionEye die Storage Root Directory angepasst (/var/lib/motioneye/Garten_hinten) sowie Image File Name geändert (auf "Alarm").
                  Oder was meinst du mit Link für die Bilder?
                  • S smarthome2020
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #169
                    @smarthome2020 Wollte wissen welchen Stream du aktuell von der Kamera abgreifst, also was hier steht:
                      smarthome2020
                      #170
                      @wendy2702
                      Achso, entschuldige:
                      http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=xxxx&password=xxxx
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #171
                        OK.
                        Ist ja der aus dem was ich gepostet habe wenn ich das richtig sehe.
                        Wenn du einen freien Monitor hast dann lasse doch auch Zeitgleich das logfile mit laufen.
                        tail -f /var/log/motion.log
                        Dann siehst du eventuell direkt wenn etwas anfängt zu mucken.
                          OK.
                          smarthome2020
                          #172
                          @wendy2702
                          Ja, gute Idee.
                          Die Kamera fällt nur sicher gleich aus, wenn ich zum Mittagessen bin :D
                          • S smarthome2020
                            @wendy2702
                            Ja, gute Idee.
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #173
                            Mittagessen
                            Wahrscheinlich!
                            Essen wird eh überbewertet. ;-)
                              Mittagessen
                              Wahrscheinlich!
                              smarthome2020
                              #174
                              @wendy2702
                              Also die Kamera lief den ganzen Tag nebenher... keine Abbrüche.
                              Abends hab ich dem PC etwas Auszeit gegeben und da ist die Kamera wieder abgeschmiert.
                              Nachfolgend ist der Übergang aus dem Log (war im Übrigen >1GB :D):
                              [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Date: Fri, 17 Apr 2020 18:35:18 GMT')
                              [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Content-Length: 480224')
                              [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_check_content_length: Content-Length 480224
                              [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('HTTP/1.1 502 Bad Gateway')
                              [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: HTTP Result code 502
                              [1:nc2:Garten_hint] [ERR] [NET] netcam_handler_loop: Unrecognized image header (502)
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #175
                                Vielleicht mal in der Motion.conf mit diesem Wert spielen:
                                # The setting for keep-alive of network socket, should improve performance on compatible net cameras.
                                # 1.0:         The historical implementation using HTTP/1.0, closing the socket after each http request.
                                # keep_alive:  Use HTTP/1.0 requests with keep alive header to reuse the same connection.
                                # 1.1:         Use HTTP/1.1 requests that support keep alive as default.
                                # Default: 1.0
                                # CHANGED
                                netcam_http 1.1
                                  # Default: 1.0
                                  # CHANGED
                                  netcam_http 1.1
                                  smarthome2020
                                  #176
                                  @wendy2702
                                  OK. Probiere das nachher. Ist aber interessant, dass sie abschmiert, wenn man den Stream nicht auf nem Monitor laufen hat.
                                  • S smarthome2020
                                    @wendy2702
                                    smarthome2020
                                    #177
                                    @wendy2702
                                    Ich finde in keiner motion.conf diese Einstellungsmöglichkeiten. Oder wo hast du die her?
                                    Glaube auch nciht, dass es daran liegt. Kann wieder nicht auf die Kamera zugreifen per Browser. "Bad Gateway". Kann die Kamera nicht bei motionEye einrichten "Bad Gateway".
                                    WLAN-Steckdose habe ich beim Switch installiert. Die Kamera hierüber aus und angeschaltet und dann gehts wieder mit der Einrichtung.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #178
                                      https://linuxwiki.de/motion
                                        smarthome2020
                                        #179
                                        @wendy2702
                                        Danke. Schau mal im Post von mir drüber. Hatte da noch was geändert. Siehst du es auch so?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #180
                                          Möglich das die ne Macke hat.
                                          Hast du nur die eine?
