  4. Shelly Adapter: RangeError
shelly error
57 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    ak1
    plötzlich taucht bei mir regelmäßig ein Fehler im Shelly Adapter auf, der zu einem Neustart des Adapters führt:
    shelly.0	2020-03-27 20:26:31.981	error	(13406) Exception: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds
    Der Fehler tritt etwa alle 7-10 Minuten auf. Es sind 2 Shelly 1, 2 Shelly 2 und 4 Shelly Plug S im Einsatz. 3 dieser Shelly Plug S habe ich gestern in Betrieb genommen.
    Ich versuche nochmal einen Log-Ausschnitt im Debug zu bekommen.
    Dennoch, hat schon jemand eine Idee?
    Danke!
    ak1
    history.0	2020-03-27 20:27:17.894	info	(843) enabled logging of shelly.0.SHSW-21#559791#1.Relay1.Power, Alias=false
    history.0	2020-03-27 20:27:17.788	info	(843) enabled logging of shelly.0.SHSW-21#559791#1.Relay0.Power, Alias=false
    shelly.0	2020-03-27 20:27:17.664	info	(13493) Shelly device 192.168.2.225 (shellyswitch / shellyswitch-559791 / SHSW-21#559791#1) with CoAP connected!
    shelly.0	2020-03-27 20:27:16.915	info	(13493) Shelly device 192.168.2.222 (shelly1 / shelly1-12CA6C / SHSW-1#12CA6C#1) with CoAP connected!
    shelly.0	2020-03-27 20:27:10.534	info	(13493) Shelly device 192.168.2.226 (shellyplug-s / shellyplug-s-7AEF23 / SHPLG-S#7AEF23#1) with CoAP connected!
    shelly.0	2020-03-27 20:27:08.120	info	(13493) Shelly device 192.168.2.227 (shellyplug-s / shellyplug-s-7AE52E / SHPLG-S#7AE52E#1) with CoAP connected!
    shelly.0	2020-03-27 20:27:06.324	info	(13493) Shelly device 192.168.2.223 (shellyplug-s / shellyplug-s-7AE60F / SHPLG-S#7AE60F#1) with CoAP connected!
    shelly.0	2020-03-27 20:27:05.751	info	(13493) Shelly device 192.168.2.221 (shelly1 / shelly1-12C71B / SHSW-1#12C71B#1) with CoAP connected!
    shelly.0	2020-03-27 20:27:04.999	info	(13493) Shelly device 192.168.2.228 (shellyplug-s / shellyplug-s-7AE91B / SHPLG-S#7AE91B#1) with CoAP connected!
    history.0	2020-03-27 20:27:04.782	info	(843) enabled logging of shelly.0.SHSW-21#5598A8#1.Relay1.Power, Alias=false
    history.0	2020-03-27 20:27:04.677	info	(843) enabled logging of shelly.0.SHSW-21#5598A8#1.Relay0.Power, Alias=false
    shelly.0	2020-03-27 20:27:04.536	info	(13493) Shelly device 192.168.2.224 (shellyswitch / shellyswitch-5598A8 / SHSW-21#5598A8#1) with CoAP connected!
    shelly.0	2020-03-27 20:27:03.132	info	(13493) Listening for Shelly packets in the network
    shelly.0	2020-03-27 20:27:03.103	info	(13493) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    shelly.0	2020-03-27 20:27:03.078	info	(13493) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.16.0
    host.iobroker	2020-03-27 20:27:02.004	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 13493
    host.iobroker	2020-03-27 20:26:31.992	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    host.iobroker	2020-03-27 20:26:31.992	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    |Hardwaresystem:| NUC (Proxmox)|
    |Arbeitsspeicher:| 3 GB für virtuelle Maschine|
    |Festplattenart:| SSD|
    |Betriebssystem:| Debian |
    |Node-Version:| 10.x.x |
    |Nodejs-Version:| 10.16.0 |
    |NPM-Version:| 6.13.4 |
    |Installationsart:| Skript|
    • harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      shellys auf der aktuellen Firmware?
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • A ak1
        Danke!
        ak1
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @ak1
        Nachdem Du die Firmware eventuell aktualisiert hast,kannst noch den Adapter auf 3.2.3 updaten.
          ak1
          Danke für die Rückmeldungen!
          Ja, alle Shellys sind auf der aktuellen Firmware.
          Version 3.2.3 wird mir im Latest Repository noch nicht angeboten und laut Changelog auf Github sind es zwei MQTT Fehler, die damit behoben wurden. Das sollte bei mir nicht relevant sein.
          Ich beobachte weiter...
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            Gerade auch den Fehler bekommen .... bei nem Freund von mir via Teamviewer.
            Da tritt auch das Problem auf, dass nur 37 Shelly von in Summe fast 60 gefunden werden.
            Adapter am git stand. Broker auf latest mit node js 12
              ak1
              Na, dann bin ich zumindest mal nicht alleine mit dem Problem 😬
              Außer dass ich gestern 3 Shelly Plug S hinzugefügt hatte, habe ich auch bei allen die Cloud aktiviert. Das war vorher nicht der Fall.
              • harrymH harrym
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @harrym
                Vielleicht bei Nodejs ein Downgrade auf 10.19 machen und nochmal beobachten.
                Bei mir gibt es in der Konstellation keine Fehler.
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  ne ... node 12 läuft sauber .... und @ak1 hat node 10 in verwendung
                  • harrymH harrym
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @harrym
                    Meinte den Kollegen in deinem Screenshot 😊
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      der screenshot ist von mir ... weil ich eben grad bei meinem freund am broker arbeite ...
                      • harrymH harrym
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @harrym
                        Das habe ich schon verstanden.
                        Und deswegen mein Vorschlag mit dem Downgrade.
                        Nodejs 12 kann ja sonst gut bei ihm funktionieren, aber vielleicht der Grund für den Fehler sein.
                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @harrym
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @haselchen wenn der fehler unter node 10 bei @ak1 auch kommt? sry .... verstehe deine logik nicht.
                          • harrymH harrym
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @harrym
                            Dann lies nochmal richtig nach 😉
                            Ich habe die Adapter Version 3.2.3 , Nodejs 10.19 und die Shelly Firmware 1.6.2
                            und diese Konstellation haben Beide nicht.
                            • harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              danke für die info .... und zumindest habe ich ne höhere js version als du. Allerdings ist Node 12 nur bei einigen wenigen adaptern kontraproduktiv.
                              Der Rest ist gleich .... also hör auf noch etwas zu suchen und akzeptiere den fehler, dass der adapter einen speicherüberlauf generiert.
                              • harrymH harrym
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @harrym
                                Da er bei mir diesen Fehler nicht generiert , muss man natürlich nach einem Fehler suchen.
                                Aber da Du anscheinend den Durchblick hast , werde ich nicht weiter suchen 😉
                                  @harrym
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @haselchen dann kauf die halt ein paar shelly mehr nach ..... könnte ja eventuell ein timimg problem sein .... aktivier mal en debug modus .... just my 2 cents.
                                  und ne schöne nacht nocht. vielleicht mit mehr durchblick.
                                  • harrymH harrym
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @harrym
                                    OT:
                                    Irgendwoher werden die -2 bei Deinem Ansehen schon herkommen 😉
                                    Auch Dir eine Gute Nacht.
                                      @harrym
                                      OT:
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                      DAS lass mal MEIN problem sein ;) ich hab damit kein Problem g
                                        ak1
                                        Ich habe von Github auf Adapterversion 3.2.3 aktualisiert. Das Problem bleibt bestehen.
                                          Baki074
                                          Ich habe leider dasselbe Problem. Nur dass es bei mir alle zwei Stunden zu einem Neustart führt.
                                          @haselchen said in Shelly Adapter: RangeError:
                                          Ich würde gerne auf diese Konstellation "wechseln", wenn es bei dir funktioniert :)
                                          Adapter Version habe ich 3.2.2 - Nodejs 10.18 und keine Ahnung wo ich die Shelly Firmware rausfinde? Habe aber erst gestern die Firmware aller Shellys in der App aktualisieren lassen. Ich nehme mal an die neueste Version ist 1.6.2?
