  4. Fully Browser Adapter!
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
4 Beiträge 3 Kommentatoren 694 Aufrufe 2 Beobachtet
    AKuehnemann73
    Hallo Zusammen,
    habe ein kleines Problem mit dem Fully Adapter.
    Nachdem ich meine Tablets gerootet habe, um diese Nachts mit dem Fully Browser neu zu starten, bekomme ich vomTablet im Obergeschoss keine Info Daten mehr im Fully Adapter angezeigt.
    Er zeigt bei Status: Error und bei Statustext: Please login
    Außerdem bei is fully alive: false.
    Am Tablet im Erdgeschoss funktioniert alles einwandfrei und auch vor dem rooten ging es bei beiden Tablets.
    Die Einstellungen im Browser selber bei Remote Admin sind alle korrekt eingestellt.
    Was ich noch bemerkt habe ist, wenn ich kein Passwort vergebe, springt is fully alive auf true.
    Jedoch kommen keine Info Daten an. Setze ich ein Passwort dann sofort wieder false.
    Habt Ihr eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Habe auch schon den Adapter deinstalliert und wieder installiert sowie auch den Browser am Tablet, hat aber nix gebracht. Bin gerade am verzweifeln.
    Anbei ein Screenshot
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AKuehnemann73
      Hallo Zusammen,
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      @AKuehnemann73
      Kannst du denn das Tablet über den Browser eines anderen Computers steuern? Denn wenn das nicht geht, dann geht es auch nicht über den Adapter und das Problem liegt wo anders. Aufzurufen z.B. über http://10.10.10.10:2323/? wobei 10.10.10.10 der IP des Tablets entspricht, auf dem Fully läuft.
      @arteck hat evtl. auch noch einen Tipp...
        AKuehnemann73
        das tablet kann ich vom pc aus ansprechen.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          es liegt immer an den 40 cm vorm Monitor...
          ip stimmt ??
          port stimmt ??
          psw stimmt ??
          ist die checkbox gesetzt im Adapter ?? da wo man die IP eingibt
          sieht der iobroker das Tabled ?? gleiches Netz ??
          und wenn du jetzt auf alles JA tippst.. dann kontrolliere alles nochmal
