  4. [Geklärt] Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht
    5.7k
blocklyjavascript
16 Beiträge 2 Kommentatoren 780 Aufrufe 1 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Für meine Heizungssteuerung habe ich ein Auto/Hand Blockly erstellt.
    Bei Auto soll die Heizungssteuerung nach den gewünschten Parametern schalten,
    das funktioniert auch.
    Wenn ich auf Hand umschalte werden alle Aktoren ausgeschaltet.
    Nach ca drei Minuten schalten schalten die Aktoren wieder in den
    Auto Modus zurück, ohne das sich das Icon ändert.
    Für Auto/Hand habe ich unter javaskript.0 einen Datenpunkt Switch ( Button Auto/Hand) erstellt.
    Ich finde den Fehler nicht, warum bei Stellung Hand immer wieder zurück geschaltet wird.
    Wer kann mir bitte helfen.
    Danke, freundliche Grüße
    Michael
    • A Altersrentner
      Michael
      @Altersrentner
      In den ersten Block "setze auto auf ..." gehört kein Vergleich rein.
      Zeige bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @Altersrentner
        Altersrentner
        @paul53 said in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:
        verstehe ich nicht. Was muss entfernt werden.
        Hier der Datenpunkt.
        Gruß Michael
          Altersrentner
            Altersrentner
            Ich glaube, das wolltest Du sehen?😧
            var auto, Wert;
            // Hand Auto
            auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val == true;
            on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              auto = Wert;
              if (!auto) {
                // Alle 4 Pumpen aus
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
                setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
                setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
            // Raumtemperatur UG
            on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
              // Puffer-Temperatur
              if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
                if (Wert >= 20.5) {
                  // Pumpe UG aus
                if (Wert < 20) {
                  // Pumpe UG ein
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
            // Raumtemperatur EG
            on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
                if (Wert >= 23) {
                  // Pumpe EG aus
                if (Wert <= 22.9) {
                  // Pumpe EG aus
                  setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
            // Raumtemperatur OG
            on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                if (Wert >= 22.5) {
                  // Pumpe EG aus
                if (Wert < 22.3) {
                  // Pumpe EG aus
                  setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
            • A Altersrentner
              var auto, Wert;
              // Hand Auto
                auto = Wert;
                if (!auto) {
                  if (Wert >= 20.5) {
                    // Pumpe UG aus
                  if (Wert < 20) {
                    // Pumpe UG ein
                  if (Wert >= 23) {
                    // Pumpe EG aus
                  if (Wert <= 22.9) {
                    // Pumpe EG aus
                  if (Wert >= 22.5) {
                    // Pumpe EG aus
                  if (Wert < 22.3) {
                    // Pumpe EG aus
              @Altersrentner
              Das kann nicht funktionieren, denn Wert darf keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes. Benenne die Variable Wert um in value (genau so geschrieben), damit es funktioniert.
              Das erste Kommando ändere so:
                @Altersrentner
                Altersrentner
                Habe Deinen Vorschlag eingearbeitet.
                Brachte aber leider keinen Erfolg.
                var auto, value;
                // Hand Auto
                auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
                  auto = value;
                  if (!auto) {
                    if (value >= 20.5) {
                      // Pumpe UG aus
                    if (value < 20) {
                      // Pumpe UG ein
                    if (value >= 23) {
                      // Pumpe EG aus
                    if (value <= 22.9) {
                      // Pumpe EG aus
                    if (value >= 22.5) {
                      // Pumpe EG aus
                    if (value < 22.3) {
                      // Pumpe EG aus
                _text
                Kann es sein, das ein anderes Blockly das Auto/Hand beeinflusst?
                Wenn ja, was ich vermute. Wie bekomme ich raus welches.
                Gibt es einen Befehl den ich nutzen könnte um Verbindungen anzuzeigen
                • A Altersrentner
                  var auto, value;
                  // Hand Auto
                    auto = value;
                    if (!auto) {
                        // Pumpe UG aus
                      if (value < 20) {
                        // Pumpe UG ein
                      if (value >= 23) {
                        // Pumpe EG aus
                        // Pumpe EG aus
                        // Pumpe EG aus
                      if (value < 22.3) {
                        // Pumpe EG aus
                  _text
                  @Altersrentner sagte:
                  Das Script muss so funktionieren.
                  @Altersrentner sagte in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:
                  Das muss wohl so sein.
                  Nach und nach deaktivieren.
                    Altersrentner
                    Davon war ich aufgrund Deiner Erfahrungen überzeugt.
                    Ich denke jetzt das Skript gefunden zu haben, welches den Konflikt ausgelöst hat.
                    Kann aber im Moment leider nicht weiter testen, da alle Raumtemperaturen
                    bedingt durch Sonne über Temp.Soll liegen.
                    Melde mich wieder.
                    Danke erst mal.
                    Gruß Michael
                      Altersrentner
                      Hallo paul53,
                      Also es gibt jetzt zwei Skripte sprich Blocklys die für die Heizungssteuerung zuständig sind.
                      Ursprünglich war dieser Skript zuständig und er funktioniert ohne Auto/Hand ohne Probleme:
                      // Hier noch Räume OG eintragen
                      // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                      console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                      on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                          // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                        if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                          if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3) {
                            // Pumpe 1A7 einschalten
                            console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                        // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                        if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                          if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5) {
                            // Pumpe 1A7 ausschalten
                            console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                        // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                        if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                        } else if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                        // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                        console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                        if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                          console.warn(' Pumpe EG aus');
                        if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                        if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                          console.warn(' Pumpe EG ein');
                        // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                        if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                        } else if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                      _
                      Nun ist aber das Auto/Hand Skript dazu gekommen.
                      var auto, value;
                      // Hand Auto
                        auto = value;
                        if (!auto) {
                            // Pumpe UG aus
                          if (value < 20) {
                            // Pumpe UG ein
                          if (value >= 23) {
                            // Pumpe EG aus
                            // Pumpe EG aus
                            // Pumpe EG aus
                          if (value < 22.3) {
                            // Pumpe EG aus
                      `Beide Skripte beeinflussen sich gegenseitig.. Ich habe schon versucht, im AutoHand alle Blöcke außer Block 1 zu deaktivieren aber die Aktoren schalten sich bei Hand wieder ein.
                      Mir ist klar, dass beide Skripte verknüpft werden müssen- aber wie???
                      • A Altersrentner
                        Hallo paul53,
                        _
                        var auto, value;
                        // Hand Auto
                          auto = value;
                          if (!auto) {
                              // Pumpe UG aus
                            if (value < 20) {
                              // Pumpe UG ein
                            if (value >= 23) {
                              // Pumpe EG aus
                              // Pumpe EG aus
                              // Pumpe EG aus
                            if (value < 22.3) {
                              // Pumpe EG aus
                        aber wie???
                        Der Datenpunkt "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik" muss in beiden Scripts ausgewertet werden.
                          Altersrentner
                          Hallo paul53,
                          meinst Du so?
                          var auto, value;
                            auto = value;
                            if (!auto) {
                          _tex
                          aber leider funktioniert das nicht
                          • A Altersrentner
                            Hallo paul53,
                            meinst Du so?
                            var auto, value;
                              auto = value;
                              if (!auto) {
                            _tex
                            @Altersrentner:
                            meinst Du so?
                            Die Variable auto zu setzen, ist gut. Die Pumpen müssen aber nur in einem Script ausgeschaltet werden. Die Variable auto muss zu jedem Einschalten der Pumpen ausgewertet werden. Beispiel:
                              } else if (auto && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                              Altersrentner
                              Habe es jetzt wie vorgeschlagen in die Heizungssteuerung eingearbeitet,😧
                              Der erste Test mit einem Raum verlief erfolgreich.😊
                              Warte jetzt ab, wie die anderen Räume reagieren.
                              Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?
                              Es wurde testweise deaktiviert und die Auto / Hand funktioniert über die Heizungssteuerung:
                              var auto, value;
                                auto = value;
                                if (!auto) {
                                  if (auto && (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3)) {
                                  if (getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val && (parseFloat() >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5)) {
                                if (auto && getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                                } else if (auto && parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                              Gruß Michael
                              • A Altersrentner
                                var auto, value;
                                  auto = value;
                                  if (!auto) {
                                Gruß Michael
                                Das musst Du wissen, ob es Abhängigkeiten enthält, die in dem anderen Script nicht vorhanden sind.
                                  Altersrentner
                                  Das Skript der Heizungssteuerung läuft seit gestern wie gehabt und gewünscht
                                  mit dem integrierten Auto/Hand Modus.
                                  Das ursprüngliche Auto/Hand Skript ist jetzt seit 24 Stunden deaktiviert.
                                  Bis jetzt keine Unregelmäßigkeiten
                                  Damit ist der Betreff geklärt.
                                  Danke für Deine Unterstützung
                                  Freundliche Grüße
                                  Michael
