  4. Webinterface von Iobroker startet nicht
    5.8k
adapter
31 Beiträge 9 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jan1
    @elmos04
    Der wurde nicht nur für alte Männer entwickelt ;-)
    Der ballert mir jede Nacht ein Backup auf meine SSD die an der Fritz hängt und das mega zuverlässig. Hatte durch die Bastelei mit dem neuen JS-Controller mein IOBroker etwas durcheinander gebracht und bevor ich lange Fehler suche, schiebe ich einfach ein Backup drauf, was auch immer super klappt. Also ne einfachere Lösung die zuverlässig läuft gibts einfach nicht.
    Ich denke Du bist aber im default REPO und da liegen eben derzeit ne Menge Adapter die noch nicht an diverse Dinge angepasst sind und deshalb nicht wirklich rund laufen. Im latest ist das in gegen der meisten Annahmen genau umgekehrt, bei mir läufts richtig rund.
    klassisch
    @Jan1 sagte in Webinterface von Iobroker startet nicht:
    Mit diesem Gedanken habe ich gestern Abend auch gespielt. Mal eine kleine SSD an die Fritte hängen und schauen, ob es damit problemlos funktioniert. Habe bei mir die Security-Funktionen bzw. Einstellungen der Synology im Verdacht.
    Und dann könnte man die auch durchschlafen lassen.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      Jan1
      @klassisch
      Ich hab mir da ne Samsung portabel SSD ran gestöpselt und das geht super. Da mach ich auch Datensicherungen vom Win10 PC drauf. Die meisten meckern zwar, dass der USB 3.0 an der Fritz nicht der schnellste ist, aber irgendjemand meckert eh immer über irgendwas :-)
      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @klassisch
        klassisch
        @klassisch
        Ich hab da noch aus den Orange Pi Zeiten billige 32GB und 60 GB SSDs mit USB Adapter. Die liegen rum und sind einen Versuch wert. Und bis die voll sind, werden auch wieder andere Preise aufgerufen
        Ob er langsamer als GBit Eth ist? Und wenn, das passiert ja nachts im Hintergrund.
        Und ja, tägliches Backup mache ich auch bei ioBroker und piVCCU. Löschen kann man hinterher immer noch...
        • J Jan1
          @klassisch
          vor allem stört der USB 3 an der Fritte das WLAN
          zumindest wenn da "nur" ein USB-Stick drin stekt
            Jan1
            @Homoran
            Da meckert schon der Erste :-)
            Bei mir war vorher ne "normale" HDD dran und jetzt eben die SSD, wobei ich in der Werkstatt ein 128GB Stick dran habe und WLAN Probleme sind mir fremd. Kommt wohl auf den Stick an.
            @klassisch
            Das reine Backup dauert so um die 30 Sekunden und ich find es sehr schnell ;-)
            • J Jan1
              @Homoran
              @klassisch
              https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/1636_WLAN-oder-DECT-Storungen-bei-angeschlossenem-USB-3-0-Gerat/
                Jan1
                @Homoran
                Du musst auch alles lesen was dort steht und das dürfte wohl exakt das sein was ich oben schon geschrieben hatte, "kommt wohl auf den Stick an".
                Denn das steht dazu auf der AVM Seite:
                USB-3.0-Geräte mit ungenügender Abschirmung können Funkverbindungen von Geräten stören, die sich sehr dicht neben dem USB-3.0-Gerät bzw. dessen USB-3.0-Kabel befinden.
                Und auch nur können, nicht müssen ;-)
                Deshalb, sind mir WLAN oder DECT Störungen durch angeschlossene USB 3.0 Geräte eben fremd. Ich habe die DECT Thermostate und das Fritz Fon, sowie reichlich WLAN Tasmota Geräte laufen und nix meckert.
                • K Offline
                  klassisch
                  Bin eben auf den Nachteil der Frittenlösung aufgelaufen. Die kann nur SMB1, welches als unsicher gilt. Eigentlich schade
                  • K klassisch
                    Jan1
                    @klassisch
                    Dann mach mal ne Beta drauf ;-)
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @klassisch
                      klassisch
                      @Jan1 Vielen Dank, super Hinweis. Also wenn das jetzt im Labor ist, dann wird es hoffentlich bald auch produktiv kommen. Das kann AVM ja nicht auf sich sitzen lassen....
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @raspido
                        ioBroker läuft nicht mehr
                        Mr EnglishM Offline
                        Mr EnglishM Offline
                        Mr English
                        schrieb am zuletzt editiert von Mr English
                        Super Hilfestellung danke an alle 😊
