  4. [gelöst] admin Seiten laden extrem langsam bis gar nicht
adminladezeitlangsamcontroller
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    miggedy
    Kann es sein, dass irgendwas mit meinen Objekten nicht stimmt? Kann man die prüfen/reparieren lassen oder so?
    • M miggedy
      js-controller wie von dir angegeben fehlerlos aktualisiert. Danach noch iobroker del admin und iobroker add admin.
      Aber keine Verbesserung. Das initiale Laden der admin Seite dauert ewig. Wenn die Seite ein mal da ist, geht die CPU runter und man kann auch problemlos zwischen den Menüpunkten des admin hin und herspringen. Echt seltsam.
      @miggedy sagte in admin Seiten laden extrem langsam bis gar nicht:
      iobroker add admin.
      dann wird er wahrscheinlich wieder aus dem npm-cache installiert.
      Falls der Fehler an dem admin liegt sollte er auch über npm mit --production installiert werden
      Das könnte ein Indiz dafür sein - muss aber nicht
      Auch das ist eine Option, wenn z.B. unzulässige Zeichen in den IDs sind.
      ein Backup vorausgesetzt, kannst du ja alle Datenpunkte löschen
      Beim Neustart der Instanzen werden diese ja wieder angelegt. (außer manuell angelegte - die kannst du ja vorher exportieren [ohne Werte allerdings])
        miggedy
        Habe admin nun auch mit npm install iobroker.admin --production aktualisiert und dabei folgende Warnungen bekommen. Die sind aber nicht wirklich ein Problem, oder?
        pi@iobroker-pi4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin --production
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/package.json'
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/package.json'
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/package.json'
        npm WARN moment-feiertage@2.0.1 requires a peer of moment@2.15.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 butnone is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        Nach dem update gab es leider auch keine Besserung.
        Werde dann wohl mal die Neulanlage aller Datenpunkte machen müssen.
        • M miggedy
          ENOENT klingt für mich nicht beruhigend, aber es ist ja nur ein WARN.
          kann ich dir aber nicht wirklich sagen. Da müsste ein wissender etwas zu sagen.
            miggedy
            Das Problem ist identifiziert. Der BLE Adapter hatte fast 160.000 Objekte angelegt. Die objects.json war dadurch fast 80MB groß.
            BLE Adapter gelöscht, alles wieder gut. :-)
            Also wenn jemand ähnliches feststellt, am Besten mal die objects.json überprüfen ob die unnormal groß ist. Meine schätzungsweise leicht überdurchschnittlich umfangreiche Installation hat z.B. nun eine Größe von 6,5 MB.
            Ist die Datei sehr groß könnte das ein Hinweis sein, dass da was nicht stimmt. Da solche großen JSON Dateien für viele Programme zu groß sind um sie zu untersuchen, habe ich den HugeJsonViewer verwendet. Beim einfachen durchscrollen der Datei ist sofort aufgefallen, dass der BLE Adapter Unmengen an Objekten hatte.
            Herzlichen Dank @Homoran für deine geduldige Hilfe.
            • tr1plxT Offline
              tr1plxT Offline
              tr1plx
              schrieb am zuletzt editiert von tr1plx
              Vielen Dank für den Tipp!
              Mein ioBroker war auch unendlich langsam geworden und ich habe viele Stunden gerätselt warum.
              Meine /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json war 83MB groß, die states.json 31MB !
              Schuld war bei mir der Adapter unifi.0 - diesen gelöscht und auch die Objekte und schon geht wieder alles.
              Meine UniFi-Installation mit > 3500 Endgeräten scheint wohl "too much" für iobroker :-)
                arnold
                hallo.
                habe was fast ähnlich, bin vor 1 Woche mit mini bakitup umgezogen von Rpi 3 auf Rpi4 .
                nach dem start von iobroker wurde Wlan immer langsamer von 72 Mbit/s (wlan von PRI4)auf nur 1Mbit/s, bis ich garn nicht mit putty mich anmelden konnte .
                aber jetzt Lösung
                Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                sudo apt-get --purge remove node
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo reboot
                und installieren
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                sudo apt install -y nodejs
                sudo reboot
                vorher mit langsamen Wlan und naher sind
                node -v
                v10.19.0
                nodejs -v
                v10.19.0
                npm -v
                6.13.4
                gleich !!!!!
                aber jetzt rent der iobroker wieder seit 3 tagen perfekt .
                Fixer drüber laufen lassen und schon wieder Wlan auf 1Mbit/s
                bei Rpi 3 (jessi) wahr das kein Problem , brauch man den fixer nicht mehr ?
                Rpi 4 hat jetzt Buster .
                oder hat Buster Lite oder mit Desktop hier was zu sagen ? (habe mit Desktop)
                • C Offline
                  cTech
                  Tipp: Im Admin Adapter (oder auch anderen Adaptern) auch mal einen festen Netzwerkadapter auswählen. Das war bei mir der Übeltäter.
