  4. [gelöst] admin Seiten laden extrem langsam bis gar nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
adminladezeitlangsamcontroller
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M miggedy
    Richtig. Nur admin läuft noch.
    Hab auch schon mal iobroker gestoppt und dann geschaut um sicher zu gehen ob nicht irgendwas anderes auf der Kiste läuft und die Probleme macht. Aber nein, dann ist CPU komplett runter. Liegt also definitiv am iobroker selbst.
    Kann man den iobroker.js-connection neuinstallieren oder so? Scheint ja wirklich an diesem zu liegen und an keinem Adapter (maximal noch am admin adapter).
    @miggedy sagte in admin Seiten laden extrem langsam bis gar nicht:
    an keinem Adapter.
    der admin, der ja jetzt gar nichts zu tun hat liegt auch bei knapp 60%
    ich hoffe das ist jetzt richtig!! aus dem Kopf:
    npm install iobroker.js-controller --production
    unbedingt im Verzeichnis /opt/iobroker ausführen!!
    oder wo auch immer bei dir ioBroker installiert ist
      miggedy
      js-controller wie von dir angegeben fehlerlos aktualisiert. Danach noch iobroker del admin und iobroker add admin.
      Aber keine Verbesserung. Das initiale Laden der admin Seite dauert ewig. Wenn die Seite ein mal da ist, geht die CPU runter und man kann auch problemlos zwischen den Menüpunkten des admin hin und herspringen. Echt seltsam.
        miggedy
        Kann es sein, dass irgendwas mit meinen Objekten nicht stimmt? Kann man die prüfen/reparieren lassen oder so?
        • M miggedy
          iobroker add admin.
          dann wird er wahrscheinlich wieder aus dem npm-cache installiert.
          Falls der Fehler an dem admin liegt sollte er auch über npm mit --production installiert werden
          Das könnte ein Indiz dafür sein - muss aber nicht
          Auch das ist eine Option, wenn z.B. unzulässige Zeichen in den IDs sind.
          ein Backup vorausgesetzt, kannst du ja alle Datenpunkte löschen
          Beim Neustart der Instanzen werden diese ja wieder angelegt. (außer manuell angelegte - die kannst du ja vorher exportieren [ohne Werte allerdings])
            miggedy
            Habe admin nun auch mit npm install iobroker.admin --production aktualisiert und dabei folgende Warnungen bekommen. Die sind aber nicht wirklich ein Problem, oder?
            pi@iobroker-pi4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin --production
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/package.json'
            npm WARN moment-feiertage@2.0.1 requires a peer of moment@2.15.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 butnone is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            Nach dem update gab es leider auch keine Besserung.
            Werde dann wohl mal die Neulanlage aller Datenpunkte machen müssen.
            • M miggedy
              ENOENT klingt für mich nicht beruhigend, aber es ist ja nur ein WARN.
              kann ich dir aber nicht wirklich sagen. Da müsste ein wissender etwas zu sagen.
                miggedy
                Das Problem ist identifiziert. Der BLE Adapter hatte fast 160.000 Objekte angelegt. Die objects.json war dadurch fast 80MB groß.
                BLE Adapter gelöscht, alles wieder gut. :-)
                Also wenn jemand ähnliches feststellt, am Besten mal die objects.json überprüfen ob die unnormal groß ist. Meine schätzungsweise leicht überdurchschnittlich umfangreiche Installation hat z.B. nun eine Größe von 6,5 MB.
                Ist die Datei sehr groß könnte das ein Hinweis sein, dass da was nicht stimmt. Da solche großen JSON Dateien für viele Programme zu groß sind um sie zu untersuchen, habe ich den HugeJsonViewer verwendet. Beim einfachen durchscrollen der Datei ist sofort aufgefallen, dass der BLE Adapter Unmengen an Objekten hatte.
                Herzlichen Dank @Homoran für deine geduldige Hilfe.
                • tr1plxT Offline
                  tr1plxT Offline
                  tr1plx
                  schrieb am zuletzt editiert von tr1plx
                  Vielen Dank für den Tipp!
                  Mein ioBroker war auch unendlich langsam geworden und ich habe viele Stunden gerätselt warum.
                  Meine /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json war 83MB groß, die states.json 31MB !
                  Schuld war bei mir der Adapter unifi.0 - diesen gelöscht und auch die Objekte und schon geht wieder alles.
                  Meine UniFi-Installation mit > 3500 Endgeräten scheint wohl "too much" für iobroker :-)
                    arnold
                    hallo.
                    habe was fast ähnlich, bin vor 1 Woche mit mini bakitup umgezogen von Rpi 3 auf Rpi4 .
                    nach dem start von iobroker wurde Wlan immer langsamer von 72 Mbit/s (wlan von PRI4)auf nur 1Mbit/s, bis ich garn nicht mit putty mich anmelden konnte .
                    aber jetzt Lösung
                    Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                    sudo apt-get --purge remove node
                    sudo apt-get --purge remove nodejs
                    sudo apt-get autoremove
                    sudo reboot
                    und installieren
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    sudo apt install -y nodejs
                    sudo reboot
                    vorher mit langsamen Wlan und naher sind
                    node -v
                    v10.19.0
                    nodejs -v
                    v10.19.0
                    npm -v
                    6.13.4
                    gleich !!!!!
                    aber jetzt rent der iobroker wieder seit 3 tagen perfekt .
                    Fixer drüber laufen lassen und schon wieder Wlan auf 1Mbit/s
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    bei Rpi 3 (jessi) wahr das kein Problem , brauch man den fixer nicht mehr ?
                    Rpi 4 hat jetzt Buster .
                    oder hat Buster Lite oder mit Desktop hier was zu sagen ? (habe mit Desktop)
                    • C Offline
                      cTech
                      Tipp: Im Admin Adapter (oder auch anderen Adaptern) auch mal einen festen Netzwerkadapter auswählen. Das war bei mir der Übeltäter.
