  4. Vis aufrufen android apps
    5.8k
visandroid app vis
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Hi
    Leider hat die vis App immer mehr Aussetzer und deswegen wollte ich auf eine App/Browser umstellen.
    Nur habe ich das Problem das eine blaue Seite erscheint, oben links steht ioBroker und rechts sign out.
    Aber es erscheinen nicht die Buttons zum aussuchen Vis, Admin etc.
    Hab mehrere Browser probiert ohne Erfolg
    Muss ich im Tablet was umstellen ?
    Tobias
      Hi
      Tobias
      @tobi83 sagte in Vis aufrufen android apps:
      Leider hat die vis App immer mehr Aussetzer und deswegen wollte ich auf eine App umstellen.
      Das check ich jetzt nich ;-)
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        Na nen Browser 🤪
        @Homoran said in Vis aufrufen android apps:
        • ? Offline
          Jemand eine Idee?
            Jemand eine Idee?
            @tobi83
            Was genau rufst du im Browser auf?
            • ? Offline
              So sieht mein Problem aus wenn ich die URL Aufrufe
              192.168.178.xxx:8082
              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                hast du https aktiviert?
                Was passiert wenn du 192.168.178.xxx:8082/vis/index.html/ aufrufst?
                • ? Offline
                  Hi
                  File index not found. Not exists
                  Tobias
                    Hi
                    Tobias
                    sorry, mein Fehler, ein / zuviel am Ende.
                    und die andere Antwort?
                    • Mr. QiM Offline
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. Qi
                      schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
                      @tobi83
                      Alternative kann ich dir für Android eine Alternative anbieten fully kiosk browser mann muss sich aber mit dem skall etwas beschäftigen aber einmal richtig eingestellt fluppt der ganz gut läuft sogar fehlerfrei wenn du eine fritzbox hast und über die my fritz app eine aktive vpn Verbindung generiert.
                      [https://www.smarthome-tricks.de/fully-kiosk-browser/]
                        @Mr-Qi Danke für den Tritt ;-)
                        @tobi83 Geht es hier um mobile Daten?
                        Bei angabe der IP-Adresse war ich vom Heimnetz ausgegangen
                        • ? Offline
                          HI, nein geht um Heimnetzwerk. Hab auf dem einen Tablet Probleme das er über die VIS App nix mehr öffnet.
                          mit /vis/index.html#EG ruft er die EErdgeschoss VIS auf.
                          Das klappt wieder.
                          Sogar mit dem Fully Kiosk Browser außer das die Auflösungen nicht mehr passen.
                          Muss ich wohl korrigieren.
                          Die App scheint ja nicht mehr aktualisiert zu werden?!
                          Werd ich wohl auf den Fully Kiosk Browser am besten umsteigen, oder habt Ihr einen anderen Tipp?
                          Danke Euch !!!!!!!
                          Tobias
                          HomoranH Mr. QiM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Das klappt wieder.
                            Danke Euch !!!!!!!
                            Tobias
                            welche Version hast du denn?
                            mal komplett gelöscht und neu installiert?
                            bis auf ein paar kleinigkeiten läuft die bei mir Problemlos.
                            Das schöne daran ist dass man sie ja frei skalieren kann
                            • ? Offline
                              Ja gelöscht und installiert.
                              Das.problem es kommt connection to Server, lade Werte.... Und das erscheint mehrmals übereinander.
                                Das klappt wieder.
                                Danke Euch !!!!!!!
                                Tobias
                                Mr. QiM Offline
                                Mr. QiM Offline
                                Mr. Qi
                                Das klappt wieder.
                                Danke Euch !!!!!!!
                                Tobias
                                Ich habe mich schon öfters mit dem Problem befasst und die selben Probleme wie du gehabt der fully kiosk war die Lösung eine bessere altanative gab es bislang nicht ich find ihn sehr gut die Einstellungen für das Format findest du unter >settings >web zoom and scal versuch mal die Einstellung :
                                Mit dem initial scal reguliert du die Höhen Perspektive musst vill je nach Display einen kleinen Rand in Kauf nehmen
                                  @tobi83
                                  @Homoran sagte in Vis aufrufen android apps:
                                  Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @tobi83
                                    Mr. QiM Offline
                                    Mr. QiM Offline
                                    Mr. Qi
                                    @tobi83
                                    Die Frage von Homoran interessiert mich auch welche iobroker.vis Version hast du und dann wäre auch deine configuration interessant, du sagst im lokalen Netzwerk mit was für einen Router?
                                    • Mr. QiM Mr. Qi
                                      @tobi83
                                      @Mr-Qi HI, VIS Version 1.2.5
                                      Fritzbox 6490Cable
                                        Fritzbox 6490Cable
                                        @tobi83 ich habe zwar die FB 7490 aber die gleiche Version der App.
                                        Ich fürchte da ist was mit deiner Konfig und/oder die Vis-Views.json ist viel zu groß oder dein Netzwerk (WLAN????) ist zu langsam.
                                        steht denn in der Konfig, dass er mit dem WLAN verbunden ist?
                                        • ? Offline
                                          Meinst in der App ? Ja da steht/stand mit Wlan verbunden.
                                          Woran kann ich denn erkennen das die Vis zu groß ist?
                                          Mit Deinem Link funktioniert es außer das ich weiße Balken in der View habe in dem Browser...
