  4. Vis aufrufen android apps
    5.8k
visandroid app vis
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Hi
    Leider hat die vis App immer mehr Aussetzer und deswegen wollte ich auf eine App/Browser umstellen.
    Nur habe ich das Problem das eine blaue Seite erscheint, oben links steht ioBroker und rechts sign out.
    Aber es erscheinen nicht die Buttons zum aussuchen Vis, Admin etc.
    Hab mehrere Browser probiert ohne Erfolg
    Muss ich im Tablet was umstellen ?
    Tobias
    @tobi83 sagte in Vis aufrufen android apps:
    Leider hat die vis App immer mehr Aussetzer und deswegen wollte ich auf eine App umstellen.
    Das check ich jetzt nich ;-)
      Na nen Browser 🤪
      @Homoran said in Vis aufrufen android apps:
      • ? Offline
        Jemand eine Idee?
          Jemand eine Idee?
          @tobi83
          Was genau rufst du im Browser auf?
          • ? Offline
            So sieht mein Problem aus wenn ich die URL Aufrufe
            192.168.178.xxx:8082
            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
              hast du https aktiviert?
              Was passiert wenn du 192.168.178.xxx:8082/vis/index.html/ aufrufst?
              • ? Offline
                Hi
                File index not found. Not exists
                Tobias
                  Hi
                  Tobias
                  sorry, mein Fehler, ein / zuviel am Ende.
                  und die andere Antwort?
                  • Mr. QiM Offline
                    Mr. QiM Offline
                    Mr. Qi
                    schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
                    @tobi83
                    Alternative kann ich dir für Android eine Alternative anbieten fully kiosk browser mann muss sich aber mit dem skall etwas beschäftigen aber einmal richtig eingestellt fluppt der ganz gut läuft sogar fehlerfrei wenn du eine fritzbox hast und über die my fritz app eine aktive vpn Verbindung generiert.
                    [https://www.smarthome-tricks.de/fully-kiosk-browser/]
                      @Mr-Qi Danke für den Tritt ;-)
                      @tobi83 Geht es hier um mobile Daten?
                      Bei angabe der IP-Adresse war ich vom Heimnetz ausgegangen
                      • ? Offline
                        HI, nein geht um Heimnetzwerk. Hab auf dem einen Tablet Probleme das er über die VIS App nix mehr öffnet.
                        mit /vis/index.html#EG ruft er die EErdgeschoss VIS auf.
                        Das klappt wieder.
                        Sogar mit dem Fully Kiosk Browser außer das die Auflösungen nicht mehr passen.
                        Muss ich wohl korrigieren.
                        Die App scheint ja nicht mehr aktualisiert zu werden?!
                        Werd ich wohl auf den Fully Kiosk Browser am besten umsteigen, oder habt Ihr einen anderen Tipp?
                        Danke Euch !!!!!!!
                        Tobias
                        HomoranH Mr. QiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Das klappt wieder.
                          Danke Euch !!!!!!!
                          Tobias
                          welche Version hast du denn?
                          mal komplett gelöscht und neu installiert?
                          bis auf ein paar kleinigkeiten läuft die bei mir Problemlos.
                          Das schöne daran ist dass man sie ja frei skalieren kann
                          • ? Offline
                            Ja gelöscht und installiert.
                            Das.problem es kommt connection to Server, lade Werte.... Und das erscheint mehrmals übereinander.
                              Das klappt wieder.
                              Danke Euch !!!!!!!
                              Tobias
                              Mr. QiM Offline
                              Mr. QiM Offline
                              Mr. Qi
                              Das klappt wieder.
                              Danke Euch !!!!!!!
                              Tobias
                              Ich habe mich schon öfters mit dem Problem befasst und die selben Probleme wie du gehabt der fully kiosk war die Lösung eine bessere altanative gab es bislang nicht ich find ihn sehr gut die Einstellungen für das Format findest du unter >settings >web zoom and scal versuch mal die Einstellung :
                              Mit dem initial scal reguliert du die Höhen Perspektive musst vill je nach Display einen kleinen Rand in Kauf nehmen
                                @tobi83
                                @Homoran sagte in Vis aufrufen android apps:
                                Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @tobi83
                                  Mr. QiM Offline
                                  Mr. QiM Offline
                                  Mr. Qi
                                  @tobi83
                                  Die Frage von Homoran interessiert mich auch welche iobroker.vis Version hast du und dann wäre auch deine configuration interessant, du sagst im lokalen Netzwerk mit was für einen Router?
                                  • Mr. QiM Mr. Qi
                                    @tobi83
                                    @Mr-Qi HI, VIS Version 1.2.5
                                    Fritzbox 6490Cable
                                      Fritzbox 6490Cable
                                      @tobi83 ich habe zwar die FB 7490 aber die gleiche Version der App.
                                      Ich fürchte da ist was mit deiner Konfig und/oder die Vis-Views.json ist viel zu groß oder dein Netzwerk (WLAN????) ist zu langsam.
                                      steht denn in der Konfig, dass er mit dem WLAN verbunden ist?
                                      • ? Offline
                                        Meinst in der App ? Ja da steht/stand mit Wlan verbunden.
                                        Woran kann ich denn erkennen das die Vis zu groß ist?
                                        Mit Deinem Link funktioniert es außer das ich weiße Balken in der View habe in dem Browser...
                                          indem du dir die Dateigröße ansiehst - sollte aber eher nicht das Problem sein
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                          • hast du mal den TimeOut höher gestellt
                                          • Ist das richtige Projekt ausgewählt?
                                          Was heisst das denn jetzt?
