  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 506.6k Aufrufe 94 Beobachtet
  • O obakuhl
    @rmortan Es scheint schon ein Prozess zu laufen. Stoppe die Instanz im ioBroker und dann am besten den betroffenen Prozess killen.
    Dazu folgendes über die Kommandozeile machen:
    ps auxww|grep io
    Dadurch werde alle relevanten ioBroker Prozesse aufgelistet. Dort sollte dann der betroffene Prozess mit der ID 6886 auftauchen.
    Mit
    kill -9 6886
    sollte das Problem gelöst sein.
    RMortan
    #1121
    @obakuhl
    hey ich bekomme da im Putty dann die Antwort diese Operation ist nicht erlaubt.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RMortan
      @obakuhl
      jlssmt
      #1122
      @rmortan
      sudo davor?
      Ansonsten System schon mal neugestartet?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jlssmt
        @rmortan
        sudo davor?
        RMortan
        #1123
        @jlssmt
        danke für das Zaunfeld... 😁
        na mal sehen wie lange es jetzt läuft ohne diese Fehler Meldung
        grüße
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RMortan
          @jlssmt
          grüße
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          #1124
          ich bin bestimmt blind aber wo sehe ich in den Objekten die t tage inzidenz Deutschland ? Hatte das bis jetzt immer nur für meinen Landkreis ausgewertet...
          • ChrisNettC ChrisNett
            jlssmt
            #1125
            @christian-sandkaulen
            Ist glaube ich nicht drin, da die Länderdaten von der JHU kommen und die JHU die 7-Tage inzidenz nicht ausgibt. Die 7tage inzidenz interessiert global auch keinen, bzw. wird nicht ausgewertet.
            • J jlssmt
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              #1126
              @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              mich ja auch nicht... aber die tageschau schon :-)
                jlssmt
                schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
                #1127
                Ja gut. Wenn sie dich nicht interessiert, keine Maßnahmen auf Basis dieser Zahl entschieden werden und Gesundheitsexperten diese Zahl als nicht aussagekräftig für den Pandemiestatus sehen, dann kann sie ja draußen bleiben. Weil mich interessiert sie auch nicht ;-)
                • J jlssmt
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  #1128
                  @jlssmt
                  war mehr eine anfrage der Chefin...
                    @jlssmt
                    jlssmt
                    #1129
                    Ja ich weiß. Wie gesagt. Sie ist nicht drin. Grund steht auch oben.
                    Wir müssten jetzt Deutschland auf ne andere API umbauen. Das ist sicherlich machbar, aber ich weiß nicht obs dem Aufwand gerecht wird, da die Zahl nicht mehr aussagekräftig ist.
                    • J jlssmt
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      #1130
                      @jlssmt
                      nee für uns sicher nicht... war mehr die frage ob ich zu doof war sie zu finden... die eine zahl finde auch so noch!
                        @jlssmt
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        #1131
                        ich muss mich mal mit dem parser beschäftigen dann müsste das ja einfachmit zu holen sein
                          jlssmt
                          #1132
                          Parser sind halt instabil. Sobald die Website sich verändert musst du eingreifen.
                          APIs sind auch nicht schwieriger, aber stabiler und genau dafür da.
                          Hier bekommst du die Zahl, die du willst:
                          https://api.corona-zahlen.org/docs/endpoints/germany.html#germany-2
                          • J jlssmt
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            #1133
                            @jlssmt
                            danke diw müsste ich dann mit paser abfragen richtig?
                            https://api.corona-zahlen.org/germany/history/incidence/3
                              @jlssmt
                              jlssmt
                              #1134
                              Kp was parser ist...
                              Du fragst das mit nem http-get ab.
                              und wie kommst du auf history 3? damit bekommst du die inzidenz von vor drei tagen...
                              • J jlssmt
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                #1135
                                @jlssmt
                                falscher link sorry.. https://api.corona-zahlen.org/germany/history/incidence/1 müsste der aktuelle sein.
                                oka dann muss ich mich damit mal beschäftigen gibt es einen link zu einer Anleitung ? zur http-get
                                ChrisNettC J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @jlssmt
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNett
                                  #1136
                                  den string habe ich schon mal ist das ein JSON ?
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    #1137
                                    hab mir selber geholfen ist zwar sicher nicht der beste weg aber ich habs jetzt
                                      @jlssmt
                                      jlssmt
                                      #1138
                                      @christian-sandkaulen said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      @jlssmt
                                      ne. du brauchst eigentlich gar keine history. history 1 ist ja auch wieder von gestern.
                                      der richtige link ist dieser: https://api.corona-zahlen.org/germany
                                      und dort gibts dann das attribut "weekIncidence"
                                      ja ist json
                                      @jlssmt
                                      http-get macht der "request" von unten aus deinem blockly.
                                      • J jlssmt
                                        @jlssmt
                                        ja ist json
                                        @jlssmt
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNett
                                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
                                        #1139
                                        uff okay also muss das JSON zerlegen ja ?
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNett
                                          #1140
                                          sorry wenn ich den beitrag spränge
                                          aber ich denke so sollte es gehen
