  5. Skripte werden nicht mehr angezeigt..
    2.8k
    4.9k
    4.1k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WR80
    ...wollte soeben den vorrangegangenen Beitrag löschen, da ich die Einstellung (Expertenmodus) gefunden hatte, löschen.
    Geht leider nicht. Hab die Rechte nicht dazu? :-) ..war zwar mein Beitrag, aber egal..
    Was soll ich sagen, @Glasfaser: herzlichen dank für den Tip, die Skripte lassen sich wieder bearbeiten. Bin von 4.4.3 auf 4.4.2 zurück. Werde gleich alles testen..
    • W Offline
      W Offline
      WR80
      Hallo Glasfaser,
      also, iobroker sicherheitshalber neu gestartet.
      Nachdem sich alles wieder soweit verbunden hat, bleibt nur der cloud auf gelb.
      Wenn ich mir sämtliche blocklys ansehe, steht bei allen oberhalb:
      Obwohl das Skript auf
      steht. Das war übrigens meine ausgangssituation aus dem allerersten Beitrag! Nach aktualisierung nahm die Sache dann seinen Lauf...
      Irgenwie weitergekommen bin ich jetzt nicht, nur wieder am Start angelangt.. :-(
      • W Offline
        W Offline
        WR80
        ...werde wohl den Siegeszug des Rückzuges (downgrade) auf 4.4.0 weiterverfolgen, ohne Hoffnung :-(
        • W Offline
          W Offline
          WR80
          ...nun steht:
          5c8eb12f-f2fb-46f5-b24b-94d34ce15528-grafik.png bei allen Skripten
          obwohl:
          also langsam krieg ich nen Vogel...
          • W WR80
            ...nun steht:
            obwohl:
            @WR80 sagte in Skripte werden nicht mehr angezeigt..:
            ...nun steht:
            bei allen Skripten
            dazu gibt es schon einige Threads.
            Üblicherweise verschwindet diese Anzeige nach einigen Sekunden.
            Das ist ein Timing Bug
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              ...nun steht:
              bei allen Skripten
              W Offline
              W Offline
              WR80
              @Homoran I know..
              Mein Timing Bug steht seit 6 min konstand!
              Ist ein einfaches Blockly was immer funktionierte, wenn mein kleiner die Terrassentür öffnet, damit Mama das in der Küche erfährt" :-)
              • W WR80
                @Homoran I know..
                und läuft es trotzdem?
                Was passiert nach STRG-F5?
                  W Offline
                  W Offline
                  WR80
                  @Homoran ..leider nichts, außer das iobroker oder die session neu startet..
                  • W WR80
                    @WR80 eigentlich wird nur die Seite neu komplett geladen
                    • W Offline
                      W Offline
                      WR80
                      Ich hab mal ein Blockly kopiert und in ein leeres Testscript gepackt und gestartet.
                      Es startete ganz normal ohne der besagten Meldung "Instanz ist deaktiviert".
                      Funktionieren tut sie aber leider auch nicht..
                      Was mir auch aufgefallen ist,
                      Original:
                      Test:
                      Alle anderen Skripte weisen auch die [0] aus, auch wie "Terrassentür"..
                      • W WR80
                        Original:
                        Test:
                        @WR80 sagte:
                        Das ist die Instanz. Ist die Instanz javascript.0 aktiv ?
                        • W Offline
                          W Offline
                          WR80
                          ...ja
                          Im LOG sieht´s so aus:
                          • W WR80
                            ...ja
                            @WR80 Böse Falle!
                            du hast eine zweite Instanz hinzugefügt und dann die alte gelöscht.
                            Bitte alle Skripte der .1 Instanz zuordnen.
                            Ist etwas Arbeit, aber dannn läuft es wieder
                            EDIT:
                            oder die Instanz javascript.0 wieder erzeugen
                              @WR80 Böse Falle!
                              EDIT:
                              W Offline
                              W Offline
                              WR80
                              @Homoran ...wie krieg ich die zum testen schnell auf .0?
                              • W Offline
                                W Offline
                                WR80
                                ...aber dann sollte doch das Testscript funktionieren, oder nicht??
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WR80
                                  wollte nur eine kurze Info abgeben.
                                  Der letzte Tip hat das Problem gelöst!
                                  Ich habe ein neues Testscript erstellt, was leider nicht ging.
                                  Nach einem Komplettneustart hat jedoch wieder alles funktioniert. Ich hab alle Skripte kopiert und neu angelegt (Export/Import über Blockly) und siehe da, alles läuft wieder.
                                  Danke für die Unterstützung und Hilfe.
