  4. JavaScript
  5. Skripte werden nicht mehr angezeigt..
    2.8k
    4.9k
    4.1k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @WR80 sagte in Skripte werden nicht mehr angezeigt..:
    ...nun steht:
    bei allen Skripten
    dazu gibt es schon einige Threads.
    Üblicherweise verschwindet diese Anzeige nach einigen Sekunden.
    Das ist ein Timing Bug
    W Offline
    W Offline
    WR80
    @Homoran I know..
    Mein Timing Bug steht seit 6 min konstand!
    Ist ein einfaches Blockly was immer funktionierte, wenn mein kleiner die Terrassentür öffnet, damit Mama das in der Küche erfährt" :-)
    • W WR80
      @Homoran I know..
      und läuft es trotzdem?
      Was passiert nach STRG-F5?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WR80
        @Homoran ..leider nichts, außer das iobroker oder die session neu startet..
        • W WR80
          @WR80 eigentlich wird nur die Seite neu komplett geladen
          • W Offline
            W Offline
            WR80
            Ich hab mal ein Blockly kopiert und in ein leeres Testscript gepackt und gestartet.
            Es startete ganz normal ohne der besagten Meldung "Instanz ist deaktiviert".
            Funktionieren tut sie aber leider auch nicht..
            Was mir auch aufgefallen ist,
            Original:
            Test:
            Alle anderen Skripte weisen auch die [0] aus, auch wie "Terrassentür"..
            • W WR80
              Original:
              Test:
              @WR80 sagte:
              Das ist die Instanz. Ist die Instanz javascript.0 aktiv ?
              • W Offline
                W Offline
                WR80
                ...ja
                Im LOG sieht´s so aus:
                • W WR80
                  ...ja
                  @WR80 Böse Falle!
                  du hast eine zweite Instanz hinzugefügt und dann die alte gelöscht.
                  Bitte alle Skripte der .1 Instanz zuordnen.
                  Ist etwas Arbeit, aber dannn läuft es wieder
                  EDIT:
                  oder die Instanz javascript.0 wieder erzeugen
                    @WR80 Böse Falle!
                    EDIT:
                    W Offline
                    W Offline
                    WR80
                    @Homoran ...wie krieg ich die zum testen schnell auf .0?
                    • W Offline
                      W Offline
                      WR80
                      ...aber dann sollte doch das Testscript funktionieren, oder nicht??
                      • W Offline
                        W Offline
                        WR80
                        wollte nur eine kurze Info abgeben.
                        Der letzte Tip hat das Problem gelöst!
                        Ich habe ein neues Testscript erstellt, was leider nicht ging.
                        Nach einem Komplettneustart hat jedoch wieder alles funktioniert. Ich hab alle Skripte kopiert und neu angelegt (Export/Import über Blockly) und siehe da, alles läuft wieder.
                        Danke für die Unterstützung und Hilfe.
