  4. FHEM [gelöst] Adapter Readings direkt beschreiben
    5.6k
fhem adapterreading
31 Beiträge 2 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    @LHBL2003
    Ok, gebe dir Recht......Warnung reicht vollkommen:-)
    Ein Übertrag in FHEM macht für mich keinen Sinn. Sollte sich irgendwann an den States mal was ändern erfolgt ja ein Übertrag.
    Ok so?
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • L Offline
      LHBL2003
      @LausiD
      Ich glaube das sollte ok sein (mit der Warnung ohne den leeren Import). Wenn da nichts drinn steht, dann werden die von der Heizung scheinbar nicht gemeldet und die Einstellbaren Parameter der Heizung sollten von Haus aus einen Wert besitzen.
      So nun sollte sich bei mir noch der gedankliche keis schließen.
      Gehen wir mal davon aus, dass einer dieser Propertys gelesen und geschrieben werden kann. Wie z.B. eine Sollwertkorrektur oder ein Betriebsmodus.
      Dann kann ich mit den dummys die Werte ja nur lesen richtig?
      Wie hast du dir das schreiben aus FHEM auf den selben Paramet gedacht.
      Mir würde jetzt nur einfallen, dass ich in FHEM im Dummy oder co. ein UserReading erzeuge den ich dann im ioBroker auslese und mit node Red in die eigentliche Variable der Heizung bei Änderung umschifte.
      Gruß Denis
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        @LHBL2003
        Richtig, dummys im Raum ioB_IN sind nur lesbar.
        FHEM Raum ioB_System gibt es ein dummy fhem.0.send2ioB.
        Hier gibst du Objektname und den wert ein zB "wolf.0.bm.82 off"
        Test FHEM Adapter
        • L Offline
          LHBL2003
          schrieb am zuletzt editiert von LHBL2003
          @LausiD
          Also ich wollte gerade mal den rückkanal ausprobieren.
          Leider erhalte ich dieses Warnung:
          fhem.0 2020-03-17 18:50:06.107 warn (1307) unhandled event FHEM: ---- | dummy fhem.0.send2ioB wolf.0.bm1.65 1 > no sync - object "wolf.0.bm1.65" common.write not true
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "Sollwertkorrektur",
          "role": "Tempd",
          "type": "state",
          "unit": "K",
          "enabled": false
          "native": {
          "rw": "rw"
          "_id": "wolf.0.bm1.65",
          "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
          Hast du eine Idee was ich falsch mache?
          Gruß Denis
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            @LHBL2003
            Sagt die Meldung schon aus:
            Dein verwendetes Objekt hat keine Berechtigung zum Schreiben.
            common.write = true wird überprüft.
            Bsp:
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1575997759830,
              "common": {
                "name": "test:test",
                "role": "",
                "type": "string",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "def": "",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "0_userdata.0.test:test",
              "type": "state"
            LausiD
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            Test FHEM Adapter
            • L Offline
              LHBL2003
              @LausiD
              Habe "write": true in der RAW Konfiguration für Common hinzugefügt, damit ich die beschreibbaren Variablen des ioBroker Wolf Adapters von FHEM aus beschreiben kann.
              Ich dachte immer das "rw": "rw" dies schon aussagt.
              Aber in diesen Fall sollte ich sicherlich mal den Entwikler @smiling_Jack vom ioBroker.Wolf Adapter darum bitten dies in die default Einstellungen zu übernehmen.
              Vielleicht liest er diesen Eintrag und die zwei Einträge zuvor ja ;)
              Gruß Denis
              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
              • L LHBL2003
                @LausiD
                Gruß Denis
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                @LHBL2003
                So geht es, oder?
                Einträge unter native haben meiner Meinung nach keine Funktion, sondern dienen nur zur Info.
                Du kannst die Objekte im admin auch nicht manuel ändern, oder?
                Test FHEM Adapter
                • L Offline
                  LHBL2003
                  @LausiD
                  Also es Funktioniert alles. Über die Admin Oberfläche kann man über das Stift Symbol im Reiter RAW ohne Probleme die Variable anpassen.
                  Danke schön schon mal für deine Unterstützungsarbeiten.
                  Das Thema von weiter oben mit der Änderung von Error Meldung auf Warnung könnte ich testen?
                  Gruß Denis
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    @LHBL2003
                    Prima :-)
                    Danke auch.....wieder eine Funktion mehr im Adapter.
                    Ich meinte im admin Adapter konntest du den Wert ohne common.write= true auch nicht manuell ändern.
                    Ein erneutes Update über github und aus error wird warning.
                    Bitte oben noch den Beitrag als gelöst markieren.
                    Viel Spass mit ioBroker und FHEM
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • L Offline
                      LHBL2003
                      @LausiD
                      Tja ich hätte das mit der Warnung gerne getestet, aber scheinbar habe ich über von der Ersten Version an bis zur offiziellen 0.9.2 die Null variablen mitgeschliffen.
                      Denn ich habe den Adapter gelöscht und eine angepasste Version von mir mit dem Read / Write installiert. Dadurch ist mir aufgefallen das im Github bereits daran weiter gearbeitet wurde denn es gibt eine Inoffiziele Version 1.1.1.
                      Jetzt habe ich extra noch mal die offiziele 0.9.2 nochmals installiert, aber dort gibt es auch keine null Variablen mehr.
                      Naja ich hoffe mal das die Wolf Version mal bald Veröffentlicht wird. :)
                      Aber dein Part ist soweit abgeschlossen. Vielen recht herzlichen Dank.
                      Hat Spaß gemacht mit dir zu tüfteln ;)
                      Gruß Denis
                      PS: Ich stelle mich ja ungerne an, aber wie setzt man in diesen Forum etwas auf gelöst :D
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        @LHBL2003 sagte in FHEM Adapter Readings direkt beschreiben:
                        Du gehst auf deinen 1.Eintrag, wählst rechts bei den 3 Punkten bearbeiten und stellst ein [gelöst] davor. Fertig :-)
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
