  4. FHEM [gelöst] Adapter Readings direkt beschreiben
    6.5k
fhem adapterreading
31 Beiträge 2 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LHBL2003
    @LausiD
    Ich glaube das sollte ok sein (mit der Warnung ohne den leeren Import). Wenn da nichts drinn steht, dann werden die von der Heizung scheinbar nicht gemeldet und die Einstellbaren Parameter der Heizung sollten von Haus aus einen Wert besitzen.
    So nun sollte sich bei mir noch der gedankliche keis schließen.
    Gehen wir mal davon aus, dass einer dieser Propertys gelesen und geschrieben werden kann. Wie z.B. eine Sollwertkorrektur oder ein Betriebsmodus.
    Dann kann ich mit den dummys die Werte ja nur lesen richtig?
    Wie hast du dir das schreiben aus FHEM auf den selben Paramet gedacht.
    Mir würde jetzt nur einfallen, dass ich in FHEM im Dummy oder co. ein UserReading erzeuge den ich dann im ioBroker auslese und mit node Red in die eigentliche Variable der Heizung bei Änderung umschifte.
    Gruß Denis
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      @LHBL2003
      Richtig, dummys im Raum ioB_IN sind nur lesbar.
      FHEM Raum ioB_System gibt es ein dummy fhem.0.send2ioB.
      Hier gibst du Objektname und den wert ein zB "wolf.0.bm.82 off"
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • L Offline
        LHBL2003
        schrieb am zuletzt editiert von LHBL2003
        @LausiD
        Also ich wollte gerade mal den rückkanal ausprobieren.
        Leider erhalte ich dieses Warnung:
        fhem.0 2020-03-17 18:50:06.107 warn (1307) unhandled event FHEM: ---- | dummy fhem.0.send2ioB wolf.0.bm1.65 1 > no sync - object "wolf.0.bm1.65" common.write not true
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Sollwertkorrektur",
        "role": "Tempd",
        "type": "state",
        "unit": "K",
        "enabled": false
        "native": {
        "rw": "rw"
        "_id": "wolf.0.bm1.65",
        "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
        Hast du eine Idee was ich falsch mache?
        Gruß Denis
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          @LHBL2003
          Sagt die Meldung schon aus:
          Dein verwendetes Objekt hat keine Berechtigung zum Schreiben.
          common.write = true wird überprüft.
          Bsp:
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1575997759830,
            "common": {
              "name": "test:test",
              "role": "",
              "type": "string",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "0_userdata.0.test:test",
            "type": "state"
          LausiD
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          Test FHEM Adapter
          • L Offline
            LHBL2003
            @LausiD
            Habe "write": true in der RAW Konfiguration für Common hinzugefügt, damit ich die beschreibbaren Variablen des ioBroker Wolf Adapters von FHEM aus beschreiben kann.
            Ich dachte immer das "rw": "rw" dies schon aussagt.
            Aber in diesen Fall sollte ich sicherlich mal den Entwikler @smiling_Jack vom ioBroker.Wolf Adapter darum bitten dies in die default Einstellungen zu übernehmen.
            Vielleicht liest er diesen Eintrag und die zwei Einträge zuvor ja ;)
            Gruß Denis
            LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
            • L LHBL2003
              @LausiD
              Gruß Denis
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              @LHBL2003
              So geht es, oder?
              Einträge unter native haben meiner Meinung nach keine Funktion, sondern dienen nur zur Info.
              Du kannst die Objekte im admin auch nicht manuel ändern, oder?
              Test FHEM Adapter
              • L Offline
                LHBL2003
                @LausiD
                Also es Funktioniert alles. Über die Admin Oberfläche kann man über das Stift Symbol im Reiter RAW ohne Probleme die Variable anpassen.
                Danke schön schon mal für deine Unterstützungsarbeiten.
                Das Thema von weiter oben mit der Änderung von Error Meldung auf Warnung könnte ich testen?
                Gruß Denis
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  @LHBL2003
                  Prima :-)
                  Danke auch.....wieder eine Funktion mehr im Adapter.
                  Ich meinte im admin Adapter konntest du den Wert ohne common.write= true auch nicht manuell ändern.
                  Ein erneutes Update über github und aus error wird warning.
                  Bitte oben noch den Beitrag als gelöst markieren.
                  Viel Spass mit ioBroker und FHEM
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • L Offline
                    LHBL2003
                    @LausiD
                    Tja ich hätte das mit der Warnung gerne getestet, aber scheinbar habe ich über von der Ersten Version an bis zur offiziellen 0.9.2 die Null variablen mitgeschliffen.
                    Denn ich habe den Adapter gelöscht und eine angepasste Version von mir mit dem Read / Write installiert. Dadurch ist mir aufgefallen das im Github bereits daran weiter gearbeitet wurde denn es gibt eine Inoffiziele Version 1.1.1.
                    Jetzt habe ich extra noch mal die offiziele 0.9.2 nochmals installiert, aber dort gibt es auch keine null Variablen mehr.
                    Naja ich hoffe mal das die Wolf Version mal bald Veröffentlicht wird. :)
                    Aber dein Part ist soweit abgeschlossen. Vielen recht herzlichen Dank.
                    Hat Spaß gemacht mit dir zu tüfteln ;)
                    Gruß Denis
                    PS: Ich stelle mich ja ungerne an, aber wie setzt man in diesen Forum etwas auf gelöst :D
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      @LHBL2003 sagte in FHEM Adapter Readings direkt beschreiben:
                      Du gehst auf deinen 1.Eintrag, wählst rechts bei den 3 Punkten bearbeiten und stellst ein [gelöst] davor. Fertig :-)
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
