  4. [Gelöst] IRsend via iobroker und Tasmota
tasmota ir
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    Hey zusammen,
    nachdem der Broadlink IR Adapter nicht mehr richtig funktioniert versuche ich via tasmota-ir meine IR Geräte zu steuern.
    Gibt es eine Möglichkeit im iobroker folgendes Command irgendwie variable, pro state ansprechbar zu machen?
    IRHVAC{"Vendor":"PANASONIC_AC","Model":0,"Power":"Off","Mode":"Off","Celsius":"On","Temp":24,"FanSpeed":"Low","SwingV":"Highest","SwingH":"Right","Quiet":"Off","Turbo":"Off","Econo":"Off","Light":"Off","Filter":"Off","Clean":"Off","Beep":"Off","Sleep":-1}}}
    So wäre der Remote Aufruf zum einschalten, weiß aber nicht wie ich sowas in den Objekten anlegen kann, das er es via Button schalten würde: http://IP/cm?cmnd=IRhvac{"Vendor":"PANASONIC_AC","Model":0,"Power":"On"}
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      Hey zusammen,
      @Stephan-Schleich sagte:
      Per Script sollte es prinzipiell so funktionieren (2 Beispiele "Temperatur" und "Power"):
      const url = 'http://ip/cm?cmnd=IRhvac';
      const hvac = {
          Vendor:"PANASONIC_AC",
          Model:0,
          Power: getState(idPower).val ? 'On' : 'Off',
          Mode:"Off",
          Celsius:"On",
          Temp: getState(idTemp).val,
          FanSpeed:"Low",
          SwingV:"Highest",
          SwingH:"Right",
          Quiet:"Off",
          Turbo:"Off",
          Econo:"Off",
          Light:"Off",
          Filter:"Off",
          Clean:"Off",
          Beep:"Off",
          Sleep:-1
      function irSend() {
          request(url + JSON.stringify(hvac));
      on(idTemp, function(dp) {
          hvac.Temp = dp.state.val;
          irSend();
      on(idPower, function(dp) { // Datenpunkttyp: Logikwert
          hvac.Power = dp.state.val ? 'On' : 'Off';
          irSend();
      idTemp und idPower durch die Datenpunkt-IDs ersetzen oder am Anfang deklarieren und ID zuweisen !
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        const hvac = {
            Model:0,
            Mode:"Off",
            Celsius:"On",
            FanSpeed:"Low",
            SwingV:"Highest",
            SwingH:"Right",
            Quiet:"Off",
            Turbo:"Off",
            Econo:"Off",
            Light:"Off",
            Filter:"Off",
            Clean:"Off",
            Beep:"Off",
            Sleep:-1
        function irSend() {
            irSend();
            irSend();
        Stephan Schleich
        @paul53 Erstmal Vielen Dank, er macht aber leider im IR Command noch einen Fehler.
        Das Model ist auf -1
        IRHVAC {"Vendor":"PANASONIC_AC","Model":-1,"Power":"Off","Mode":"Off","Celsius":"On","Temp":24,"FanSpeed":"Low","SwingV":"Highest","SwingH":"Right","Quiet":"Off","Turbo":"Off","Econo":"Off","Light":"Off","Filter":"Off","Clean":"Off","Beep":"Off","Sleep":-1}}
        Wäre es eigentlich auch noch möglich den Mode bei On immer auf Auto zu stellen und bei Off auf Off?
          @Stephan-Schleich sagte in IRsend via iobroker und Tasmota:
              hvac.Mode = dp.state.val ? 'Auto' : 'Off';
              irSend();
          Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                irSend();
            Stephan Schleich
            @paul53 Perfekt, Vielen dank, nun passt das Model auch (hat scheinbar eine Abhängigkeit auf das auto) :)
                  irSend();
              Stephan Schleich
              @paul53 Versuche gerade nach dem Schema auch den Mode zu setzten scheinbar funktioniert das nur mit 2 Variablen, könntest du mir da noch schnell auf die Sprünge helfen?
              Mode: getState(idMode).val ? 'Auto' : 'Heat' : 'Cool' : 'Dry' : 'MildDry';
              on(idMode, function(dp) {
                  hvac.Mode = dp.state.val ? 'Auto' : 'Heat' : 'Cool' : 'Dry' : 'MildDry';
                  irSend();
                    irSend();
                Diese Methode geht nur mit Werten, die 2 Zustände ('Off'/'On') haben. Mode ist eine typische Werteliste, mit common z.B.:
                  "common": {
                    "name": "Modus",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "states": {
                      "0": "Off",
                      "1": "Auto",
                      "2": "Heat",
                      "3": "Cool",
                      "4": "Dry",
                      "5": "MildDry"
                    "min": 0,
                    "max": 5,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true
                Zuweisung des Zustandstextes:
                    Mode: getObject(idMode).common.states[getState(idMode).val],
                bzw.
                    hvac.Mode = dp.common.states[dp.state.val];
                    irSend();
                Das trifft auch zu auf
                • FanSpeed
                • SwingV
                • SwingH
                    "common": {
                      "name": "Modus",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "states": {
                        "0": "Off",
                        "1": "Auto",
                        "2": "Heat",
                        "3": "Cool",
                        "4": "Dry",
                        "5": "MildDry"
                      "min": 0,
                      "max": 5,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true
                  bzw.
                      irSend();
                  • FanSpeed
                  • SwingV
                  • SwingH
                  Stephan Schleich
                  @paul53 ersetzt dein Common String dann die Model 0 aus der const Klammer oder?
                    @Stephan-Schleich:
                    Nein, "Model" dient zur Unterscheidung verschiedener Modelle des gleichen Herstellers, die unterschiedliche Codierung haben können, und sollte eine Konstante sein. common.states enthält die verschiedenen Modi (engl. Mode) des Gerätes.
                      @Stephan-Schleich:
                      Stephan Schleich
                      @paul53 sorry meinte Mode 🙈
                        meinte Mode
                            Mode:"Off",
                        wird ersetzt durch
                          meinte Mode
                              Mode:"Off",
                          wird ersetzt durch
                          Stephan Schleich
                          @paul53 Ach jetzt versteh ich's, das common gehört ins Objekt - Vielen Dank klappt wunderbar
                            Stephan Schleich
                            Beitrag hat sich erledigt
                              Stephan Schleich
                              @paul53 Hey Paul, noch eine Frage zu dem Thema, ich versuch gerade die IP abfrage etwas transparent zu gestallten in dem ich Sie oben direkt aus den objekten abfrage, wie müsste ich dann die URL umschreibn das der Werte von oben genommen wird, oder würdest du das anders machen?
                                @Stephan-Schleich
                                Code bitte in Code tags posten ! Dann kann man mit copy & paste arbeiten und muss nicht abtippen.
                                Steht die IP-Adresse in dem Datenpunkt mit der ID IP ? Dann
                                const url = 'http://' + getState(IP).val + '/cm?cmnd=IRhvac';
                                  @Stephan-Schleich
                                  Stephan Schleich
                                  @paul53 sagte in [Gelöst] IRsend via iobroker und Tasmota:
                                  Danke hat geklappt 👍 (Code Tag werd ich befolgen)
                                    Stephan Schleich
                                    @stephan-schleich Hallo Paul, vor kurzen musste ich feststellen das die "getObject(idXXX).common.states[getState(idXXX).val]," states nicht gelesen werden können, siehst du vllt einen feher?
                                    //https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Tasmota-IR
                                    var IP = 'sonoff.0.MQTT-IR-Buero_EEECC5.INFO.Info2.IPAddress';      // IP
                                    var idPower = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Power';          // On, Off
                                    var idTemp = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Temperatur';      // Temperatur
                                    var idMode = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Mode';            // Modus Auto, Heat, Cool, Dry, MildDry
                                    var idFanSpeed = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.FanSpeed';    // FanSpeed
                                    var idSwingH = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.SwingH';    // SwingH
                                    var idSwingV = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.SwingV';    // SwingV
                                    const hvac = {
                                        Model:0,
                                        Celsius:"On",
                                        FanSpeed: getObject(idFanSpeed).common.states[getState(idFanSpeed).val],
                                        SwingV: getObject(idSwingV).common.states[getState(idSwingV).val],
                                        SwingH: getObject(idSwingH).common.states[getState(idSwingH).val],
                                        Quiet: "Off",     //Quiet und Turbo sind in der Firmware vertauscht
                                        Turbo: "On",      //Quiet und Turbo sind in der Firmware vertauscht
                                        //Econo:"On",
                                        //Light:"Off",
                                        //Filter:"Off",
                                        //Clean:"Off",
                                        //Beep:"Off",
                                        //Sleep:-1
                                    function irSend() {
                                        irSend();
                                        irSend();
                                        irSend();
                                    on(idFanSpeed, function(dp) {
                                        hvac.FanSpeed = dp.common.states[dp.state.val];
                                        irSend();
                                    on(idSwingV, function(dp) {
                                        hvac.SwingV = dp.common.states[dp.state.val];
                                        irSend();
                                    on(idSwingH, function(dp) {
                                        hvac.SwingH = dp.common.states[dp.state.val];
                                        irSend();
                                    //Schaltet nach dem Einschalten automatisch auf Quite (Damit die Klimaanlage leise ist)
                                    on({id: 'idPower', val: true}, async function (obj) {
                                      for (var count = 0; count < 2; count++) {
                                        irSend();
                                        await wait(1000);
                                        irSend();
                                    //Überwacht ob via Fernbedienung irgendwas geändert wurde und schreibt es in die Script Variable
                                    on({id: "sonoff.0.MQTT-IR-Buero_EEECC5.RESULT.IrReceived_IRHVAC.Temp", change: "any"}, function (obj)
                                      var Temp = getState("sonoff.0.MQTT-IR-Buero_EEECC5.RESULT.IrReceived_IRHVAC.Temp").val;
                                      setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Temperatur', Temp, true);
                                      const hvac = {
                                          Model:0,
                                          Celsius:"On",
                                          //Econo:"On",
                                          //Light:"Off",
                                          //Filter:"Off",
                                          //Clean:"Off",
                                          //Beep:"Off",
                                          //Sleep:-1
                                      function irSend() {
                                          irSend();
                                          irSend();
                                          irSend();
                                          irSend();
                                          irSend();
                                          irSend();
                                          irSend();
                                          await wait(1000);
                                          irSend();
                                      @stephan-schleich sagte: states nicht gelesen werden können, siehst du vllt einen feher?
                                      Nein. Wie sieht die RAW-Ansicht eines Datenpunktes aus, dessen states nicht gelesen werden?
                                        Stephan Schleich
                                        @paul53 Das wäre z.b. einer
                                          "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.SwingH",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "SwingH",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 5,
                                            "def": 0,
                                            "states": "0:Auto;1:Left;2:LeftMax;3:Middle;4:Right;5:RightMax"
                                          "native": {},
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1622997027476,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "SwingH",
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": 0,
                                              "max": 5,
                                              "def": 0,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          @stephan-schleich
                                          Mit der String-Version von states funktioniert der Zugriff so nicht. Ändere states in
                                              "states": {
                                                "0":"Auto",
                                                "1":"Left",
                                                "2":"LeftMax",
                                                "3":"Middle",
                                                "4":"Right",
                                                "5":"RightMax"
