  5. Gelöst! Bitte um Hilfe beim Countdown Adapter
    6.7k
blocklyscenes
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fuso
    schrieb am zuletzt editiert von fuso
    Hallo Leute,
    ich bräuchte mal wieder einen kleinen Schubser. Thema Countdown Adapter und Timer.
    Ich weiß es gibt zahlreiche Einträge zum Thema Timer, aber ich komme trotzdem nicht weiter.
    Eigentlich hört sich meine Aufgabenstellung nicht zu schwierig an.
    Ich habe mir den Countdown Adapter installiert. Ein Blockly Script schaltet mir eine Steckdose bei einem Trigger (Ereignis). Und jetzt möchte ich ganz simpel an der Vis über ein Schiebewidget eine Zeitverzögerung (in Minuten) einstellen und diese an´s Blockly übergeben um die Steckdose Zeitverzögert einzuschalten. Der Teil in der Vis (Widget, Objekte, usw.) läuft schon. Ich krieg aber die Logik nicht hin, scheitere schon am Verständnis für den Countdown Adapter. In den Objekten nach der Installation und beim Erstellen eines ersten Countdown blockly scripts werden keine Ordner erstellt.
    Ist der countdown Adapter die erste Wahl für mein Anliegen?
    Mein System ist komplett auf Stand
    Vielen dank schonmal für eure Hilfe
    Fuso
    • F fuso
      Hallo Leute,
      Fuso
      @fuso sagte:
      einzuschalten ?
      Das verzögerte Ausschalten um xx Minuten, lässt sich mit einem einfachen Blockly-Script realisieren.
      • F Offline
        fuso
        Hallo Paul,
        grandios, Das ist genau der Schubser, den ich gebraucht habe. Ich weiß nicht, aber ich hab einfach zu wenig Phantasie fürs Programmieren und für so vermeintlich einfache Vorgänge.
        Ich habe das für mich jetzt so umgeschrieben/gelöst.
        Damit schaltet meine Steckdose nach der abgelaufenen Zeit für drei Sekunden. (Die objekte sind nur Dummys)
        Siehst du da ein Problem bei meinem Versuch?
        • F fuso
          Hallo Paul,
          @fuso sagte:
          Das oberste "steuere" (Ausschalten) ist sicherlich nicht erforderlich ? Mit Rücksicht auf den Duty cycle sollte man unnötige "steuere" vermeiden.
          • F Offline
            fuso
            Stimmt,
            das nehm ich raus, ist ja eigentlich vorher nirgendwo gesetzt.
            Vielen dank nochmal für eine Hilfe.
              @fuso sagte:
              einzuschalten ?
              SmartHomie
              Hi Paul,
              Dein Beispiel hat mir schon ganz gut weitergeholfen. Allerdings frage ich mich wo und wie ich jetzt genau die Variable 'timer' mit dem Wert 15 Minuten belegen kann bevor dann der Countdown jede Minute den Wert um 1 reduziert. Ich hatte in der Zeile
              • setze timer auf * nur mal mit einem Wertfeld auf 15 gesetzt. Dann springt meine Schaltsteckdose hin und her (on/off) und ioBroker stürzt komplett ab (timeout usw). Das war es offensichtlich nicht :-(
              Bitte für mich noch einen Extraschubser. Danke.
              • S SmartHomie
                Hi Paul,
                @smarthomie
                Du verwendest den Datenpunkt, der gesteuert wird als Trigger. Wenn es so sein soll, dann lösche den Block "steuere Lichterketten außen.on mit wahr". Außerdem muss der Datenpunkt für den Timer ein anderer sein und eine Zahl enthalten.
                  @smarthomie
                  SmartHomie
                  @paul53 hey, das ging ja schnell...und das bei einem so alten Thread.
                  Ich will mit dem Script sagen:
                  Wenn Lichterkette auf on ist, dann soll der Countdown von 15 Minuten starten und danach die Lichterkette ausschalten.
                  Also, so?
                  • S SmartHomie
                    Also, so?
                    @smarthomie sagte: Also, so?
                    Ja, so sollte es funktionieren.
                      SmartHomie
                      @paul53 Jo, es klappt. Mir wird es zwar ein Rätsel bleiben, warum ich beim Setzen des Timers 30 eingeben muss, um 15 Minuten zu erhalten...aber egal.
                      Lieben Dank nochmal für Deine Hilfe. 👏 👍
                      • S SmartHomie
                        @smarthomie sagte: warum ich beim Setzen des Timers 30 eingeben muss, um 15 Minuten zu erhalten.
                        Laufen zwei Intervalle gleichzeitig? Ändere mal den Trigger auf "ist größer als letztes".
