  4. Erfahrung mit Shellys
    5.6k
shelly probleme
26 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @haselchen Repeater werde ich auch wohl brauchen. Bin auch skeptisch, was der Shelly im Schaltkasten machen wird.
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    @smarthome2020
    Nimm dir einen Repeater zieh ein Kabel neben den Schaltkasten und lass die shellys arbeiten.
    Ich habe insg.27 Stück verbaut und nur ein einziger machte Probleme!der für das Garagentor.Da dort nun ein Repeater steht ist das auch pase.und Notfalls gibt es den Shelly Pro4,der ist im Endeffekt 4 mal Shelly 1.
    Ich schwöre auf die shellys.
    • harrymH harrym
      @StrathCole sagte in Erfahrung mit Shellys:
      Ich habe inzwischen auch einige Shelly im Einsatz. Allerdings werde ich in Zukunft nur noch die Shelly1 kaufen, keine PM und keine 2.5. Die werden mir zu heiß. Der 2.5, den ich bei mir in einem Doppellichtschalter verbaut habe, hat im Standby ohne Last 60°C, bei Last von gerade einmal 40-50W geht die Temperatur auf 75°C hoch. Die Shelly 1 PM habe ich nicht, sollen aber ähnliche "Probleme" haben. Liegt wohl am Messwiderstand für den Stromverbrauch, wenn ich es richtig gelesen habe. Weil die normalen 1er das nicht haben, ist die Temperatur viel niedriger.
      Wenn 1PM oder 2.5 würde ich sie nicht dort verbauen, wo mehr als 100W durchfließen.
      Der 2.5 ist auch nicht für Dauerbelastung gedacht. Eher nur für Shutter-Modus(Rolladen). Mit dem 1PM haste keine Probleme ... auch nicht unter Vollast mit 3,2kW ... bei ca. 3,5kW schaltet der ab. Temperatur ... klar, wennste den in ne UP Dose pfriemelst ohne Luftzirkulation ... dann würde ich den auch nicht so hoch belasten.
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Mit den shellys bin ich sehr zufrieden. Ich habe 4 im Einsatz (shelly1, shelly1pm, shelly2.5).
      @harrym sagte in Erfahrung mit Shellys:
      Ich habe bei mir mal die Temperatur angeschaut beim shelly 1pm. Der hat ca. 48°C unbelastet und geht bei 2300W auf 64°C. Das ist aber eine Belastung von nur 10min beim Betrieb einer Spülmaschine. Der Temperaturanstieg ist in dieser Zeit noch streng monoton steigend; würde also vermutlich noch weiter steigen.
      Einen shelly 2.5 habe ich für einen Rollo in der Dose eingebaut. Hier stehen ständig 54°C an. Belastung ist hier nur kurz und nicht so hoch.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • StrathColeS StrathCole
        e-s
        @StrathCole
        Habe bei mir mal getestet, ist schon krass wie warm die telweise werden
        später sind die auch bis 75 grad hochgegangen.
        Aber laut shelly support ist das völlig ok
        Hier ein kleine Übersicht zu Betriebstemperatur von Shelly2.5, Shelly1PM und Shelly PlugS:
        Die maximale Umgebungstemperatur darf 40 Grad betragen.
        Ohne Last beträgt die Betriebstemperatur 55-60 Grad.
        Bei MAX Last kann die Betriebstemperatur auf 87-90 Grad ansteigen.
        Der Hitzeschutz schaltet das Gerät bei 95 Grad ab. ?️
        Alle Teile im Inneren sind ausgelegt für 105-120 Grad, und für den Dauereinsatz zertifiziert.
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • E e-s
          @StrathCole
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
          @e-s Die Shellys vielleicht. Aber was ist mit Kabeln und Klemmen?
          Aus den technischen Daten der WAGO-Klemmen:
          Umgebungstemperatur (Betrieb) 60 °C
          Dauergebrauchstemperatur 105 °C
          Keine Ahnung, ob das alle Klemmen und Kabel so verkraften.
          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            e-s
            @StrathCole
            Ich halte da auch nicht viel von, habe mir jetzt ein Script gebastelt was mir meldet wenn die Temperatur über 75 Grad ist.
            Man muss jetzt natürlich auch mal schauen wo denn wirklich die Temperatur ist und wie weit diese nach außen abstrahlt.
            Und außerdem wie viel besser wirklich die shelly1 sind, die messen ja intern keine Temperatur, somit hat man keinen Vergleich.
            • E e-s
              @StrathCole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              @e-s In dem, was ich so gelesen hab, stand, dass die Temperatur hauptsächlich vom Messwiderstand kommt und die normalen Shelly eher so um die 35-40° haben.
