  4. Erfahrung mit Shellys
    5.6k
shelly probleme
26 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E e-s
    @smarthome2020
    Habe jetzt 25 Stück am laufen, ich finde die wirklich perfekt. Bei alten Elektroinstallationen kann es manchmal schwierig werden wenn Null fehlt, aber das ist bei allen so. Die shelly Firmware ist ok, kann ohne cloud und direkt mit iobroker genutzt werden.
    Kaufen sollte man die direkt bei shellycloud, Lieferzeit kann zwar manchmal länger sein aber deutlich billiger als aus Deutschland über Zwischenhändler.
    smarthome2020
    @e-s Bei Amazon werden 2 für 25 Euro verkauft. Das ist günstiger als bei Shelly selber. Nur wird davon berichtet, dass die Shellys teilweise defekt sind. Hatte hier im Forum auch schon davon gehört.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      e-s
      @smarthome2020
      Ich habe immer größere Mengen bestellt und dabei war shelly direkt viel billiger. Besonders bei den 2.5er.
      Aber meine letzte Bestellung ist auch schon wieder einiges her.
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        Ich habe 4 Stück von den 2.5ern und bin auch wirklich überzeugt von den Dingern.
          smarthome2020
          Ich will die Teile ja nur mal testen. Da wir in Zukunft bauen wollen, will ich schon mal schauen, was der Elektriker gleich alles einbauen soll.
          E Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            mit de shelly machste nix verkehrt! https://www.shelly-support.eu ist es forum mit direkten Kontakt zu den Herstellern ,,
            Ich bin von denen überzeugt
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • S smarthome2020
              e-s
              @smarthome2020
              Wenn ihr neu baut wollt, dann würde ich erst recht nur Taster verbauen, aber alle relais ausschließlich im schaltschrank verbauen. Shellys sind ideal um diese in den Dosen zu versenken, aber im Nachhinein sind die im Schrank immer besser erreichbar.
              Dort würde ich dann vielleicht die shelly4 nutzen, obwohl ich alle shellys für diesen Einsatz nicht ideal finde, da mir dort eine lan Anbindung lieber wäre als WLAN.
              Welche lan fähigen Systeme es da aber gibt bin ich überfragt.
              • S smarthome2020
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                @smarthome2020 Ich sehe das wie @e-s, wenn man neu baut, würde ich alles in einem Schrank einbauen und per LAN versorgen. Kostet zwar mehr, aber man ist für die Zukunft besser gerüstet. Die Shelly sind perfekt um "dumme" Lichtschalter im Nachhinein smart zu machen, doch bei Neuinstallation würde ich mir die nicht kaufen. Vielleicht hat dein Elektriker ja schon ein System an der Hand das besser geeignet ist?
                  smarthome2020
                  Wenn ich ehrlich bin, hat die Firma keine Ahnung von Smarthome. Die bauen noch "konservativ". Das ganze per LAN zu versorgen ist natürlich noch stabiler. Selbst wenn das aktuell nicht vernünftig zu realisieren ist, kann man ja für eine vernünftige LAN-Anbindung sorgen. Mein Cousin hat zb an jeder Steckdose einen LAN-Anschluss.
                  • S smarthome2020
                    e-s
                    @smarthome2020
                    Das wiederum ist übertrieben, da die meisten Geräte die später im haus verteilt werden dann doch eher über WLAN genutzt werden. Fest PCs hat doch kaum noch einer, Laptops und Tablets werden da eher genutzt.
                    Also wie gesagt, anstatt Schalter würde ich nur Taster verbauen und dann die Kabel sternförmig verlegen.
                    Ob man dann erstmal nur etakos verwendet oder smarte relais ist erstmal egal. Umbauen kann man so aber immer.
                    Wände braucht man so nie wieder aufreißen. Denn wenn man im haus drin ist, dann merkt man erst wie schlecht man geplant hat. Und das ist immer so.
                    • StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      Ich habe inzwischen auch einige Shelly im Einsatz. Allerdings werde ich in Zukunft nur noch die Shelly1 kaufen, keine PM und keine 2.5. Die werden mir zu heiß. Der 2.5, den ich bei mir in einem Doppellichtschalter verbaut habe, hat im Standby ohne Last 60°C, bei Last von gerade einmal 40-50W geht die Temperatur auf 75°C hoch. Die Shelly 1 PM habe ich nicht, sollen aber ähnliche "Probleme" haben. Liegt wohl am Messwiderstand für den Stromverbrauch, wenn ich es richtig gelesen habe. Weil die normalen 1er das nicht haben, ist die Temperatur viel niedriger.
                      Wenn 1PM oder 2.5 würde ich sie nicht dort verbauen, wo mehr als 100W durchfließen.
                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                      S harrymH E 3 Antworten Letzte Antwort
                      • StrathColeS StrathCole
                        smarthome2020
                        @StrathCole Vielen Dank für die Info :)
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Von der Reichweite war ich anfangs enttäuscht.
                          Keine 7m vom Router weg hatte ein Shelly schon WEAK stehen bei der WLAN Verbindung.
                          Dann 2 Repeater strategisch im Haus und Garten verteilt , schon hatten alle 3 Shellys ein EXCELLENT.
                          Und nun sind Updates und Schalten ein Traum.
                          Läuft tadellos.
                          • haselchenH haselchen
                            Läuft tadellos.
                            smarthome2020
                            @haselchen Repeater werde ich auch wohl brauchen. Bin auch skeptisch, was der Shelly im Schaltkasten machen wird.
                            haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S smarthome2020
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @smarthome2020
                              Alle 3 stecken in einer "normalen" Unterputzdose.
                              Angeschlossen von einem Elektriker.
                              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @smarthome2020
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                @haselchen In einer 48er Dose wirds verdammt eng. Besser ist, wenn es eine 62er Dose ist, also eine der tieferen. Die wurden bei uns zum Glück verbaut.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @StrathCole
                                  Wir haben auch beim Einbau Blut und Wasser geschwitzt.
                                  Aber der Elektriker hat hin- und hergemessen.
                                  Platz+Temperatur. Alles safe.
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                    @StrathCole sagte in Erfahrung mit Shellys:
                                    Der 2.5 ist auch nicht für Dauerbelastung gedacht. Eher nur für Shutter-Modus(Rolladen). Mit dem 1PM haste keine Probleme ... auch nicht unter Vollast mit 3,2kW ... bei ca. 3,5kW schaltet der ab. Temperatur ... klar, wennste den in ne UP Dose pfriemelst ohne Luftzirkulation ... dann würde ich den auch nicht so hoch belasten.
                                    StrathColeS lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • harrymH harrym
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      @harrym wo sollte er sonst hin, wenn er Licht schalten soll? ;-)
                                      Wir mussten in eine Dose den 2.5 bauen, weil da ein Doppelschalter verbaut ist und es gibt im ganzen Haus keine Abzweig-/Verteilerdosen. Die Last ist da aber immer nur kurzzeitig für ein paar Minuten und maximal 50W insgesamt. Das geht noch.
                                      • S smarthome2020
                                        bob der 1.
                                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                        @smarthome2020
                                        Nimm dir einen Repeater zieh ein Kabel neben den Schaltkasten und lass die shellys arbeiten.
                                        Ich habe insg.27 Stück verbaut und nur ein einziger machte Probleme!der für das Garagentor.Da dort nun ein Repeater steht ist das auch pase.und Notfalls gibt es den Shelly Pro4,der ist im Endeffekt 4 mal Shelly 1.
                                        Ich schwöre auf die shellys.
                                        • harrymH harrym
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          Mit den shellys bin ich sehr zufrieden. Ich habe 4 im Einsatz (shelly1, shelly1pm, shelly2.5).
                                          @harrym sagte in Erfahrung mit Shellys:
                                          Ich habe bei mir mal die Temperatur angeschaut beim shelly 1pm. Der hat ca. 48°C unbelastet und geht bei 2300W auf 64°C. Das ist aber eine Belastung von nur 10min beim Betrieb einer Spülmaschine. Der Temperaturanstieg ist in dieser Zeit noch streng monoton steigend; würde also vermutlich noch weiter steigen.
                                          Einen shelly 2.5 habe ich für einen Rollo in der Dose eingebaut. Hier stehen ständig 54°C an. Belastung ist hier nur kurz und nicht so hoch.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
