  4. Erfahrung mit Shellys
    5.6k
shelly probleme
26 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    Ich habe inzwischen auch einige Shelly im Einsatz. Allerdings werde ich in Zukunft nur noch die Shelly1 kaufen, keine PM und keine 2.5. Die werden mir zu heiß. Der 2.5, den ich bei mir in einem Doppellichtschalter verbaut habe, hat im Standby ohne Last 60°C, bei Last von gerade einmal 40-50W geht die Temperatur auf 75°C hoch. Die Shelly 1 PM habe ich nicht, sollen aber ähnliche "Probleme" haben. Liegt wohl am Messwiderstand für den Stromverbrauch, wenn ich es richtig gelesen habe. Weil die normalen 1er das nicht haben, ist die Temperatur viel niedriger.
    Wenn 1PM oder 2.5 würde ich sie nicht dort verbauen, wo mehr als 100W durchfließen.
    smarthome2020
    @StrathCole Vielen Dank für die Info :)
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Von der Reichweite war ich anfangs enttäuscht.
      Keine 7m vom Router weg hatte ein Shelly schon WEAK stehen bei der WLAN Verbindung.
      Dann 2 Repeater strategisch im Haus und Garten verteilt , schon hatten alle 3 Shellys ein EXCELLENT.
      Und nun sind Updates und Schalten ein Traum.
      Läuft tadellos.
      • haselchenH haselchen
        Läuft tadellos.
        smarthome2020
        @haselchen Repeater werde ich auch wohl brauchen. Bin auch skeptisch, was der Shelly im Schaltkasten machen wird.
        haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @smarthome2020
          Alle 3 stecken in einer "normalen" Unterputzdose.
          Angeschlossen von einem Elektriker.
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            @smarthome2020
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @haselchen In einer 48er Dose wirds verdammt eng. Besser ist, wenn es eine 62er Dose ist, also eine der tieferen. Die wurden bei uns zum Glück verbaut.
            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @StrathCole
              Wir haben auch beim Einbau Blut und Wasser geschwitzt.
              Aber der Elektriker hat hin- und hergemessen.
              Platz+Temperatur. Alles safe.
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                schrieb am zuletzt editiert von harrym
                @StrathCole sagte in Erfahrung mit Shellys:
                Der 2.5 ist auch nicht für Dauerbelastung gedacht. Eher nur für Shutter-Modus(Rolladen). Mit dem 1PM haste keine Probleme ... auch nicht unter Vollast mit 3,2kW ... bei ca. 3,5kW schaltet der ab. Temperatur ... klar, wennste den in ne UP Dose pfriemelst ohne Luftzirkulation ... dann würde ich den auch nicht so hoch belasten.
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                StrathColeS lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                • harrymH harrym
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  @harrym wo sollte er sonst hin, wenn er Licht schalten soll? ;-)
                  Wir mussten in eine Dose den 2.5 bauen, weil da ein Doppelschalter verbaut ist und es gibt im ganzen Haus keine Abzweig-/Verteilerdosen. Die Last ist da aber immer nur kurzzeitig für ein paar Minuten und maximal 50W insgesamt. Das geht noch.
                  • S smarthome2020
                    bob der 1.
                    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                    @smarthome2020
                    Nimm dir einen Repeater zieh ein Kabel neben den Schaltkasten und lass die shellys arbeiten.
                    Ich habe insg.27 Stück verbaut und nur ein einziger machte Probleme!der für das Garagentor.Da dort nun ein Repeater steht ist das auch pase.und Notfalls gibt es den Shelly Pro4,der ist im Endeffekt 4 mal Shelly 1.
                    Ich schwöre auf die shellys.
                    • harrymH harrym
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Mit den shellys bin ich sehr zufrieden. Ich habe 4 im Einsatz (shelly1, shelly1pm, shelly2.5).
                      @harrym sagte in Erfahrung mit Shellys:
                      Ich habe bei mir mal die Temperatur angeschaut beim shelly 1pm. Der hat ca. 48°C unbelastet und geht bei 2300W auf 64°C. Das ist aber eine Belastung von nur 10min beim Betrieb einer Spülmaschine. Der Temperaturanstieg ist in dieser Zeit noch streng monoton steigend; würde also vermutlich noch weiter steigen.
                      Einen shelly 2.5 habe ich für einen Rollo in der Dose eingebaut. Hier stehen ständig 54°C an. Belastung ist hier nur kurz und nicht so hoch.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        e-s
                        @StrathCole
                        Habe bei mir mal getestet, ist schon krass wie warm die telweise werden
                        später sind die auch bis 75 grad hochgegangen.
                        Aber laut shelly support ist das völlig ok
                        Hier ein kleine Übersicht zu Betriebstemperatur von Shelly2.5, Shelly1PM und Shelly PlugS:
                        Die maximale Umgebungstemperatur darf 40 Grad betragen.
                        Ohne Last beträgt die Betriebstemperatur 55-60 Grad.
                        Bei MAX Last kann die Betriebstemperatur auf 87-90 Grad ansteigen.
                        Der Hitzeschutz schaltet das Gerät bei 95 Grad ab. ?️
                        Alle Teile im Inneren sind ausgelegt für 105-120 Grad, und für den Dauereinsatz zertifiziert.
                        • E e-s
                          @StrathCole
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                          @e-s Die Shellys vielleicht. Aber was ist mit Kabeln und Klemmen?
                          Aus den technischen Daten der WAGO-Klemmen:
                          Umgebungstemperatur (Betrieb) 60 °C
                          Dauergebrauchstemperatur 105 °C
                          Keine Ahnung, ob das alle Klemmen und Kabel so verkraften.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            e-s
                            @StrathCole
                            Ich halte da auch nicht viel von, habe mir jetzt ein Script gebastelt was mir meldet wenn die Temperatur über 75 Grad ist.
                            Man muss jetzt natürlich auch mal schauen wo denn wirklich die Temperatur ist und wie weit diese nach außen abstrahlt.
                            Und außerdem wie viel besser wirklich die shelly1 sind, die messen ja intern keine Temperatur, somit hat man keinen Vergleich.
                            • E e-s
                              @StrathCole
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              @e-s In dem, was ich so gelesen hab, stand, dass die Temperatur hauptsächlich vom Messwiderstand kommt und die normalen Shelly eher so um die 35-40° haben.
