  4. Backups werden nicht in Dropbox / GoogleDrive hochgeladen
    6.7k
backitup backupdropboxgoogledrive
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    MrThomas
    schrieb am zuletzt editiert von MrThomas
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.20.0
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Guten Abend,
    ich hoffe, ich bin richtig hier. Habe ein Problem mit BackitUp. Ich nutze es für die Backups, welche ich in Dropbox und GoogleDrive speichern lasse. Aufgrund der Meldungen über Telegram wägte ich mich in Sicherheit, weil es täglich bestätigt wird, das alles läuft. Schaue ich aber in die Verzeichnisse, so sind weder auf Dropbox, noch in GoogleDrive aktuelle Backups hinterlegt. Was mache ich falsch?
    Kann mir jemand sagen wie ich ein debuglog erstelle, um es hier einzustellen?
    Viele Grüße
    MrThomas
    Update, 13.04.2020: Nach Umstellung auf NAS-/Google Drive-Sicherung, hat es jeweils 2x funktioniert. Anschließend erhalte ich wieder Fehlermeldungen. So wie es aussieht, wird im Backup-Ordner auf den Raspberry nichts gespeichert.
    Ich hoffe, jemand kann weiterhelfen.
    Anbei das Protokoll.
    2020-04-13 Debug-Protokoll.txt
    • M MrThomas
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Ja
      Guten Abend,
      Viele Grüße
      MrThomas
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @MrThomas
      Schalte die Sicherung der History aus oder stelle den richtigen Pfad ein
      [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] No source for compress!
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        marcus
        Hallo Zusammen
        Ich habe das gleiche Problem. ioBroker auf proxmox, backitup in Dropbox.
        Hat lange funktioniert neuerdings steht im Debug.log die Meldung:
        2020-05-11 02:00:12.722 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/iobroker] host.Hoehlenbroker 10107 states saved
        2020-05-11 02:00:12.793 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/iobroker] host.Hoehlenbroker 10756 objects saved
        2020-05-11 02:00:17.210 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_11-02_00_10_ioB-WH_backupiobroker.tar.gz
        2020-05-11 02:00:18.244 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/iobroker] done
        2020-05-11 02:00:18.245 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/historyDB] [IGNORED] No source for compress!
        2020-05-11 02:00:18.246 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/dropbox] Copy iobroker_2020_05_11-02_00_10_ioB-WH_backupiobroker.tar.gz...
        2020-05-11 02:00:53.008 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/dropbox] File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2020_05_11-02_00_18_backupiobroker.tar.gz" not found
        2020-05-11 02:00:53.008 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/dropbox] done
        2020-05-11 02:00:53.009 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        2020-05-11 02:00:53.009 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/clean] done
        History-sicherung ausgeschaltet, History neu gestartet und Pfad aus History im BackItUp adapter eingetragen (ist der Gleiche, wie wenn man die Datenübernahem aus Histroy macht) Trotztdem passiert immer wieder der der gleiche Fehler. DB Zugriff kann es nicht sein, da CCU Backup und der Rest vom ioBrocker in die DP geschrieben wird. Nach was muss ich denn suchen? Welche Source ist denn nicht da? Mein History adapter funktioniert sauber, also müssen ja Daten da sein ...
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • M marcus
          Hallo Zusammen
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @marcus
          falsche oder keine Zugriffsrechte ...
          Lass mal den Installer Fix laufen
          • M marcus
            Hallo Zusammen
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @marcus sagte in Backups werden nicht in Dropbox / GoogleDrive hochgeladen:
            ??? Wie können Backups in eine History Datenbank geschrieben werden? Da können Werte geschrieben werden, aber keine Files
            • simatecS simatec
              @marcus
              marcus
              @simatec Das hat leider nicht geholfen :-(
              Was mir aber im LOG aufgefallen ist, dass BackItUP versucht aus dem Verzeichnis [iobroker/historyDB] Daten zu sichern. Standardmäßig liegen die Daten doch aber in iobroker/iobroker-data und an den Standardeinstellungen hatte ich erst nichts geändert. Aber selbst wenn ich beim History Adapter angebe dass er nach historyDB schreiben soll macht er das nach iobrocker-data/historyDB wenn ich keinen absoluten Pfad angebe. Aber auch wenn ich in backitUp den historyDB/ oder den iobroker-data/historyDB Pfad eintrage kommt im LoG immer die gleiche Meldung:
              backitup.0 2020-05-15 01:04:50.012 debug (331) [iobroker/historyDB] [IGNORED] No source for compress!
              ich habe auch schon den history Adapter deinstalliert und neu installiert - leider ohne Erfolg.
              simatecS G 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                marcus
                @simatec ok. ich schreib den Satz noch mal vollständig und richtig :-)
                DropBox-Zugriff kann es m.E. nicht sein, da das CCU Backup und der Rest der iobroker Sicherung ordentlich in die DropBox geschrieben wird
                • M marcus
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @marcus
                  Schreibst du denn überhaupt Daten mit dem history Adapter?
                  Ich verstehe gerade nicht wirklich dein Problem.
                  Bitte poste den genauen Log und deine Config
                  • M marcus
                    GrillKoenig
                    @marcus
                    Ich hatte das gleiche Problem, offenbar hilft hier den absoluten Pfad zu den Daten einzutragen:
                    Allerdings wird über den Button "Ermitteln der Konfiguration" nur "iobroker-data" eingetragen. Das verwirrt!
                    Grüße, Kai
