  4. Java Script wird zu oft ausgeführt.
4 Beiträge 3 Kommentatoren 956 Aufrufe
  • FrickezeudF Offline
    FrickezeudF Offline
    Frickezeud
    Hallo alle zusammen,
    ich habe jetzt schon das Forum durchsucht aber bin nicht auf den richtigen Inhalte gestoßen.
    Es war so gedacht das wenn der Status auf 0 geht ich eine Akustische Rückmeldung bekomme nur macht er das halt alle paar Sekunden und das sollte er eigentlich nur ein mal bei der Status Veränderung von 1 auf 0 machen also 1 mal!
    Aus irgendeinem Grund wird alle paar Sekunden Abgefragt und der Wert neu zugeteilt also 0 und nun Quatsch mich mein System total zu.
    Under wiederholt und wiederholt und wiederholt.
    Wo ist da mein Fehler?
    on( {
    val: false // Waschmaschine ist Fertig
    }, function (obj) {
    setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, "Die Waschmaschine ist Fertig");
    lg
    Dennis
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Hallo und schönen Sonntag.
      Du willst ja nur auf die Veränderung reagieren, also besser:
      on("hm-rega.0.12928", function (obj) {
          if (obj.newState.val === false) {
          	//mach etwas...
      Ist aus dem Kopf geschrieben, daher kann es sein das nicht alle Klammern oder Semikolon richtig sind, aber das zeigt er Dir ja an.
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        pix
        htrecksler hat recht: wenn du das
        ````aus der subscription weglässt, wird die Standabfrage````
        change: 'ne' // Waschmaschine ist Fertig
        ````verwendet ("auf Änderung"). Dein alter Code reagiert praktisch "auf Aktualisierung" und gleichzeitig "true".
        Man kann das auch von Hand codieren:
        on( "hm-rega.0.12928"/Waschmaschine/", function (obj) {
        if (obj.state.val && !obj.oldState.val) setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, "Die Waschmaschine ist fertig"); // neuer Wert true und alter Werte false
        Bitte in Zukunft Code in Codetags schreiben.
        Pix
          FrickezeudF Offline
          Frickezeud
          Hey ja cool so leicht kann es doch laufen.
          Wieder etwas dazugelernt was ich bestimmt gut einsetzen kann.
          lg
          Dennis
