  4. Wert aus einer Webseite auslesen?
    5.2k
javascript
52 Beiträge 11 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 13 Beobachtet
    andyf2000
    Hallo ioBroker/Script Spezialisten!
    Ich versuche schon seit längerer Zeit, mit Hilfe des Systeminfo Adapters und eines REGEX Filters, einen bestimmten Wert aus einer Website auszulesen.
    Eines vorweg, ich bin ein blutiger Anfänger und langsam am verzweifeln.
    REGEX kann wahrscheinlich sehr viel - aber ich hab bis jetzt noch nicht den Durchblick.
    Ich würde eben gerne aus einer Webseite einer Wetterstation (aus dem Quelltext?) einen Wert auslesen und dann in meinem SmartHome für einzelne Funktionen weiterverwenden.
    Es handelt sich um diese Seite hier:
    https://wetterring.at/wetterstationen/detail/dornbirn-hatlerdorf
    Ich würde jetzt gerne den Wert der (z.B.:) Solarstrahlung auslesen.
    Wie mittels REGEX genau auf diesen Wert und was ist im Systeminfo-Adapter beim neuen Datenpunkt einzutragen.
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank
    Andreas
    HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • A andyf2000
      Vielen Dank
      Andreas
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @andyf2000 sagte in Wert aus einer Webseite auslesen?:
      etwa so?
      ar[^:]+:\s"(\d+\,?\d+)
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
        etwa so?
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        @Homoran sagte in Wert aus einer Webseite auslesen?:
        ar[^:]+:\s"(\d+,?\d+)
        Wow, wie bist Du denn daruf gekommen?
        Ich habe versucht, per Chrome/Entwicklertools zu schauen und bin darauf gestoßen:
        <h3>276,0 W/m²</h3>
        Aber ein
        3>(\d+,\d).W\/m
        funktioniert mit der Seite nicht. :(
        • padrinoP padrino
          <h3>276,0 W/m²</h3>
          Aber ein
          3>(\d+,\d).W\/m
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @padrino sagte in Wert aus einer Webseite auslesen?:
          Aber ein
          3>(\d+,\d).W/m
          Natürlich nicht ;-)
          Du hast ja
          Das ist aber die Laufzeit der HTML Seite.
          Du musst im Quelltext nachsehen
            Aber ein
            3>(\d+,\d).W/m
            Natürlich nicht ;-)
            Du hast ja
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @Homoran
            Ok, dann raff ich das (mal wieder) nicht. :(
            So hab' ich das in der Vergangenheit immer gemacht und ganz oft Erfolg gehabt. 😌
            Wenn es mal nicht mit der "Technik" ging, hab' ich's dann nach ewig probieren sein lassen...
            Dachte, die Entwicklertools zeigen den Code im Quelltext...
            • padrinoP padrino
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nicht immer.
              Da werden oft auch Daten über scripte in die Laufzeit eingeladen, die nicht im Quelltext sind.
              Rechte Maustaste auf die Website, "Seitenquelltext anzeigen" anwählen und gut ist
                andyf2000
                Danke erstmal!
                Aber ich komme da nicht wirklich zu einem Ergebnis.
                Hier ein Screenshot wie ich das jetzt im Adapter eingetragen habe.
                Ich bekomme leider nicht den Wert bei den Objekten angezeigt. Es wird der komplette Quelltext angezeigt.
                Andreas
                • A andyf2000
                  Danke erstmal!
                  Andreas
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @andyf2000 muss leider sagen, dass ich nicht weiss was du da machst.
                  Wo bitte trägst du das ein??
                  Der kleine Ausschnitt als screenshot hilft mir da nicht weiter.
                  Ich nutze für so etwas den parser-Adapter.
                    andyf2000
                    im systeminfo-Adapter gäbe es diese Funktion.
                    Aber dann probier ich das ganze mal im Parser-Adapter.
                    • A andyf2000
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Den kannte ich noch nicht, dachte du meinst den Info-Adapter.
                      Habe mir jetzt den systeminfo Adapter installiert - müsste mich da aber erst einarbeiten. Auf Anhieb hat es nicht geklappt.
                      Bitte als Typ "Nummer mit Komma" nehmen, da der Wert ein Komma als Dezimalseparator benutzt
                      HomoranH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Das war auch das Problem beim Systeminfo-Adapter.
                        Number erwartet einen Punkt als Dezimaltrenner.
                        Wenn man string als Convert nimmt funktioniert es
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          Geht mir genauso.
                          Vielleicht muss ich den mal testen, Parser hat mir zu viele Mängel - vor allem, weil man ständig nicht die Konfig speichern kann. =)
                          • padrinoP padrino
                            Geht mir genauso.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Habe noch keinen einzigen Mangel festgestellt.
                            vielleicht liegt es am Browser oder am Cache?
                            Ich hatte noch nie Probleme
                            EDIT:
                            Vielleicht doch!
                            Wenn die Regel nicht läuft, glaube ich dass man nicht speichern kann.
                            Dann muss die nicht funktionierende Regel gelöscht werden
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              andyf2000
                              Mit dem Parser klappt es.
                              Perfekt.
                              Danke für den Tipp mit dem Komma.
                              Vielen Dank für die rasche Hilfe.
                                EDIT:
                                Vielleicht doch!
                                I Offline
                                I Offline
                                Ixman
                                @homoran Ich stehe vor einem ähnlichnen Problem. Würde gerne von folgender Webstite "https://markttransparenz.apg.at/de/markt/Markttransparenz/Netzregelung/Netzfrequenz" die Netzfrequenz auslesen.
                                Vorheriger Befehl umgemünzt funktioniert hier leider nicht. Der Wert scheint nicht direkt im Quelltext zu stehen.
                                Desweiteren verstehe ich nicht wieso er bei deinem Beispiel exakt die Zahl ausgibt.
                                ar[^:]+:\s"(\d+,?\d+) heißt ja übersetzt: find einen Wort / Zeichenfolge mit ar (=arradation) ohne : und (+) : mit Leerzeichen (\s) und dann wird aber nur die Zahl in () ausgegeben also digit 0-9,0-9.
                                Ich verstehe hier die Logik nicht wieso der Teil davor nicht ausgegeben wird.
                                ggf. kannst du mir hier ja weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus.
                                • I Ixman
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @ixman sagte in Wert aus einer Webseite auslesen?:
                                  nein!
                                  finde ar und dann eine beliebige Anzahl Zeichen bis zum ersten : dann den Doppelpunkt gefolgt von einem Leerzeichen.
                                  dann die auszugebende Gruppe aus beliebig vielen Ziffern, möglicherweise einem Komma gefolgt von weiteren Ziffern.
                                  steht aber so auch rechts in der Erläuterung.
                                  hab am Handy keine Möglichkeit den Quelltext zu sehen.
                                  Ich speichere in solchen Fällen immer den Quelltext zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem ich den gesuchten Wert kenne.
                                  Dann suche ich zu allererst diesen Wert im Quelltext und prüfe im Umfeld ob es auch die gewünschte Meßgröße ist ind nicht nur zufällig die selbe Zahl.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    ich hänge mich mal hier an den Thread weil ich das gleiche Problem habe.
                                    Und zwar möchte ich von https://www.rene-egli.com/de/
                                    unten links die Windstärke und Richtung ausgelesen bekommen.
                                    Irgendwie schient das ein Widget zu sein.
                                    Im best case hätte ich das ganz Widget bei mir in ioBroker.
                                    • hg6806H hg6806
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @hg6806 sagte in Wert aus einer Webseite auslesen?:
                                      welches PROBLEM?
                                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        welches PROBLEM?
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Das Problem, dass ich nicht weiß wie man den Wert ausgelesen bekommt.
                                        • hg6806H hg6806
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Dann mach mal
                                          • in den Nutzungsbedingungen nachsehen ob automatisiertes Auslesen verboten ist.
                                          • wenn nicht, hier den Quelltext der Seite posten, nicht die ausgearbeitete HTML Seite!
                                          ich habe nämlich das gleiche Problem!
                                          @homoran sagte in Wert aus einer Webseite auslesen?:
