  4. Wert aus einer Webseite auslesen?
    5.2k
javascript
52 Beiträge 11 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @Homoran
    Ok, dann raff ich das (mal wieder) nicht. :(
    So hab' ich das in der Vergangenheit immer gemacht und ganz oft Erfolg gehabt. 😌
    Wenn es mal nicht mit der "Technik" ging, hab' ich's dann nach ewig probieren sein lassen...
    Dachte, die Entwicklertools zeigen den Code im Quelltext...
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @padrino sagte in Wert aus einer Webseite auslesen?:
    nicht immer.
    Da werden oft auch Daten über scripte in die Laufzeit eingeladen, die nicht im Quelltext sind.
    Rechte Maustaste auf die Website, "Seitenquelltext anzeigen" anwählen und gut ist
      andyf2000
      Danke erstmal!
      Aber ich komme da nicht wirklich zu einem Ergebnis.
      Hier ein Screenshot wie ich das jetzt im Adapter eingetragen habe.
      Ich bekomme leider nicht den Wert bei den Objekten angezeigt. Es wird der komplette Quelltext angezeigt.
      Andreas
      • A andyf2000
        Danke erstmal!
        Andreas
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @andyf2000 muss leider sagen, dass ich nicht weiss was du da machst.
        Wo bitte trägst du das ein??
        Der kleine Ausschnitt als screenshot hilft mir da nicht weiter.
        Ich nutze für so etwas den parser-Adapter.
          andyf2000
          im systeminfo-Adapter gäbe es diese Funktion.
          Aber dann probier ich das ganze mal im Parser-Adapter.
          • A andyf2000
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @andyf2000 sagte in Wert aus einer Webseite auslesen?:
            Den kannte ich noch nicht, dachte du meinst den Info-Adapter.
            Habe mir jetzt den systeminfo Adapter installiert - müsste mich da aber erst einarbeiten. Auf Anhieb hat es nicht geklappt.
            Bitte als Typ "Nummer mit Komma" nehmen, da der Wert ein Komma als Dezimalseparator benutzt
            HomoranH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Homoran sagte in Wert aus einer Webseite auslesen?:
              Das war auch das Problem beim Systeminfo-Adapter.
              Number erwartet einen Punkt als Dezimaltrenner.
              Wenn man string als Convert nimmt funktioniert es
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                Geht mir genauso.
                Vielleicht muss ich den mal testen, Parser hat mir zu viele Mängel - vor allem, weil man ständig nicht die Konfig speichern kann. =)
                • padrinoP padrino
                  Geht mir genauso.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Habe noch keinen einzigen Mangel festgestellt.
                  vielleicht liegt es am Browser oder am Cache?
                  Ich hatte noch nie Probleme
                  EDIT:
                  Vielleicht doch!
                  Wenn die Regel nicht läuft, glaube ich dass man nicht speichern kann.
                  Dann muss die nicht funktionierende Regel gelöscht werden
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    andyf2000
                    Mit dem Parser klappt es.
                    Perfekt.
                    Danke für den Tipp mit dem Komma.
                    Vielen Dank für die rasche Hilfe.
                      EDIT:
                      Vielleicht doch!
                      I Offline
                      I Offline
                      Ixman
                      @homoran Ich stehe vor einem ähnlichnen Problem. Würde gerne von folgender Webstite "https://markttransparenz.apg.at/de/markt/Markttransparenz/Netzregelung/Netzfrequenz" die Netzfrequenz auslesen.
                      Vorheriger Befehl umgemünzt funktioniert hier leider nicht. Der Wert scheint nicht direkt im Quelltext zu stehen.
                      Desweiteren verstehe ich nicht wieso er bei deinem Beispiel exakt die Zahl ausgibt.
                      ar[^:]+:\s"(\d+,?\d+) heißt ja übersetzt: find einen Wort / Zeichenfolge mit ar (=arradation) ohne : und (+) : mit Leerzeichen (\s) und dann wird aber nur die Zahl in () ausgegeben also digit 0-9,0-9.
                      Ich verstehe hier die Logik nicht wieso der Teil davor nicht ausgegeben wird.
                      ggf. kannst du mir hier ja weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus.
                      • I Ixman
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @ixman sagte in Wert aus einer Webseite auslesen?:
                        nein!
                        finde ar und dann eine beliebige Anzahl Zeichen bis zum ersten : dann den Doppelpunkt gefolgt von einem Leerzeichen.
                        dann die auszugebende Gruppe aus beliebig vielen Ziffern, möglicherweise einem Komma gefolgt von weiteren Ziffern.
                        steht aber so auch rechts in der Erläuterung.
                        hab am Handy keine Möglichkeit den Quelltext zu sehen.
                        Ich speichere in solchen Fällen immer den Quelltext zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem ich den gesuchten Wert kenne.
                        Dann suche ich zu allererst diesen Wert im Quelltext und prüfe im Umfeld ob es auch die gewünschte Meßgröße ist ind nicht nur zufällig die selbe Zahl.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          ich hänge mich mal hier an den Thread weil ich das gleiche Problem habe.
                          Und zwar möchte ich von https://www.rene-egli.com/de/
                          unten links die Windstärke und Richtung ausgelesen bekommen.
                          Irgendwie schient das ein Widget zu sein.
                          Im best case hätte ich das ganz Widget bei mir in ioBroker.
                          • hg6806H hg6806
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @hg6806 sagte in Wert aus einer Webseite auslesen?:
                            welches PROBLEM?
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              welches PROBLEM?
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Das Problem, dass ich nicht weiß wie man den Wert ausgelesen bekommt.
                              • hg6806H hg6806
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Dann mach mal
                                • in den Nutzungsbedingungen nachsehen ob automatisiertes Auslesen verboten ist.
                                • wenn nicht, hier den Quelltext der Seite posten, nicht die ausgearbeitete HTML Seite!
                                ich habe nämlich das gleiche Problem!
                                @homoran sagte in Wert aus einer Webseite auslesen?:
                                  Dann mach mal
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  @homoran :-)
                                  Hier der Quelltext:
                                  <!DOCTYPE html>
                                  <html lang="de-DE">
                                  <head>
                                  <meta charset="utf-8">
                                  	This website is powered by TYPO3 - inspiring people to share!
                                  	TYPO3 is a free open source Content Management Framework initially created by Kasper Skaarhoj and licensed under GNU/GPL.
                                  	TYPO3 is copyright 1998-2023 of Kasper Skaarhoj. Extensions are copyright of their respective owners.
                                  	Information and contribution at https://typo3.org/
                                  <title>René Egli Windsurfen &amp; Kitesurfen Fuerteventura - René Egli Center Fuerteventura</title>
                                  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=edge" />
                                  <meta name="generator" content="TYPO3 CMS" />
                                  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
                                  <meta name="robots" content="index,follow" />
                                  <meta name="keywords" content="Kitesurfen, Kite, Windsurfen, Lagune, Kurse, Schulung, Schule, Miete, Ausleihen, Fuerteventura, Kanaren, Kanarische Inseln, Melia, World Cup, bester Wind" />
                                  <meta property="og:title" content="René Egli Windsurfen &amp; Kitesurfen Fuerteventura" />
                                  <meta property="og:site_name" content="René Egli Center Fuerteventura" />
                                  <meta name="twitter:card" content="summary" />
                                  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="no" />
                                  <meta name="google" content="notranslate" />
                                  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/typo3temp/assets/bootstrappackage/fonts/34b6f09d2160836c09a63c8351093eadf788ed4cb9c6c596239ff2ffe69204f8/webfont.css?1683139065" media="all">
                                  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/typo3temp/assets/compressed/merged-5618cd2dcc3ddc5dc5f08bdaae3661d5-37d05c4dc39544c5e5e278c086c3dea1.css?1676465169" media="all">
                                  <script src="/typo3temp/assets/compressed/merged-eecc50a0ea2ebe1871a9b4c8bc2f4679-01c6b728b099430b0b0fc9f510a882aa.js?1579035758" type="text/javascript"></script>
                                  <script type="text/javascript">
                                  /*<![CDATA[*/
                                  /*TS_inlineJS*/
                                  (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WKFK42D');
                                    var _paq = window._paq || [];
                                    /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */
                                    _paq.push(['trackPageView']);
                                    _paq.push(['enableLinkTracking']);
                                    (function() {
                                      var u="//www.rene-egli.com/stat-piwi/";
                                      _paq.push(['setTrackerUrl', u+'matomo.php']);
                                      _paq.push(['setSiteId', '1']);
                                      var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0];
                                      g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'matomo.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s);
                                  </script>
                                      <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/apple-touch-icon.png">
                                      <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/favicon-32x32.png">
                                      <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/favicon-16x16.png">
                                      <link rel="manifest" href="/site.webmanifest">
                                      <link rel="mask-icon" href="/safari-pinned-tab.svg" color="#59c5e1">
                                      <meta name="msapplication-TileColor" content="#59c5e1">
                                      <meta name="msapplication-TileImage" content="/mstile-144x144.png">
                                      <meta name="theme-color" content="#59c5e1">
                                  <link rel="alternate" hreflang="en-GB" href="https://www.rene-egli.com/"/>
                                  <link rel="alternate" hreflang="de-DE" href="https://www.rene-egli.com/de/"/>
                                  <link rel="alternate" hreflang="it-IT" href="https://www.rene-egli.com/it/"/>
                                  <link rel="alternate" hreflang="es-ES" href="https://www.rene-egli.com/es/"/>
                                  <link rel="alternate" hreflang="pl-PL" href="https://www.rene-egli.com/pl/"/>
                                  <link rel="alternate" hreflang="fr-FR" href="https://www.rene-egli.com/fr/"/>
                                  <link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.rene-egli.com/"/>
                                  <link rel="canonical" href="https://www.rene-egli.com/de/"/>
                                  <style>body:before{user-select:none;pointer-events:none;background-position:center center;background-repeat:no-repeat;content:'';position:fixed;top:-100%;left:0;z-index:10000;opacity:0;height:100%;width:100%;background-color:#333333;user-select:initial;pointer-events:initial;}.js body:before,.wf-loading body:before{top:0;opacity:1!important;}.wf-active body:before,.wf-inactive body:before{top: 0;opacity:0!important;user-select:none;pointer-events:none;-webkit-transition:opacity 0.25s ease-out;-moz-transition:opacity 0.25s ease-out;-o-transition:opacity 0.25s ease-out;transition:opacity 0.25s ease-out;}</style>
                                  <script>WebFontConfig={"custom":{"urls":["\/typo3conf\/ext\/bootstrap_package\/Resources\/Public\/Fonts\/bootstrappackageicon.min.css"],"families":["BootstrapPackageIcon"]},"timeout":1000};(function(d){var wf=d.createElement('script'),s=d.scripts[0];wf.src='/typo3conf/ext/bootstrap_package/Resources/Public/Contrib/webfontloader/webfontloader.js';wf.async=false;s.parentNode.insertBefore(wf,s);})(document);</script>
                                  </head>
                                  <body id="p1"><body>
                                  <noscript>
                                    <iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WKFK42D" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
                                    </iframe>
                                  <img src="https://www.rene-egli.com/stat-piwi/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1" style="border:0" alt="" />
                                  </noscript>
                                    <div class="body-bg"><div id="cookieconsent"><span data-cookieconsent-setting="cookie.expiryDays" data-cookieconsent-value="365"></span><span data-cookieconsent-setting="content.header" data-cookieconsent-value="Auf der Website werden Cookies verwendet!"></span><span data-cookieconsent-setting="content.message" data-cookieconsent-value="Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Sie das beste Ergebnis auf unserer Website erzielen."></span><span data-cookieconsent-setting="content.dismiss" data-cookieconsent-value="Verstanden!"></span><span data-cookieconsent-setting="content.allow" data-cookieconsent-value="Cookies zulassen"></span><span data-cookieconsent-setting="content.deny" data-cookieconsent-value="Ablehnen"></span><span data-cookieconsent-setting="content.link" data-cookieconsent-value="Mehr Informationen"></span><span data-cookieconsent-setting="content.href" data-cookieconsent-value="/de/team-history-infos/privacy-policy"></span><span data-cookieconsent-setting="layout" data-cookieconsent-value="basic"></span><span data-cookieconsent-setting="type" data-cookieconsent-value="info"></span><span data-cookieconsent-setting="position" data-cookieconsent-value="bottom"></span><span data-cookieconsent-setting="revokable" data-cookieconsent-value="0"></span><span data-cookieconsent-setting="static" data-cookieconsent-value="0"></span><span data-cookieconsent-setting="location" data-cookieconsent-value="1"></span><span data-cookieconsent-setting="law.countryCode" data-cookieconsent-value=""></span><span data-cookieconsent-setting="law.regionalLaw" data-cookieconsent-value="1"></span></div><a class="sr-only sr-only-focusable" href="/de/#content">Zum Hauptinhalt springen</a><div class="navbar navbar- navbar-top" role="navigation"><div class="container"><div class="navbar-logo-special"><a href="/de/"><img src="/fileadmin/templates/Images/reneegli_logo-neu.png" height="" width="" alt="Rene Egli Kitesurf Logo"/></a></div><div class="navbar-header navbar-header-main"><button type="button" class="navbar-toggle navbar-toggle-menu" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"><span class="glyphicon glyphicon-list"></span><span class="sr-only">Toggle navigation</span></button><span class="navbar-header-border-bottom"></span></div><div class="navbar-collapse collapse"><ul class="nav navbar-nav navbar-right"><li class="dropdown"><a href="#" data-toggle="dropdown" class="dropdown-toggle"><img src="/fileadmin/templates/Images/flagge_de.png" alt="DE"> DE<b class="caret"></b></a><ul id="language_menu" class="dropdown-menu"><li><a href="/"><img src="/fileadmin/templates/Images/flagge_en.png" alt="EN"> English</a></li><li class="active"><a href="/de/"><img src="/fileadmin/templates/Images/flagge_de.png" alt="DE"> Deutsch</a></li><li><a href="/es/"><img src="/fileadmin/templates/Images/flagge_es.png" alt="ES"> Español</a></li><li><a href="/it/"><img src="/fileadmin/templates/Images/flagge_it.png" alt="IT"> Italiano</a></li><li><a href="/pl/"><img src="/fileadmin/templates/Images/flagge_pl.png" alt="PL"> Polski</a></li><li><a href="/fr/"><img src="/fileadmin/templates/Images/flagge_fr.png" alt="FR"> Français</a></li></ul></li></ul><a href="/booking" target="_blank" class="btn btn-default btn-booking">Booking</a><ul class="nav navbar-nav navbar-main"><li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Windsurfing<span class="bar"></span><b class="caret"></b></a><ul class="dropdown-menu"><li id="menuitem245">Windsurfing<ul><li id="menuitem211"><a href="/de/windsurfing/windsurfing/windsurf-center" title="Windsurf-Center">Windsurf-Center</a></li><li id="menuitem225"><a href="/de/windsurfing/windsurfing/lagune" title="Lagune">Lagune</a></li><li id="menuitem9"><a href="/de/windsurfing/windsurfing/material-preise/premium" title="Material &amp; Preise">Material & Preise</a></li><li id="menuitem10"><a href="/de/windsurfing/windsurfing/schulung-preise" title="Schulung">Schulung & Preise</a></li><li id="menuitem815"><a href="/de/wing-foil/wing-foil/material-preise/kurse" title="Wing-Foil">Wing-Foil</a></li></ul></li><li id="menuitem246">Service<ul><li id="menuitem8"><a href="/de/windsurfing/service/rettung" title="Rettung">Rettung</a></li><li id="menuitem213"><a href="/de/windsurfing/service/sicherheit" title="Sicherheit">Sicherheit</a></li><li id="menuitem229"><a href="/de/windsurfing/service/fotoservice" title="Fotoservice">Fotoservice</a></li></ul></li><li id="menuitem247">Lage & Wetter<ul><li id="menuitem23"><a href="/de/windsurfing/lage-wetter/lage" title="René Egli Fuerteventura Lage">Lage</a></li><li id="menuitem35"><a href="/de/windsurfing/lage-wetter/wettervorhersage" title="Wettervorhersage">Wettervorhersage</a></li><li id="menuitem37"><a href="/de/windsurfing/lage-wetter/statistiken" title="Statistiken">Statistiken</a></li></ul></li><li id="menuitem248">Events<ul><li id="menuitem322"><a href="/de/windsurfing/events/windsurf-clinics" title="Windsurf Clinics">Windsurf Clinics</a></li><li id="menuitem789"><a href="/de/windsurfing/events/severne-testwoche" title="Severne Testwoche">Severne Testwoche</a></li><li id="menuitem830"><a href="/de/windsurfing/events/severne-psycho-launch" title="Severne &quot;Psycho&quot; Launch">Severne "Psycho" Launch</a></li><li id="menuitem300"><a href="/de/windsurfing/events/world-cup-2019-videos" title="World Cup 2019 - Videos">World Cup 2019 - Videos</a></li></ul></li></ul></li><li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Kiteboarding<span class="bar"></span><b class="caret"></b></a><ul class="dropdown-menu"><li id="menuitem253">Kiteboarding<ul><li id="menuitem15"><a href="/de/kiteboarding/kiteboarding/kite-center" title="Kite-Center">Kite-Center</a></li><li id="menuitem275"><a href="/de/windsurfing/windsurfing/lagune" title="Lagune">Lagune</a></li><li id="menuitem17"><a href="/de/kiteboarding/kiteboarding/material-preise/premium" title="Material &amp; Preise">Material & Preise</a></li><li id="menuitem18"><a href="/de/kiteboarding/kiteboarding/schulung-preise" title="Schulung &amp; Preise">Schulung & Preise</a></li><li id="menuitem934"><a href="/de/wing-foil/wing-foil/material-preise/kurse" title="Wing-Foil">Wing-Foil</a></li></ul></li><li id="menuitem250">Service<ul><li id="menuitem277"><a href="/de/windsurfing/service/rettung" title="Rettung">Rettung</a></li><li id="menuitem278"><a href="/de/windsurfing/service/sicherheit" title="Sicherheit">Sicherheit</a></li><li id="menuitem279"><a href="/de/windsurfing/service/fotoservice" title="Fotoservice">Fotoservice</a></li></ul></li><li id="menuitem251">Lage & Wetter<ul><li id="menuitem281"><a href="/de/windsurfing/lage-wetter/lage" title="Lage">Lage</a></li><li id="menuitem283"><a href="/de/windsurfing/lage-wetter/wettervorhersage" title="Wettervorhersage">Wettervorhersage</a></li><li id="menuitem284"><a href="/de/windsurfing/lage-wetter/statistiken" title="Statistiken">Statistiken</a></li></ul></li><li id="menuitem252">Events<ul><li id="menuitem326"><a href="/de/kiteboarding/events/kite-city-camp" title="Kite City Camp">Kite City Camp</a></li><li id="menuitem285"><a href="/de/windsurfing/events/world-cup-2019-videos" title="World Cup - Videos">World Cup - Videos</a></li></ul></li></ul></li><li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Wing-Foil<span class="bar"></span><b class="caret"></b></a><ul class="dropdown-menu"><li id="menuitem868">Wing-Foil<ul><li id="menuitem869"><a href="/de/wing-foil/wing-foil/material-preise/miete" title="Material &amp; Preise">Material & Preise</a></li><li id="menuitem944"><a href="/de/wing-foil/wing-foil/material-preise/kurse" title="Schulung &amp; Preise">Schulung & Preise</a></li></ul></li><li id="menuitem881">Service<ul><li id="menuitem886"><a href="/de/windsurfing/service/rescue-1" title="Rescue">Rescue</a></li><li id="menuitem892"><a href="/de/windsurfing/service/safety-1" title="Safety">Safety</a></li><li id="menuitem898"><a href="/de/windsurfing/service/photo-service-1" title="Photo Service">Photo Service</a></li></ul></li><li id="menuitem910">Location & Weather<ul><li id="menuitem916"><a href="/de/windsurfing/lage-wetter/lage" title="René Egli Fuerteventura Location">Location</a></li><li id="menuitem928"><a href="/de/windsurfing/lage-wetter/statistiken" title="Statistics">Statistics</a></li><li id="menuitem922"><a href="/de/windsurfing/lage-wetter/wettervorhersage" title="Weather forecast">Weather forecast</a></li></ul></li></ul></li><li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Hotel<span class="bar"></span><b class="caret"></b></a><ul class="dropdown-menu"><li id="menuitem255">Hotel Meliá Fuerteventura<ul><li id="menuitem157"><a href="/de/hotel/hotel-melia-fuerteventura/beschreibung" title="Beschreibung">Beschreibung</a></li></ul></li><li id="menuitem317">INNSiDE by Meliá Fuerteventura<ul><li id="menuitem318"><a href="/de/hotel/sol-beach-house-at-melia-fuerteventura/beschreibung" title="Beschreibung">Beschreibung</a></li></ul></li><li id="menuitem256">Service<ul><li id="menuitem26"><a href="/de/hotel/service/reisepartner" title="Reisepartner">Reisepartner</a></li></ul></li></ul></li><li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Apres Surf<span class="bar"></span><b class="caret"></b></a><ul class="dropdown-menu"><li id="menuitem259"><a href="/de/shopping/megastore" title="Megastore">Megastore<img src="/fileadmin/templates/Images/megastore.jpg" width="160" height="114"   alt="" ></a></li><li id="menuitem722"><a href="/de/apres-surf/ginger-bar" title="Ginger Bar">Ginger Bar<img src="/fileadmin/templates/Images/ginger-bar.jpg" width="160" height="114"   alt="" ></a></li><li id="menuitem324"><a href="/de/apres-surf/sol-beach-bar" title="Shack Snack Bar">Shack Snack Bar<img src="/fileadmin/templates/Images/beach-bar.jpg" width="160" height="114"   alt="" ></a></li><li id="menuitem289"><a href="/de/apres-surf/gabi-club" title="Gabi Club">Gabi Club<img src="/fileadmin/templates/Images/gabi-bar.jpg" width="160" height="114"   alt="[Translate to DE:]" ></a></li><li id="menuitem290"><a href="/de/apres-surf/fun-pub" title="Fun Pub">Fun Pub<img src="/fileadmin/templates/Images/funclub.jpg" width="160" height="114"   alt="[Translate to DE:]" ></a></li></ul></li></ul></div></div></div><div class="header-section"><div id="c11026" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><div class="gallery-row row" data-equalheight="container"><div class="gallery-item col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><picture><img src="/fileadmin/user_upload/ReneEgli-Header-Website-2023.jpg" title="" alt=""></picture></figure></div></div></div></div></div></div><!--TYPO3SEARCH_begin--><div id="content" class="main-section"><div class="container"><div id="c9373" class="frame frame-default frame-layout-0"><div class="row"><div class="  col-md-4  "><div id="c10898" class="frame frame-default frame-type-html frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><script src="https://www.windguru.cz/js/wgs_widget.php"></script><script>
                                  WgsWidget({
                                      id_station: 373,
                                      wj:'knots',
                                      tj:'c',
                                      avg_min: 0,
                                      tmprh: true,
                                      date_format:'d.m.Y H:i',
                                      divid: 'wgs_widget_373_1626771883754',
                                      type: 'curr'
                                  </script><div id="wgs_widget_373_1626771883754"></div></div></div></div></div><div class="  col-md-4  "><div id="c9401" class="frame frame-default frame-layout-0"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div id="c9402" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><p class="text-center"><strong><a href="/de/webcam">XXL LIVE WEBCAM</a></strong></p></div></div></div></div><div class="col-sm-6"><div id="c9403" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><p class="text-center"><strong><a href="/de/windsurfing/lage-wetter/wettervorhersage">WIND-FORECAST</a></strong></p></div></div></div></div></div></div></div><div class="  col-md-4  "><div class="live_lagoon"><a href="/de/windsurfing/windsurfing/lagune"><b>LAGOON:</b><img src="/fileadmin/templates/Icons/lagune-zulaufend.png" alt="lagoon_up">04.05|13:34
                                  <img src="/fileadmin/templates/Icons/lagune-keinwasser.png" alt="lagoon_down">05.05|14:07
                                  <img src="/fileadmin/templates/Icons/lagune-ablaufend.png" alt="lagoon_down"></a></div></div></div></div><div id="c9379" class="frame frame-default frame-type-div frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><hr></div></div></div><div id="c9146" class="frame frame-default frame-layout-0"><div class="row"><div class="  col-md-4  "><div id="c9147" class="frame frame-default frame-type-html frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><div id="webcam_small"><h2 class="csc-firstHeader">Live Webcam</h2><div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.21%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UClywNttOGGvsIF23vwKWy2A&autoplay=1" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="640" height="360" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"></iframe></div></div></div></div></div><div id="c9378" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c9795"></a><h2 class="text-center">
                                                  René Egli Video
                                              </h2><div class="gallery-row row" data-equalheight="container"><div class="gallery-item col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=DO-ghuAOyOQ" class="mfp-link"><picture><img src="/fileadmin/templates/Images/reneegli_video.jpg" title="" alt=""></picture></a></figure></div></div></div></div></div></div><div class="  col-md-4  "><div id="c5738" class="frame frame-default frame-type-carousel frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c6786"></a><h2 class="">
                                                  News &amp; Specials
                                              </h2><div id="carousel-5738" class="carousel carousel-fade slide" data-interval="5000" data-wrap="true" data-ride="carousel"><div class="carousel-inner"><div class="item active carousel-item carousel-item-type carousel-item-type-text_and_image" data-itemno="0" style=""><div class="carousel-content"><a href="/de/windsurfing/events/windsurf-clinics#c8551" draggable="false"><div class="valign"><div class="carousel-image vcontainer"><picture><source data-variant="default" data-maxwidth="839"  media="(min-width: 1200px)" srcset="/fileadmin/_processed_/3/1/csm_DSC09964_small_59b3748f04.jpg"><source data-variant="large" data-maxwidth="460"  media="(min-width: 992px)" srcset="/fileadmin/_processed_/3/1/csm_DSC09964_small_8119304c63.jpg"><source data-variant="medium" data-maxwidth="340"  media="(min-width: 768px)" srcset="/fileadmin/_processed_/3/1/csm_DSC09964_small_2fec024b61.jpg"><source data-variant="small" data-maxwidth="250"  media="(min-width: 576px)" srcset="/fileadmin/_processed_/3/1/csm_DSC09964_small_6325f4a7d2.jpg"><source data-variant="extrasmall" data-maxwidth="374" srcset="/fileadmin/_processed_/3/1/csm_DSC09964_small_477ec18c01.jpg"><img src="/fileadmin/_processed_/3/1/csm_DSC09964_small_59b3748f04.jpg" title="" alt=""></picture></div><div class="carousel-text vcontainer" ><h3 class="carousel-header none">Windsurf Masterclass mit</h3><h2 class="carousel-subheader none">Dieter van der Eyken B-35</h2><p><strong>22.05. - 26.05.2023</strong></p><p>Verbessere dein Windsurf-Können mit dem PWA Weltmeister von 2015 und Severne Team-Fahrer Dieter van der Eyken B-35! Nur 8 Plätze stehen für dieses zweite Camp zur Verfügung!</p></div></div></a></div></div><div class="item carousel-item carousel-item-type carousel-item-type-text_and_image" data-itemno="1" style=""><div class="carousel-content"><a href="/de/wing-foil/wing-foil/material-preise/miete" draggable="false"><div class="valign"><div class="carousel-image vcontainer"><picture><source data-variant="default" data-maxwidth="839"  media="(min-width: 1200px)" srcset="/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ReneEgli-News-Wingfoil_0e26f2741f.jpg"><source data-variant="large" data-maxwidth="460"  media="(min-width: 992px)" srcset="/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ReneEgli-News-Wingfoil_d4de7551cf.jpg"><source data-variant="medium" data-maxwidth="340"  media="(min-width: 768px)" srcset="/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ReneEgli-News-Wingfoil_5b51c9ceee.jpg"><source data-variant="small" data-maxwidth="250"  media="(min-width: 576px)" srcset="/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ReneEgli-News-Wingfoil_2fb478d083.jpg"><source data-variant="extrasmall" data-maxwidth="374" srcset="/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ReneEgli-News-Wingfoil_c55bc2b889.jpg"><img src="/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ReneEgli-News-Wingfoil_0e26f2741f.jpg" title="" alt=""></picture></div><div class="carousel-text vcontainer" ><h3 class="carousel-header none">Wing-Foil Miete</h3><p><strong>Bereit zum Abheben?</strong></p><p>Mit dem neuesten Material unseres Partners North bieten wir dir ab sofort eine eigene Wing-Foil Mietpalette an! Wenn du diese faszinierende Sportart bereits beherrscht, kannst du jetzt dein Fixboard buchen, welches am Strand auf dich wartet.</p></div></div></a></div></div><div class="item carousel-item carousel-item-type carousel-item-type-text_and_image" data-itemno="2" style=""><div class="carousel-content"><a href="/de/windsurfing/windsurfing/lagune" draggable="false"><div class="valign"><div class="carousel-image vcontainer"><picture><source data-variant="default" data-maxwidth="839"  media="(min-width: 1200px)" srcset="/fileadmin/user_upload/Lagoon-2023_Newspic_720x400px.jpg"><source data-variant="large" data-maxwidth="460"  media="(min-width: 992px)" srcset="/fileadmin/_processed_/9/1/csm_Lagoon-2023_Newspic_720x400px_e544d27867.jpg"><source data-variant="medium" data-maxwidth="340"  media="(min-width: 768px)" srcset="/fileadmin/_processed_/9/1/csm_Lagoon-2023_Newspic_720x400px_0e17e61083.jpg"><source data-variant="small" data-maxwidth="250"  media="(min-width: 576px)" srcset="/fileadmin/_processed_/9/1/csm_Lagoon-2023_Newspic_720x400px_c03b1ba372.jpg"><source data-variant="extrasmall" data-maxwidth="374" srcset="/fileadmin/_processed_/9/1/csm_Lagoon-2023_Newspic_720x400px_f762e4d527.jpg"><img src="/fileadmin/user_upload/Lagoon-2023_Newspic_720x400px.jpg" title="" alt=""></picture></div><div class="carousel-text vcontainer" ><h3 class="carousel-header none">Lagune 2023</h3><p><strong>Gezeitentabelle</strong></p><p>Für die optimale Urlaubsplanung passend zu den Gezeiten steht dir unser 2023er Lagunenplan zur Verfügung, damit du so lange wie möglich im gezeitenhabhängigen Flachwasser Spaß haben kannst.</p></div></div></a></div></div><div class="item carousel-item carousel-item-type carousel-item-type-text_and_image" data-itemno="3" style=""><div class="carousel-content"><a href="/de/windsurfing/events/severne-psycho-launch" draggable="false"><div class="valign"><div class="carousel-image vcontainer"><picture><source data-variant="default" data-maxwidth="839"  media="(min-width: 1200px)" srcset="/fileadmin/_processed_/0/9/csm_Psycho_720x400_dc4bec09dc.jpg"><source data-variant="large" data-maxwidth="460"  media="(min-width: 992px)" srcset="/fileadmin/_processed_/0/9/csm_Psycho_720x400_0e170c0a96.jpg"><source data-variant="medium" data-maxwidth="340"  media="(min-width: 768px)" srcset="/fileadmin/_processed_/0/9/csm_Psycho_720x400_d8c3996f43.jpg"><source data-variant="small" data-maxwidth="250"  media="(min-width: 576px)" srcset="/fileadmin/_processed_/0/9/csm_Psycho_720x400_4433237c48.jpg"><source data-variant="extrasmall" data-maxwidth="374" srcset="/fileadmin/_processed_/0/9/csm_Psycho_720x400_8e72e190fd.jpg"><img src="/fileadmin/_processed_/0/9/csm_Psycho_720x400_dc4bec09dc.jpg" title="" alt=""></picture></div><div class="carousel-text vcontainer" ><h3 class="carousel-header none">Severne "Psycho" Vorstellung</h3><p><strong>Windsurf Freestyle Party</strong></p><p>Severne stellte exklusive bei uns ihr brandneues Freestyle board &quot;Psycho&quot; vor: tagsüber auf dem Wasser mit den Severne Team Ridern, abends im INNSiDE by Meliá Fuerteventura - lies die Highlights!
                                  </p><p>&nbsp;</p></div></div></a></div></div><div class="item carousel-item carousel-item-type carousel-item-type-text_and_image" data-itemno="4" style=""><div class="carousel-content"><a href="/de/windsurfing/service/fotoservice" draggable="false"><div class="valign"><div class="carousel-image vcontainer"><picture><source data-variant="default" data-maxwidth="839"  media="(min-width: 1200px)" srcset="/fileadmin/user_upload/News_720x400.jpg"><source data-variant="large" data-maxwidth="460"  media="(min-width: 992px)" srcset="/fileadmin/_processed_/4/b/csm_News_720x400_55634fe201.jpg"><source data-variant="medium" data-maxwidth="340"  media="(min-width: 768px)" srcset="/fileadmin/_processed_/4/b/csm_News_720x400_af8dad45b2.jpg"><source data-variant="small" data-maxwidth="250"  media="(min-width: 576px)" srcset="/fileadmin/_processed_/4/b/csm_News_720x400_dfcb025b98.jpg"><source data-variant="extrasmall" data-maxwidth="374" srcset="/fileadmin/_processed_/4/b/csm_News_720x400_93fbf78ac6.jpg"><img src="/fileadmin/user_upload/News_720x400.jpg" title="" alt=""></picture></div><div class="carousel-text vcontainer" ><h3 class="carousel-header none">Persönliche Drohnen-Videos</h3><p><strong>Dies könntest du sein</strong></p><p>Bei uns auf dem Wasser kannst du dich mehr denn je als PRO fühlen: unser Fotograf bietet personalisierte Drohnen-Videos aus der Luft an - um deine unvergesslichen Momente auf dem Wasser in einzigartige Souvenirs zu verwandeln</p></div></div></a></div></div><div class="item carousel-item carousel-item-type carousel-item-type-text_and_image" data-itemno="5" style=""><div class="carousel-content"><a href="mailto:info@rene-egli.com" draggable="false"><div class="valign"><div class="carousel-image vcontainer"><picture><source data-variant="default" data-maxwidth="839"  media="(min-width: 1200px)" srcset="/fileadmin/user_upload/720x400_1.jpg"><source data-variant="large" data-maxwidth="460"  media="(min-width: 992px)" srcset="/fileadmin/_processed_/9/4/csm_720x400_1_65cd5d97a7.jpg"><source data-variant="medium" data-maxwidth="340"  media="(min-width: 768px)" srcset="/fileadmin/_processed_/9/4/csm_720x400_1_f597dba221.jpg"><source data-variant="small" data-maxwidth="250"  media="(min-width: 576px)" srcset="/fileadmin/_processed_/9/4/csm_720x400_1_26746b6d6b.jpg"><source data-variant="extrasmall" data-maxwidth="374" srcset="/fileadmin/_processed_/9/4/csm_720x400_1_f63fe1494f.jpg"><img src="/fileadmin/user_upload/720x400_1.jpg" title="" alt=""></picture></div><div class="carousel-text vcontainer" ><h3 class="carousel-header none">Besonderer % Rabatt</h3><p><strong>Rabatt auf melia.com</strong></p><p>Genießen deinen Urlaub so nah &amp; bequem wie möglich an unseren Wind- &amp; Kitesurf-Centern: reserviere das Hotel Meliá Fuerteventura oder INNSiDE by Meliá Fuerteventura mit einem speziellen Rabattcode, nach Vorausbuchung eines René Egli Services.
                                  </p><p>&nbsp;</p></div></div></a></div></div><div class="item carousel-item carousel-item-type carousel-item-type-text_and_image" data-itemno="6" style=""><div class="carousel-content"><div class="valign"><div class="carousel-image vcontainer"><picture><source data-variant="default" data-maxwidth="839"  media="(min-width: 1200px)" srcset="/fileadmin/user_upload/Fuerte_Worldcup2023_Newspic.jpg"><source data-variant="large" data-maxwidth="460"  media="(min-width: 992px)" srcset="/fileadmin/_processed_/5/a/csm_Fuerte_Worldcup2023_Newspic_10d38c58ae.jpg"><source data-variant="medium" data-maxwidth="340"  media="(min-width: 768px)" srcset="/fileadmin/_processed_/5/a/csm_Fuerte_Worldcup2023_Newspic_9b851f1e88.jpg"><source data-variant="small" data-maxwidth="250"  media="(min-width: 576px)" srcset="/fileadmin/_processed_/5/a/csm_Fuerte_Worldcup2023_Newspic_170e7a8879.jpg"><source data-variant="extrasmall" data-maxwidth="374" srcset="/fileadmin/_processed_/5/a/csm_Fuerte_Worldcup2023_Newspic_ece8d85895.jpg"><img src="/fileadmin/user_upload/Fuerte_Worldcup2023_Newspic.jpg" title="" alt=""></picture></div><div class="carousel-text vcontainer" ><h3 class="carousel-header none">35. World Cup 2023</h3><p><strong>verlegt auf 2023</strong></p><p>Das 35. Jubiläum des Fuerteventura Wind- und Kitesurf World Cups wurde auf 2023 verschoben. Selbstverständlich werden wir euch über die neuen Termine auf dem Laufenden halten.</p></div></div></div></div><div class="item carousel-item carousel-item-type carousel-item-type-text_and_image" data-itemno="7" style=""><div class="carousel-content"><a href="/de/shopping/megastore" draggable="false"><div class="valign"><div class="carousel-image vcontainer"><picture><source data-variant="default" data-maxwidth="839"  media="(min-width: 1200px)" srcset="/fileadmin/user_upload/news/newspic-megastore.jpg"><source data-variant="large" data-maxwidth="460"  media="(min-width: 992px)" srcset="/fileadmin/_processed_/e/8/csm_newspic-megastore_921b4ba469.jpg"><source data-variant="medium" data-maxwidth="340"  media="(min-width: 768px)" srcset="/fileadmin/_processed_/e/8/csm_newspic-megastore_a8f89982a6.jpg"><source data-variant="small" data-maxwidth="250"  media="(min-width: 576px)" srcset="/fileadmin/_processed_/e/8/csm_newspic-megastore_f648a2c60a.jpg"><source data-variant="extrasmall" data-maxwidth="374" srcset="/fileadmin/_processed_/e/8/csm_newspic-megastore_1a7c620517.jpg"><img src="/fileadmin/user_upload/news/newspic-megastore.jpg" title="" alt=""></picture></div><div class="carousel-text vcontainer" ><h3 class="carousel-header none">10% Shop Discount</h3><p><strong>Ein Dankeschön an alle Kunden</strong></p><p>Alle René Egli Kunden erhalten im Megastore sowie in allen Fuerte Action Shops einen exklusiven 10%igen Rabatt.</p></div></div></a></div></div></div><ol class="carousel-indicators"><li data-target="#carousel-5738" data-slide-to="0" class="active"><span>
                                                  </span></li><li data-target="#carousel-5738" data-slide-to="1" class=""><span>
                                                      Wing-Foil Miete
                                                  </span></li><li data-target="#carousel-5738" data-slide-to="2" class=""><span>
                                                      Lagune 2023
                                                  </span></li><li data-target="#carousel-5738" data-slide-to="3" class=""><span>
                                                      Severne &quot;Psycho&quot; Vorstellung
                                                  </span></li><li data-target="#carousel-5738" data-slide-to="4" class=""><span>
                                                  </span></li><li data-target="#carousel-5738" data-slide-to="5" class=""><span>
                                                      Besonderer % Rabatt
                                                  </span></li><li data-target="#carousel-5738" data-slide-to="6" class=""><span>
                                                      35. World Cup 2023
                                                  </span></li><li data-target="#carousel-5738" data-slide-to="7" class=""><span>
                                                      10% Shop Discount
                                                  </span></li></ol><a data-slide="prev" role="button" class="left carousel-control carousel-control-prev" href="#carousel-5738"><span class="carousel-control-icon carousel-control-prev-icon"></span><span class="sr-only">Zurück</span></a><a data-slide="next" role="button" class="right carousel-control carousel-control-next" href="#carousel-5738"><span class="carousel-control-icon carousel-control-next-icon"></span><span class="sr-only">Weiter</span></a></div></div></div></div></div><div class="  col-md-4  "><div id="c9158" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><h2 class="">
                                                  Follow us
                                              </h2></div></div></div><div id="c6900" class="frame frame-default frame-type-html frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) {
                                    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                                    if (d.getElementById(id)) return;
                                    js = d.createElement(s); js.id = id;
                                    js.src = 'https://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.11';
                                    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                                  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/rene.egli.fuerteventura" data-tabs="timeline" data-width="400" data-height="464" data-small-header="true" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/rene.egli.fuerteventura" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/rene.egli.fuerteventura">René Egli Fuerteventura - Windsurfing &amp; Kiteboarding holidays</a></blockquote></div></div></div></div></div></div></div><div id="c6863" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c8226"></a><h1 class="text-center">
                                                  Unsere Highlights auf einen Blick
                                              </h1></div></div></div><div id="c9170" class="frame frame-default frame-layout-0"><div class="row"><div class="col-sm-2 col-sm-partner"><div id="c6862" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c9450"></a><div class="gallery-row row" data-equalheight="container"><div class="gallery-item col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=WcCSVYkUnrA" class="mfp-link"><picture><img src="/fileadmin/templates/Images/top-windsurfcenter.jpg" title="" alt=""></picture></a></figure></div></div><h3 class="text-center">TOP Windsurf-Center</h3><p class="text-center">Seit 36 Jahren am<br /> perfekten Spot</p></div></div></div></div><div class="col-sm-2 col-sm-partner"><div id="c6864" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c9455"></a><div class="gallery-row row" data-equalheight="container"><div class="gallery-item col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=9x5dYPKyUks" class="mfp-link"><picture><img src="/fileadmin/templates/Images/top-kitecenter.jpg" title="" alt=""></picture></a></figure></div></div><h3 class="text-center">TOP Kite-Center</h3><p class="text-center">Unendlich viel Platz<br /> für Kiter</p></div></div></div></div><div class="col-sm-2 col-sm-partner"><div id="c8717" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c9460"></a><div class="gallery-row row" data-equalheight="container"><div class="gallery-item col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=eKmMuMyxIMs" class="mfp-link"><picture><img src="/fileadmin/templates/Images/top-meliafuerteventura.jpg" title="" alt=""></picture></a></figure></div></div><h3 class="text-center">TOP Hotel</h3><p class="text-center">Meliá Fuerteventura</p></div></div></div></div><div class="col-sm-2 col-sm-partner"><div id="c9151" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c9469"></a><div class="gallery-row row" data-equalheight="container"><div class="gallery-item col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=eKmMuMyxIMs" class="mfp-link"><picture><img src="/fileadmin/templates/Images/top-solbeachhouse.jpg" title="" alt=""></picture></a></figure></div></div><h3 class="text-center">TOP Hotel (+16)</h3><p class="text-center">INNSiDE by<br /> Meliá Fuerteventura</p></div></div></div></div><div class="col-sm-2 col-sm-partner"><div id="c6870" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c9470"></a><div class="gallery-row row" data-equalheight="container"><div class="gallery-item col-md-6 col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><a href="/de/windsurfing/windsurfing/material-preise"><picture><img src="/fileadmin/templates/Images/top-windsurfmaterial.jpg" title="" alt=""></picture></a></figure></div><div class="gallery-item col-md-6 col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><a href="/de/kiteboarding/kiteboarding/material-preise"><picture><img src="/fileadmin/templates/Images/top-kitematerial.jpg" title="" alt=""></picture></a></figure></div></div><h3 class="text-center">TOP Material</h3><p class="text-center">Alle 6-12 Monate<br /> komplett ausgetauscht</p></div></div></div></div><div class="col-sm-2 col-sm-partner"><div id="c6865" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c9475"></a><div class="gallery-row row" data-equalheight="container"><div class="gallery-item col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=T9Xrmubp1bM" class="mfp-link"><picture><img src="/fileadmin/templates/Images/top-lagune.jpg" title="" alt=""></picture></a></figure></div></div><h3 class="text-center">TOP Lagoon</h3><p class="text-center">Exklusive Lizenz<br /> für alle Kurse</p></div></div></div></div><div class="col-sm-2 col-sm-partner"><div id="c6875" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c9480"></a><div class="gallery-row row" data-equalheight="container"><div class="gallery-item col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><a href="/de/windsurfing/lage-wetter/lage"><picture><img src="/fileadmin/templates/Images/top-spot.jpg" title="" alt=""></picture></a></figure></div></div><h3 class="text-center"><a href="/de/windsurfing/lage-wetter/lage">TOP Spot</a></h3><p class="text-center">Exzellente Wind- &amp;<br /> Wetterstatistik</p></div></div></div></div><div class="col-sm-2 col-sm-partner"><div id="c6911" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c9485"></a><div class="gallery-row row" data-equalheight="container"><div class="gallery-item col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=1qYZF4sPEKg" class="mfp-link"><picture><img src="/fileadmin/templates/Images/top-history.jpg" title="" alt=""></picture></a></figure></div></div><h3 class="text-center">TOP History</h3><p class="text-center">36 Jahre<br /> Erfahrung</p></div></div></div></div><div class="col-sm-2 col-sm-partner"><div id="c6910" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c9490"></a><div class="gallery-row row" data-equalheight="container"><div class="gallery-item col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=H36LoIFXXvI" class="mfp-link"><picture><img src="/fileadmin/templates/Images/top-worldcup.jpg" title="" alt=""></picture></a></figure></div></div><h3 class="text-center">TOP World Cup</h3><p class="text-center">Zum 35. Mal<br /> in Folge</p></div></div></div></div><div class="col-sm-2 col-sm-partner"><div id="c6909" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c9495"></a><div class="gallery-row row" data-equalheight="container"><div class="gallery-item col-xs-12" data-equalheight="item"><figure class="image"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=V1dk7SyppMw" class="mfp-link"><picture><img src="/fileadmin/templates/Images/top-shop.jpg" title="" alt=""></picture></a></figure></div></div><h3 class="text-center"><a href="/de/shopping/megastore">TOP Shop</a></h3><p class="text-center">Hardware &amp;<br /> &nbsp;Accessoires</p></div></div></div></div></div></div></div></div><!--TYPO3SEARCH_end--><div class="logo-section"><div class="container"><div class="row"><div id="c5015" class="frame frame-default frame-type-html frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a href="http://www.mysticboarding.com" target="_blank"><img src="/fileadmin/templates/Images/mystic-logo.png" width="110" alt="Mystic Logo"></a><a href="http://www.star-board.com" target="_blank"><img src="/fileadmin/templates/Images/starboard-logo.png" width="144" alt="Starboard Logo"></a><a href="http://www.jp-australia.com" target="_blank"><img src="/fileadmin/templates/Images/JP-logo.png" width="155" alt="JP Logo"></a><a href="http://www.severnesails.com" target="_blank"><img src="/fileadmin/templates/Images/severne-logo.png" width="170" alt="Severne Logo"></a><a href="http://www.northkb.com" target="_blank"><img src="/fileadmin/templates/Images/north-logo.png" width="144" alt="North Logo"></a><a href="http://www.melia.com/es/hoteles/espana/fuerteventura/melia-gorriones/index.html" target="_blank"><img src="/fileadmin/templates/Images/melia-logo.png" width="90" alt="Meliá Fuerteventura Logo"></a><a href="https://www.melia.com/es/hoteles/espana/fuerteventura/sol-beach-house-fuerteventura/index.html?_ga=2.181961127.1449718131.1513161056-1178217642.1506344037&_gac=1.45418256.1512086877.EAIaIQobChMIz5PQxsLn1wIVQRMbCh2_7AOkEAAYASAAEgIevPD_BwE" target="_blank"><img src="/fileadmin/templates/Images/innside-logo.png" width="100" alt="INNSiDE by Meliá Fuerteventura Logo"></a></div></div></div></div></div></div><div class="footer-section"><div class="container"><div class="row"><div class="col-sm-3"><div id="c3858" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c5394"></a><h4 class="">
                                                  Über uns
                                              </h4><p><a href="/de/team-history-infos/rene-egli-prospekt-2018">&gt; Prospekt</a><br /><a href="/de/team-history-infos/rene-egli-history">&gt; History</a><br /><a href="/de/team-history-infos/bonuscard">&gt; Bonus Card</a><br /><a href="/de/team-history-information/team">&gt; Team</a><br /><a href="/de/team-history-information/jobs">&gt; Jobs</a><br /><a href="/de/team-history-information/legal-notice">&gt; Impressum</a><br /><a href="/de/team-history-infos/privacy-policy#c9069" title="Seite in Magnific Popup öffnen">&gt; Datenschutzrichtlinie</a></p></div></div></div></div><div class="col-sm-3"><div id="c3857" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c5395"></a><h4 class="">
                                                  Adresse
                                              </h4><p>Hotel Meliá Fuerteventura<br /> Playa Sotavento<br /> 35627 Costa Calma – Spanien</p></div></div></div><div id="c6886" class="frame frame-default frame-type-html frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c6938"></a><p><span class="glyphicon glyphicon-map-marker"></span><a href="http://www.rene-egli.com/de/windsurfing/lage-wetter/lage/">Lage</a></p></div></div></div></div><div class="col-sm-3"><div id="c3853" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a id="c6928"></a><h4 class="">
                                                  Kontakt
                                              </h4></div></div></div><div id="c6887" class="frame frame-default frame-type-html frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><p><span class="glyphicon glyphicon-earphone" style="width:20px"></span>+34 928 54 74 83 <br /><span class="glyphicon glyphicon-envelope" style="width:20px"></span><a href="mailto:info@rene-egli.com">info@rene-egli.com</a><br /><span class="glyphicon glyphicon-globe" style="width:20px"></span><a href="http://www.rene-egli.com" target="_blank">www.rene-egli.com </a><br /><span class="glyphicon glyphicon-earphone" style="width:20px"></span> Kite-Center:+34 669 88 59 83<br /><span class="glyphicon glyphicon-earphone" style="width:20px"></span> Windsurf-Center:+34 649 81 61 93
                                                      </div></div></div></div><div class="col-sm-3"><div id="c3859" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><h4 class="">
                                                  Follow us
                                              </h4></div></div></div><div id="c6884" class="frame frame-default frame-type-html frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><a href="https://www.facebook.com/rene.egli.fuerteventura/?fref=ts" target="_blank"><img src="/fileadmin/templates/Icons/facebook.svg" width="40px"></a><a href="https://www.instagram.com/reneeglifuerteventura/" target="_blank"><img src="/fileadmin/templates/Icons/instagram.svg" width="40px"></a><a href="https://www.tripadvisor.at/Attraction_Review-g659634-d3819717-Reviews-Rene_Egli_Fuerteventura-Costa_Calma_Pajara_Jandia_Peninsula_Fuerteventura_Canary_.html" target="_blank"><img src="/fileadmin/templates/Icons/tripadvisor.svg" width="40px"></a><a href="https://www.youtube.com/user/reneeglifuerte" target="_blank"><img src="/fileadmin/templates/Icons/youtube.svg" width="40px"></a><a href="https://www.google.es/search?q=ren%C3%A9%20egli%20fuerteventura%20kitesurfing%2C%20playa%20de%20sotavento%2C%20s%2Fn%2C%2035628%20fuerteventura%2C%20las%20palmas%2C%20espa%C3%B1a&oq=re&aqs=chrome.1.69i59l2j69i60j69i57j69i60l2.1271j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=28137118,-14242816,235&tbm=lcl&rldimm=16523304109234406530&ved=0ahUKEwiU_4Hr6obYAhWKQBQKHdcTAsAQvS4IWDAE&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2#rlfi=hd:;si:;mv:!1m3!1d15761.028601822074!2d-14.253435549999999!3d28.12391075!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i327!2i430!4f13.1" target="_blank"><img src="/fileadmin/templates/Icons/googleplus.svg" width="40px"></a></div></div></div><div id="c6933" class="frame frame-default frame-type-html frame-layout-0 frame-background-none frame-no-backgroundimage frame-space-before-none frame-space-after-none"><div class="frame-container"><div class="frame-inner"><script>
                                  function loadjQuery(e,t){var n=document.createElement("script");n.setAttribute("src",e);n.onload=t;n.onreadystatechange=function(){if(this.readyState=="complete"||this.readyState=="loaded")t()};document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function main(){
                                  var $cr=jQuery.noConflict();var old_src;$cr(document).ready(function(){$cr(".cr_form").submit(function(){$cr(this).find('.clever_form_error').removeClass('clever_form_error');$cr(this).find('.clever_form_note').remove();$cr(this).find(".musthave").find('input, textarea').each(function(){if(jQuery.trim($cr(this).val())==""||($cr(this).is(':checkbox'))||($cr(this).is(':radio'))){if($cr(this).is(':checkbox')||($cr(this).is(':radio'))){if(!$cr(this).parent().find(":checked").is(":checked")){$cr(this).parent().addClass('clever_form_error')}}else{$cr(this).addClass('clever_form_error')}}});if($cr(this).attr("action").search(document.domain)>0&&$cr(".cr_form").attr("action").search("wcs")>0){var cr_email=$cr(this).find('input[name=email]');var unsub=false;if($cr("input['name=cr_subunsubscribe'][value='false']").length){if($cr("input['name=cr_subunsubscribe'][value='false']").is(":checked")){unsub=true}}if(cr_email.val()&&!unsub){$cr.ajax({type:"GET",url:$cr(".cr_form").attr("action").replace("wcs","check_email")+$cr(this).find('input[name=email]').val(),success:function(data){if(data){cr_email.addClass('clever_form_error').before("<div class='clever_form_note cr_font'>"+data+"</div>");return false}},async:false})}var cr_captcha=$cr(this).find('input[name=captcha]');if(cr_captcha.val()){$cr.ajax({type:"GET",url:$cr(".cr_form").attr("action").replace("wcs","check_captcha")+$cr(this).find('input[name=captcha]').val(),success:function(data){if(data){cr_captcha.addClass('clever_form_error').after("<div style='display:block' class='clever_form_note cr_font'>"+data+"</div>");return false}},async:false})}}if($cr(this).find('.clever_form_error').length){return false}return true});$cr('input[class*="cr_number"]').change(function(){if(isNaN($cr(this).val())){$cr(this).val(1)}if($cr(this).attr("min")){if(($cr(this).val()*1)<($cr(this).attr("min")*1)){$cr(this).val($cr(this).attr("min"))}}if($cr(this).attr("max")){if(($cr(this).val()*1)>($cr(this).attr("max")*1)){$cr(this).val($cr(this).attr("max"))}}});old_src=$cr("div[rel='captcha'] img:not(.captcha2_reload)").attr("src");if($cr("div[rel='captcha'] img:not(.captcha2_reload)").length!=0){captcha_reload()}});function captcha_reload(){var timestamp=new Date().getTime();$cr("div[rel='captcha'] img:not(.captcha2_reload)").attr("src","");$cr("div[rel='captcha'] img:not(.captcha2_reload)").attr("src",old_src+"?t="+timestamp);return false}
                                  </script><style>
                                  .cr_site{margin:0;padding:75px 0 0 0;text-align:center;background-color:#eeeeee;}
                                  .cr_font{font-size: 14px;font-family: Arial;}
                                  .cr_body h2, .cr_header h2{font-size:22px;line-height:28px;margin:0 0 10px 0;}
                                  .cr_body h1, .cr_header h2{font-size:28px;margin-bottom:15px;padding:0;margin-top:0;}
                                  .cr_body p {font-family: UbuntuRegular, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;margin:0 0 2px 0;}
                                  .wrapper, .cr_page{margin:0;text-align:left;border-radius:4px;}
                                  .cr_header{text-align:center;background: transparent !Important;}
                                  .cr_body label{float:none;clear:both;display:block;width:auto;margin-top:8px;text-align:left;font-weight:bold;position:relative;}
                                  .cr_button{display:inline-block;font-family: UbuntuRegular, Helvetica, Arial, sans-serif;width:30px;white-space:nowrap;height:30px;padding:0 5px;text-decoration:none;text-align:center;font-weight:normal;font-style:normal;font-size:20px;line-height:auto;cursor:pointer;border:0;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;vertical-align:top;}
                                  .cr_button{background-color:#008096;color:#ffffff;}
                                  .cr_button:hover,.cr_button-small:hover{opacity:0.7;filter:alpha(opacity=70);}
                                  .powered{padding:20px 0;width:560px;margin:0 auto;}
                                  .formbox{line-height:150%;font-family:Helvetica;font-size:12px;color:#333333;}
                                  .cr_ipe_item label{line-height:150%;font-size:14px;}
                                  .cr_ipe_item textarea {background: none repeat scroll 0 0 #eeeeee;border: 1px solid #aaa;font-family: Helvetica;font-size: 16px;}
                                  .cr_ipe_item input {background: none repeat scroll 0 0 #eeeeee;border: 1px solid #aaa;padding: 5px;font-family: Helvetica;font-size: 16px;}
                                  .cr_ipe_item select {background: none repeat scroll 0 0 #eeeeee;border: 1px solid #aaa;display: block;margin: 0;padding: 5px;width: 100%;font-family: Helvetica;font-size: 16px;}
                                  .cr_ipe_item input.cr_ipe_radio, input.cr_ipe_checkbox {-moz-binding: none;-moz-box-sizing: border-box;background-color: -moz-field !important;border: 2px inset threedface !important;color: -moz-fieldtext !important;cursor: default;height: 13px;padding: 0 !important;width: 13px;}
                                  .cr_ipe_item input.cr_ipe_radio{-moz-appearance: radio;border-radius: 100% 100% 100% 100% !important;margin: 3px 3px 0 5px;}
                                  .submit_container{text-align:center; float:left;}
                                  .cr_ipe_item{ padding:1px 1px; margin:1px 1px; }
                                  .cr_ipe_item.inactive {display:none;}
                                  .imprint{font-size:0.8em;}
                                  .cr_captcha{padding-left:130px;}
                                  .cr_error{font-size:1.1em;padding:10px;}
                                  .clever_form_error{background-color:#f99; color:#000; border:1px solid #f22 !important}
                                  .clever_form_note {margin:26px 0 0 3px;position:absolute;display:inline; padding: 2px 4px; font-weight:bold;background-color:#f2ecb5; color:#000; font-size:12px !important;  }
                                  .cr_site {background-color:#eee;}
                                  .cr_header {color:#000000;}
                                  .cr_body {font-size:12px;color:#000000;}
                                  .cr_hr {background-color:#ccc;}
                                  .cr_site a {color:#0084ff;}
                                  .imprint{color:#000;}
                                  </style><style id="style">
                                  .cr_site {background-color:#ffffff;}
                                  .imprint {color:#000000;}
                                  </style><form class="layout_form cr_form cr_font" action="https://seu1.cleverreach.com/f/78307-205848/wcs/" method="post" target="_blank"><div class="cr_body cr_page cr_font formbox"><div class='editable_content'><p>Subscribe to our Newsletter</p><div id="3107259" rel="email" class="cr_ipe_item ui-sortable musthave" style="float:left;"><label for="text3107259" class="itemname" style="display:none;">Email*</label><input id="text3107259" name="email" value="" type="text" style="width:150px;" /></div><div id="3107261" rel="button" class="cr_ipe_item ui-sortable submit_container"><button type="submit" class="cr_button">></button></div></div></div></form></div></div></div></div></div></div></div></div>
                                  <script src="/typo3temp/assets/compressed/merged-25ae28669dab28f1108c9c2101ed568a-0f33a41d3b9a3df2d77da64e291db0d2.js?1579035758" type="text/javascript"></script>
                                  /*<![CDATA[*/
                                  /*TS_inlineFooter*/
                                  ;(function($) {
                                  	$('.ce-textpic,.ce-image,.img-wrap,.image-wrap,.gallery-row').each(function() {
                                  		$(this).magnificPopup({
                                  			delegate: 'a:isImageFile',
                                  			tClose: 'Schließen (Esc)',
                                  			type: 'image',
                                  			tLoading: 'Lade Bild #%curr%...',
                                  			mainClass: 'mfp-img-mobile',
                                  			gallery: {
                                  				enabled: 1,
                                  				preload: [1,2],
                                  				navigateByImgClick: 1,
                                  				arrowMarkup: '<button title="%title%" type="button" class="mfp-arrow mfp-arrow-%dir%"></button>',
                                  				tPrev: 'Vorheriges (Linke Pfeiltaste)',
                                  				tNext: 'Nächstes (Rechte Pfeiltaste)',
                                  				tCounter: '%curr% von %total%'
                                  			image: {
                                  				cursor: 'mfp-zoom-out-cur',
                                  				titleSrc: 'title',
                                  				verticalGap: 88,
                                  				verticalFit: 1,
                                  				tError: '&lt;a href=&quot;%url%&quot;&gt;Das Bild&lt;/a&gt; konnte nicht geladen werden.'
                                  			removalDelay: 0
                                  })(window.jQuery || window.Zepto);
                                  ;(function($) {
                                  	$('.mfp-link').magnificPopup({
                                  		type: 'iframe',
                                  		disableOn: 0,
                                  		mainClass: '',
                                  		preloader: 1,
                                  		closeOnContentClick: 0,
                                  		closeOnBgClick: 1,
                                  		closeBtnInside: 0,
                                  		showCloseBtn: 1,
                                  		enableEscapeKey: 1,
                                  		modal: 0,
                                  		alignTop: 0,
                                  		fixedContentPos: 'auto',
                                  		fixedBgPos: 'auto',
                                  		overflowY: 'auto',
                                  		removalDelay: 0,
                                  		closeMarkup: '<button title="%title%" class="mfp-close"><i class="mfp-close-icn mfp-close">&times;</i></button>'
                                  </script>
                                  </body>
                                  </html>
                                  • hg6806H hg6806
                                    @homoran :-)
                                    Hier der Quelltext:
                                    <!DOCTYPE html>
                                    <html lang="de-DE">
                                    <head>
                                    /*<![CDATA[*/
                                    /*TS_inlineJS*/
                                      (function() {
                                    </script>
                                    </head>
                                    <noscript>
                                      </iframe>
                                    </noscript>
                                    WgsWidget({
                                        id_station: 373,
                                        wj:'knots',
                                        tj:'c',
                                        avg_min: 0,
                                        tmprh: true,
                                        type: 'curr'
                                                    René Egli Video
                                                    News &amp; Specials
                                                        Wing-Foil Miete
                                                        Lagune 2023
                                                        Besonderer % Rabatt
                                                        35. World Cup 2023
                                                        10% Shop Discount
                                                    Follow us
                                                    Über uns
                                                    Adresse
                                                    Kontakt
                                                    Follow us
                                    </script><style>
                                    /*<![CDATA[*/
                                    /*TS_inlineFooter*/
                                    ;(function($) {
                                    			type: 'image',
                                    			gallery: {
                                    				enabled: 1,
                                    				preload: [1,2],
                                    			image: {
                                    				titleSrc: 'title',
                                    				verticalGap: 88,
                                    				verticalFit: 1,
                                    			removalDelay: 0
                                    ;(function($) {
                                    		type: 'iframe',
                                    		disableOn: 0,
                                    		mainClass: '',
                                    		preloader: 1,
                                    		closeOnBgClick: 1,
                                    		closeBtnInside: 0,
                                    		showCloseBtn: 1,
                                    		enableEscapeKey: 1,
                                    		modal: 0,
                                    		alignTop: 0,
                                    		fixedBgPos: 'auto',
                                    		overflowY: 'auto',
                                    		removalDelay: 0,
                                    </script>
                                    </body>
                                    </html>
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @hg6806 welcher Wert ist zu diesem Zeitpunkt auf der Seite gewesen?
                                    sinnvoll wäre ein Screenshot der Stelle mit den Daten.
                                    Beim ersten Überfliegen habe ich aber schon nicht die größte Hoffnung, dass die Werte hier drin stehen.
                                    Werden wahrscheinlich eher dynamisch eingelesen.
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                      Wenn man auf den Wert klickt und auf "Untersuchen" bekommt man folgendes:
                                      "wind-avg" wäre erstmal mein Favorit.
                                      Sorry, kann es leider nur als Bild einfügen, da ich es nicht schaffe es zu kopieren.
                                      • hg6806H hg6806
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        die aufgearbeitete HTML Seite zu sehen.
                                        Da sind dynamisch generierte Werte bereits zu sehen. Im Quelltext stehen dafür nur Variable.
                                        • hg6806H hg6806
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ein wind-avg kommt in dem Quelltext den du mir geschickt hast nicht vor.
                                          Entweder ist das nich vollständig oder es komnt von so etwas
