  4. Raspi 4 findet Conbee Gateway nicht
    5.6k
conbee 2
13 Beiträge 3 Kommentatoren 593 Aufrufe 2 Beobachtet
    smarti2015
    Hi hab hier einen Raspi Pi 4 und dort laut dieser Anleitung Deconz installiert. Leider wird das Gateway am Ende aber nicht gefunden. Hat einer nen Tipp oder ne Idee?
    https://www.youtube.com/watch?v=SlP3IexwhOc
    Per lsusb wird der Stick am Rapsi auch gefunden:
    Bild Text
    GEEKOM AS 6
    • S smarti2015
      Bild Text
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @smarti2015 warum nimmst du nicht die Offizielle Anleitung?
      Das Video ist schon über ein Jahr alt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        smarti2015
        schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
        Komme bei der offizielle Anleitung nach Punkt 5 nicht weiter. Weiss nicht wie man diese Oberfläche startet. Hab das jetzt mit der Anleitung probiert aber da wird das Gateway nicht gefunden wenn ich nach der Installation auf die Seite gehe: http://phoscon.de/pwa/login.html
        GEEKOM AS 6
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarti2015
          @smarti2015
          Moin,
          bei mir 192.168.19.29 oder 192.168.19.29:80
          geht beides.
          IP des Rasperry an dem der Stick angesteckt ist.
            smarti2015
            So jetzt geht es. Hab schon ein paar Lampen und Sensoren verbunden, klappt bis jetzt echt super. Die Reichweite ist bis jetzt wirklich echt gut. Hab eben noch einen Xiaomi Switch (Taster) verbunden. Der ist im Conbee Gateway korrekt eingerichtet und konnte ich auch schon mit ein paar Lampen verbinden. Nun wollte ich aber den Taster im iobroker per Script auswerten und dieser Taster erscheint leider nicht unter Objekte. Hab nur das hier, sollte da nicht noch ein Verzeichnis mit Schalter erscheinen?
            Bild Text
            Bild Text
            GEEKOM AS 6
            • S smarti2015
              Bild Text
              Bild Text
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @smarti2015 sagte in Raspi 4 findet Conbee Gateway nicht:
              Nein das läuft unter Sensoren.
                smarti2015
                Aber da erscheint der nicht :
                Bild Text
                Was genau ist eigentlich dieser Daylight und Lumi.Sensor?
                GEEKOM AS 6
                • S smarti2015
                  Bild Text
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @smarti2015 daylight kommt von deconz und bildet Tageszeiten und Sonnenauf-/ untergang ab.
                  Lumi sind Xiaomi Geräte und dein Taster ist von Xiaomi.
                    smarti2015
                    Ach Mensch siehste, da ist ja mein Switch. Danke Jey Cee, für deine Tipps und Hilfe! Den hab ich übersehen, weil komischerweise alle Lampen im iobroker den gleichen Namen erhalten wie in der Phoscon App festgelegt, aber bei dem Switch halt nicht.
                    Noch ne Frage, bei den Hue Lampen gab es immer einen State: Command. Dort waren einen Zahlenkombi drin, die den Farbton enthalten hat. Diesen State hab ich immer für meine Scripte genommen. Jetzt gibt es das aber nicht beim Deconz. Muss ich mir jetzt jeden einzelnen Wert im Script dann hinterlegen ? Also sprich z.B: sat, xy, bri, ct usw
                    GEEKOM AS 6
                    • S smarti2015
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @smarti2015 dafür gibt es action, dort kannst du nach folgendem Muster steuern:
                      { "transitiontime": 18000, "on": true, "bri": 254, "ct": 233 }
                        smarti2015
                        Ach cool, Dankeschön!
                        GEEKOM AS 6
                          smarti2015
                          @Jey-Cee sagte in Raspi 4 findet Conbee Gateway nicht:
                          Hm, so richtig klappt es noch nicht, bekomme diese Fehlermeldung und die Lampe geht nicht an:
                          Bild Text
                          Bild Text
                          GEEKOM AS 6
                            smarti2015
                            Fehler gefunden, ich mach das mit Blockly und muss die {} weglassen, jetzt geht es
                            GEEKOM AS 6
