  4. Raspi 4 findet Conbee Gateway nicht
    1.7k
conbee 2
13 Beiträge 3 Kommentatoren 499 Aufrufe 2 Beobachtet
  • S smarti2015
    Komme bei der offizielle Anleitung nach Punkt 5 nicht weiter. Weiss nicht wie man diese Oberfläche startet. Hab das jetzt mit der Anleitung probiert aber da wird das Gateway nicht gefunden wenn ich nach der Installation auf die Seite gehe: http://phoscon.de/pwa/login.html
    @smarti2015
    Moin,
    bei mir 192.168.19.29 oder 192.168.19.29:80
    geht beides.
    IP des Rasperry an dem der Stick angesteckt ist.
      smarti2015
      schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
      So jetzt geht es. Hab schon ein paar Lampen und Sensoren verbunden, klappt bis jetzt echt super. Die Reichweite ist bis jetzt wirklich echt gut. Hab eben noch einen Xiaomi Switch (Taster) verbunden. Der ist im Conbee Gateway korrekt eingerichtet und konnte ich auch schon mit ein paar Lampen verbinden. Nun wollte ich aber den Taster im iobroker per Script auswerten und dieser Taster erscheint leider nicht unter Objekte. Hab nur das hier, sollte da nicht noch ein Verzeichnis mit Schalter erscheinen?
      Bild Text
      Bild Text
      GEEKOM AS 6
      • S smarti2015
        Bild Text
        Bild Text
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @smarti2015 sagte in Raspi 4 findet Conbee Gateway nicht:
        Nein das läuft unter Sensoren.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          smarti2015
          Aber da erscheint der nicht :
          Bild Text
          Was genau ist eigentlich dieser Daylight und Lumi.Sensor?
          GEEKOM AS 6
          • S smarti2015
            Bild Text
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @smarti2015 daylight kommt von deconz und bildet Tageszeiten und Sonnenauf-/ untergang ab.
            Lumi sind Xiaomi Geräte und dein Taster ist von Xiaomi.
              smarti2015
              Ach Mensch siehste, da ist ja mein Switch. Danke Jey Cee, für deine Tipps und Hilfe! Den hab ich übersehen, weil komischerweise alle Lampen im iobroker den gleichen Namen erhalten wie in der Phoscon App festgelegt, aber bei dem Switch halt nicht.
              Noch ne Frage, bei den Hue Lampen gab es immer einen State: Command. Dort waren einen Zahlenkombi drin, die den Farbton enthalten hat. Diesen State hab ich immer für meine Scripte genommen. Jetzt gibt es das aber nicht beim Deconz. Muss ich mir jetzt jeden einzelnen Wert im Script dann hinterlegen ? Also sprich z.B: sat, xy, bri, ct usw
              GEEKOM AS 6
              • S smarti2015
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @smarti2015 dafür gibt es action, dort kannst du nach folgendem Muster steuern:
                { "transitiontime": 18000, "on": true, "bri": 254, "ct": 233 }
                  smarti2015
                  Ach cool, Dankeschön!
                  GEEKOM AS 6
                    smarti2015
                    @Jey-Cee sagte in Raspi 4 findet Conbee Gateway nicht:
                    Hm, so richtig klappt es noch nicht, bekomme diese Fehlermeldung und die Lampe geht nicht an:
                    Bild Text
                    Bild Text
                    GEEKOM AS 6
                      smarti2015
                      Fehler gefunden, ich mach das mit Blockly und muss die {} weglassen, jetzt geht es
                      GEEKOM AS 6
