  5. Gelöst! Brauche Hilfe bei meinem Blockly Script
blockly
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    fuso
    schrieb am zuletzt editiert von fuso
    ich bräuchte mal Eure Hilfe zu meinem Blockly. Kämpfe schon seit ein paar Tagen, hab viel gelesen, aber irgendwie will es nicht klappen.
    Folgende Problemstellung:
    Ich möchte meine Rollos im Haus über einen Dämmerungs Schwellenwert (von meiner Homematic Wetterstation) schalten.
    In meiner VIS habe ich einen Selektor Zeitsteuerung/Dämmerung. Bei der Auswahl Dämmerung kann ich in der Vis einen Schwellenwert setzen, bei dem die Rollos runter fahren sollen. Und genau das will mir nicht gelingen. Hier mal ein Bild meines Blockly Scripts. Mache ich grundsätzlich was falsch? Eventuell kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
    Danke schonmal!
    • F fuso
      Danke schonmal!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @fuso
      Hab den Rest jetzt nicht kontrolliert, aber Dir fehlt ganz oben schon ein Trigger.
      So ein Block den Du in der Mitte hast .... Falls Objekt.....
      @paul53 als SkriptGott kann Dir da bestimmt expliziter helfen.
      • haselchenH haselchen
        @fuso
        @haselchen sagte:
        So ist es. Es fehlt ein Trigger auf Änderung der Helligkeit.
        Außerdem sollte man die Tageszeit auswerten für Rollos hoch (morgens) und Rollos runter (abends), etwa so:
         <block type="comment" id="XViJG2mMWB.j4a8+PD+w" x="62" y="12">
           <field name="COMMENT">BRIGHTNESS</field>
           <next>
             <block type="on_ext" id="xJK_O{B.)T?lpYAcnq-m">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id=")B`yp96a^D{}(]Tz]N)9">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="@SGJ4,.w7K~mYyaDam`H">
                   <value name="IF0">
                     <block type="get_value" id="2q.Nb.EiqrjV?z+qfSQU">
                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="controls_if" id="Nj+0s1yN{vOUf;y*[*x?">
                       <value name="IF0">
                         <block type="time_compare" id="].4Y,{~*vtI_p9;rtbvr">
                           <mutation end_time="false"></mutation>
                           <field name="OPTION">&lt;</field>
                           <field name="START_TIME">12:00</field>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="UZ]W,]k?Q`:DSsZEVz;F">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="g*a=Ydg?Q{?E}FRpAmbl">
                               <field name="OP">GTE</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="ZQ`Y.mU![PO_kuvbm|R~">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="get_value" id="7JE+1/c(OU@oS4kAH/@K">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="comment" id="CkOaf^F4:!eYr5FAWo#-">
                               <field name="COMMENT">alle Rollos</field>
                               <next>
                                 <block type="update" id="mc~-LbOT0:5cHE4(Lh@N">
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="logic_boolean" id="`73uZct;o_gRvqS.fE8)">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="controls_if" id="x*fhKED*dkz.5J.^v_52">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="1eZ@h](1w-{B$dMAZHH}">
                               <field name="OP">LTE</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="XV,_q_$5SrOjf=upI$xU">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="get_value" id=",NG5N9))VQazI9j%]w+l">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="comment" id="mGAxCR@VOc#mU{o5!bTH">
                               <next>
                                 <block type="update" id="KU#d,5}vBr{xJIHV|Cfj">
                                     <block type="logic_boolean" id=".7:f5F^:z3ePJMn@yrBp">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="comment" id="qVjmMOLch6Rh9k^jnYRg">
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="K_6#A@,l]H:$5]b@!V,!">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="AP/25R3Jbc@=X@npQGf|">
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id=";?y92$eR?ltPAWMlt$%P">
                           <value name="IF0">
                             <block type="on_source" id="IpQ-hwff|@pIt`D.(Qfm">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="comment" id="[[]DvuL.UTc3(639$G6~">
                               <field name="COMMENT">Rollos hoch</field>
                             </block>
                           </statement>
                             <block type="comment" id=";IUXX`?aAo$XT5y{}#KN">
                               <field name="COMMENT">Rollos runter</field>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="comment" id="Ias1iDR8q(PuBi@I$4?X" x="337" y="87">
           <field name="COMMENT">Dämmerung Ja/Nein</field>
         </block>
         <block type="comment" id="2Lr=pCPIzgHf3z03PJ/k" x="612" y="138">
           <field name="COMMENT">Grenzwert</field>
         </block>
         <block type="comment" id="G9/}V*VkS*k1tzmA8:uk" x="463" y="212">
           <field name="COMMENT">hoch</field>
         </block>
         <block type="comment" id="KD@[/2|hij~hCd={KM|#" x="462" y="337">
           <field name="COMMENT">runter</field>
         </block>
        </xml>
        • F Offline
          fuso
          danke für Eure Hilfestellung.
          Ja das mit dem fehlenden trigger habe ich nun schon verstanden und habe in der Zwischenzeit auch schon ganz schön was rumprobiert. Aber irgendwie will es doch noch nicht klappen.
          ich werde dein Blockly mal so ausprobieren, vielen dank für Deine Arbeit.
          Aber ich möchte trotzdem gerne wissen, warum mein zusammengebautes Blockly nicht funktioniert. Will ja noch lernen und nicht immer auf die Hilfe von Anderen hoffen müssen.
          Das Objekt "Schwellenwert_überschritten" ändert sich einfach nicht. Am fehlenden Trigger sollte es ja nicht liegen, oder?
          Der zustand sollte von false nach true wechseln, wenn der Schwellenwert der in der Visu eingegeben höher ist als der vom Helligkeitsmesser. das ist doch nicht so schwierig, dachte ich. Wenn ich meinen Trigger Wetterstation_Brightness auf aktualisieren stelle sollte der doch jedesmal die Bedingung prüfen? Oder verstehe ich das falsch? Wie kann ich eigentlich sicherstellen, daß das Ereignis nur einmal Erfolgt? Die Rollos sollen ja nicht minütlich, oder jedesmal wenn sich die Helligkeit ändert nach oben oder unten geschickt werden.
          Ach ja und für mein Test Script habe ich als Ausgang eine Schaltbare Steckdose angeschlossen, sodaß die Rollos nicht dauert losgeschickt werden
          Vielen dank nochmals für die Inputs
          • F fuso
            @fuso sagte:
            Im Gegenteil: Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert nicht. Deshalb wir in meinem Beispiel der Datenpunkt "Dämmerung Ja/Nein" innerhalb des Triggers "Helligkeit" geprüft.
            @fuso sagte in Brauche Hilfe bei meinem Blockly Script:
            Damit bei schwankender Helligkeit um den Grenzwert der Zustand "Rollos hoch/runter" sich nicht ständig ändert, werte ich die Tageszeit aus. Der nachfolgende Trigger "alle Rollos" reagiert nur auf Wertänderung, also nur zweimal am Tag.
            • F Offline
              fuso
              Hallo Paul,
              so jetzt habe ich mal mein Blockly umgebaut, so wie Du´s mir in der hilfestellung gezeigt hast.
              Ja und jetzt habe ich gerade im log gesehen, daß ich noch ein anderes problem habe. Wie finde ich denn raus um welches Objekt es sich hier handelt?
              Ich habe nochmal nachgeschaut, eigentlich sollte alles richtig konfiguriert sein
              • F fuso
                Hallo Paul,
                @fuso sagte:
                Man kann nicht auf "Wert von Objekt" Triggern, sondern man muss die Datenpunkt-ID an den Trigger übergeben: Auf default klicken und den Datenpunkt im Selektor-Fenster auswählen.
                  @fuso sagte:
                  vertippt.
                  • F Offline
                    fuso
                    Hallo Paul,
                    ja, das war der richtige Hinweis. Oh je, es gibt noch viel zu lernen. Es scheint zu laufen jetzt. Einzig mit dem trigger muss ich doch nochmal spielen, weil er jetzt bei jeder Helligkeitsänderung triggert und meine Rollos losschickt. Ist nur ein Schönheitsfehler, da beiß ich mich selber durch.
                    Vielen dank für die Hilfe
                    Fuso
                    • F fuso
                      Hallo Paul,
                      Fuso
                      @fuso sagte:
                      @paul53 sagte in Brauche Hilfe bei meinem Blockly Script:
                      • F Offline
                        fuso
                        Hallo paul,
                        nochmals danke. Das habe ich natürlich in Deinem ersten post übersehen. Komme leider heute nicht mehr wirklich zum testen. Hab aber die Scripte gerade am laufen. Schau mer mal, ob das heute abend funktioniert.
                        • F Offline
                          fuso
                          möchte mal kurz Feedback zu meinem Thema geben. Also läuft alles.
                          Vielen dank nochmal
                          fuso
