  5. [gelöst] Prozentuale Abweichung per Blockly
6 Beiträge 3 Kommentatoren 825 Aufrufe 1 Beobachtet
    steimi
    schrieb am zuletzt editiert von steimi
    ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe einen Wemos D1 mit Tasmota geflasht und daran einen JSN-SR04T zur Distanz-Meldung. Damit ermitteln ich die Höhe des Wasserstand im Tank. Das funktioniert soweit; auch die Umrechnung in Liter. Da der SR04 allerdings auch manchmal etwas bei der Entfernungsmessung springt möchte ich gerne eine Abfrage einbauen, welche Abweichungen der aktuellen Messung zur gespeicherten vorherigen Messung ab einer gewissen Größe herausfiltern. Er soll dann also keine Berechnung ausführen und auf die nächste Messung nah 5 Minuten warten. In den Variablen speichere ich sowohl die Distanz als auch das berechnete Litervolumen. Die Abweichungen bei der Messung können positiv wie negativ sein.
    Wie kann ich dies in Blockly umsetzen?
    Grüße
    Micha
      <variables>
        <variable type="" id="G`U+oiRG+HUjtH?o^G=-">Distance_min</variable>
        <variable type="" id="c2plL]pMvb5TCurO0603">Distance_max</variable>
        <variable type="" id="@QB)YM-?e#a$E:tKRB,d">Distance_actual</variable>
        <variable type="" id="UI^P)(I-;}(x?lc@,LNq">Number_of_Tanks</variable>
        <variable type="" id="bO1B3^Z{7S_zcIxfG+.*">Tankvolume_max</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="" id="42PvN3W_TzVSZcGYd+G]">Volume</variable>
        <variable type="" id="u|W0By(tUCK][m1XJHR?">Volume_Percent</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="R)1E`t;L4g_jb/ECYX1R" x="94" y="32">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="9;N^GmhI_N_,LY:Ke63H">
            <field name="oid">sonoff.0.DVES_4A4D4D.SR04_Distance</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="comment" id="vWnc2kkdhi%r!k,}.^1+">
            <field name="COMMENT">max.Volume bei 20cm</field>
            <next>
              <block type="variables_set" id="`K/N4k:9gql~IS?W]$rR">
                <field name="VAR" id="G`U+oiRG+HUjtH?o^G=-" variabletype="">Distance_min</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id=":a,vd*z;DhA{SS.Nms[G">
                    <field name="NUM">20</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="comment" id="XTV$pY{jlg9l3gZNI_uh">
                    <field name="COMMENT">min.Volume bei 109cm</field>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="N/,i%}r/d{s_k8Ks!O)a">
                        <field name="VAR" id="c2plL]pMvb5TCurO0603" variabletype="">Distance_max</field>
                          <block type="math_number" id="GV-m!L2o53f@doOLdm7/">
                            <field name="NUM">109</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="qp_2$9#A;^OGD^OC-ETS">
                            <field name="COMMENT">aktuelle Distance</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="R_}6t$@c|vA(jWx4OJ_m">
                                <field name="VAR" id="@QB)YM-?e#a$E:tKRB,d" variabletype="">Distance_actual</field>
                                  <block type="math_round" id="IBb41H7k8Wt4rqgZ(AD2">
                                    <field name="OP">ROUND</field>
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id="K+MPBm%l0-@bddD8Q)9[">
                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="Q2WKcs1LH_Ddu;qJq#:^">
                                        <field name="OID">sonoff.0.DVES_4A4D4D.SR04_Distance</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="m{at7W0VoJ-7h#*VAr8j">
                                    <field name="COMMENT">max. Volume Überlauf</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="R,4zN(fs{j?.Bw#G}pAG">
                                        <field name="VAR" id="UI^P)(I-;}(x?lc@,LNq" variabletype="">Number_of_Tanks</field>
                                          <block type="math_number" id="iN`faV*[dxZ/MTFYK2oR">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="V)AQ_fHMbPKJR{eRhF6k">
                                            <field name="VAR" id="bO1B3^Z{7S_zcIxfG+.*" variabletype="">Tankvolume_max</field>
                                              <block type="math_number" id=",:Ul~:(rjtxN|rFI1F#$">
                                                <field name="NUM">900</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="Z,3B}3EvICr{zyg+~ky8">
                                                <field name="DELAY">100</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                  <block type="comment" id="6NYpiij2dQ}xIeN%)Hz`">
                                                    <field name="COMMENT">Berechnung des Volumens</field>
                                                    <comment pinned="false" h="32" w="807">Anzahl der Tanks * ((Sensor-MaxWert - gemessene Entfernung) * (Überlaufvolumen / Sensor-Überlaufwert))</comment>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="LhH-]aQW)YK=wDdIT/QC">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="Kf.?EDS8;DxgamldEx8A">
                                                            <field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="}s)-i*N2/mZs[/]VcPuC">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id=".Qr,lOjq|/u4N1o2m4VN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="variables_set" id="rktTG:CxV62.2O!Msk^q">
                                                              <block type="variables_get" id="QQHgodwL{`Dv(_Yl%n)9">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_compare" id="8u6#dd2uf:vTXbWc$90*">
                                                            <field name="OP">LT</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="_p+y#G86BBHboNa3mR)$">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id="BA^d04|j!_z@g_+if*nx">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO1">
                                                          <block type="variables_set" id="]-L40cEqvr-c{-??h|[R">
                                                              <block type="variables_get" id="1^QUN.=W?tQo,[06cT|5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="-*yO?G;`EhJjFG{wntkd">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Wassertank.Distance</field>
                                                              <block type="variables_get" id="6^v_$/WaL^PWLLNu]/`T">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="Cj4Lkc0W[Mh3,%/6%y%-">
        <field name="VAR" id="42PvN3W_TzVSZcGYd+G]" variabletype="">Volume</field>
        <block type="math_round" id=")2jP`:(9;vXy6gDBn}kF">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="$k`BKynjP!A*Ef-(|WUF">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="-mnTjvl=@A}]i.m+)B$E" inline="false">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=".5a9p.Ih{Tm?D#F4XAh6">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c45VmR{.n{!G~+Yz`9sK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="WfJ3[+Ru=u,*/v|U!ih8">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=":7,_8}cAb1L.h{WrC+N7" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="vR`}ckgVq1bjfhhYi;`8">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=";]XRB_KnTIPlecr]#)hC" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#Dv%6uSxw(]j$Jo-N[iJ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="DN30zujI:NE^qP[sp7Ep">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}0-{_!q0}XpvgQ5p:8]?">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="KedQp8XYI+YLV2s0d7w." inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="g7j__ULI|5M^P31]z)`{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="~nS@;,gC]6bTohrT9qfr" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="7Dt?,s4USr4i@*zU;q;I">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9vDgZ[h!oxl1/:sVgC=a">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="lx,q6PiKhwAbN(1/c$Cx">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="SI%{i/n4q{/%;_dY;[m]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{p4wDEoY{3b-6A~5Q]r*">
        <field name="VAR" id="u|W0By(tUCK][m1XJHR?" variabletype="">Volume_Percent</field>
        <block type="math_round" id=":[*Z}Zi^_pZv:x}xolME">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="(LnTL+F1RqjvQ~hW{];2" inline="false">
        <value name="A">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Gl23k`VD6u,({Z4rcqbG" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="IkId^}l/4cSZxpCCOk67">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",shbnSBxa9YOF}@=+h*q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="sHU$TcHI[uVaOY:^p`V3">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="%lBO/,QscV}_Jj_So)[{" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nJWjrpALk=S{E(_EOJUv">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/VY0rg|EG8BNmG~vOw^k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="{%M.FtJS4xvrYQNdEnl[">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="zn[8!]!#198fyLd)%~-]">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wassertank.Volume</field>
        <block type="variables_get" id=",^pF);KNYtnp}C?xB7w^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="RYr`M{dQHta7bQT{`ZFn">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wassertank.Volume_Percent</field>
        <block type="variables_get" id="PBz?#JvNe$E`M^Nqj5[p">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="C5Bm[F#kVzakN.LV+gTv">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="*xh{m{6{:yX`g_LA$fh]">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="JGcxC/9YDv8o`]VN#@3:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wPQSWIH7!w-JEm$U|7}t">
        <field name="TEXT">Abweichung: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="`jgg_k^_OEf6cu:Se-Rq">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Sr/;i:thO3DppD6{~A|b">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="@/~aG0Vmo|L@YXj.[_ER">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ox1nF)/GV5kgwE-NL`3i">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="smXw6Kgx6cQKcDA@~APV">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="[gU.C$Aajs1TGnT-:`Uk">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="i%9BTEFI^Ew]Dv$9~+^d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Nm1)Mo9R*LTKmUYc7HA7">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="IrwIP0,ElAl~3yNGv,6)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="j!gF``A:s?pRsLd:@weh">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="#Pg%K/$rl[G$eZP?]`.J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%moo=JF$.]B/7shv#z}C">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="u}^P.I*k{;Qpw+V]H1A)" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="8XN}d.:]S59@j7Kyr*2(">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="vhH*M-S,6e;^s_wbI_(7">
        <field name="TEXT">Volume: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="B]Y*sW^o!/m7,}M`7+=p">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="6~=r4|)|~3L{qVaQ#I7?">
        <field name="TEXT"> Liter (</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="%4wSHH?G^eS`bC|_me7~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="COMDp4})d!4:Rwc?Q|@$">
        <field name="TEXT"> %, Distance: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="g4P/t$H(cloa-ev$~bJv">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="7pqB[84^z}NAR-o4_aM8">
        <field name="TEXT">)</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="PUp!cCkXL?k}^C6!]f;r">
        <field name="TEXT">, Abweichung: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <shadow type="math_number" id="jJ3grm4f*kYe0Hjd~|@B">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="math_round" id="$B}[gN*INmY#l=@)ou5Z">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="5nNk7;T)?iR*8QEV_aqe">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="(?l5i/9,VHo?KFIkUNM$">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="ycY*Rcb;RD+c)]RB!Q!n">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="hSAewZ].8tjltZJi_)qe">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="SP3#KGG7o~lWX-o.nj=Q">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="=x{Bd6P.~=E*^0Xm}=YP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="HE%Wk=y?UbHj]*w#I!_F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="uNmz7[zjjXc@Nvd1dXm=">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    paul53P Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
    • S steimi
      Grüße
      Micha
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @steimi sagte:
      Du möchtest Ausreißer ausblenden ? Vielleicht so:
        steimi
        ja, genau die Ausreißer möchte ich wegfilter. Und genau die Funktion 'Betrag' hatte ich gesucht. Danke, ich werde testen.
        • S steimi
          Grüße
          Micha
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                          <value name="NUM">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @steimi steimi Ich bin auch gerade dabei meinen Füllstand zu erfassen. Hast du das mit den "Ausreiser" und der Berechnung in Liter hinbekommen? Könntest du mir dein fertiges Blockly mal schicken.
          Gruß Basti
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            Gruß Basti
            steimi
            @Basti97 zumindest hab eich eine Lösung die für meine Ansprüche reicht ;-)
              <variables>
                <variable id="G`U+oiRG+HUjtH?o^G=-">Distance_min</variable>
                <variable id="@QB)YM-?e#a$E:tKRB,d">Distance_actual</variable>
                <variable id="c2plL]pMvb5TCurO0603">Distance_max</variable>
                <variable id="42PvN3W_TzVSZcGYd+G]">Volume</variable>
                <variable id="u|W0By(tUCK][m1XJHR?">Volume_Percent</variable>
                <variable id="UI^P)(I-;}(x?lc@,LNq">Number_of_Tanks</variable>
                <variable id="bO1B3^Z{7S_zcIxfG+.*">Tankvolume_max</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="R)1E`t;L4g_jb/ECYX1R" x="13" y="13">
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <next>
                        <field name="VAR" id="G`U+oiRG+HUjtH?o^G=-">Distance_min</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <field name="COMMENT">min.Volume bei 107cm</field>
                            <next>
                                <field name="VAR" id="c2plL]pMvb5TCurO0603">Distance_max</field>
                                    <field name="NUM">107</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <field name="VAR" id="@QB)YM-?e#a$E:tKRB,d">Distance_actual</field>
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="K+MPBm%l0-@bddD8Q)9[">
                                              </shadow>
                                              <block type="convert_tonumber" id="Y{#9;4vNk!3F2@TTN+al">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <field name="VAR" id="UI^P)(I-;}(x?lc@,LNq">Number_of_Tanks</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <field name="VAR" id="bO1B3^Z{7S_zcIxfG+.*">Tankvolume_max</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="%e(aA|6?:k%5OB9a{BV5">
                                                        <next>
                                                            <field name="DELAY">1</field>
                                                              <block type="controls_if" id="2B2)+,_(KR5rp1PK!ss6">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="U!9]enWK-*c4Fjx[9z,M">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="~lt/Eu#jDFm2?@fv2Igz">
        <field name="OP">ABS</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iLWbt+b..)Nsd(k#h|SY">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="CRP`},)_x6~q;~1LWJ){">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Sr/;i:thO3DppD6{~A|b">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=":lk3ieVAkkyWZGNWCTa?">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ox1nF)/GV5kgwE-NL`3i">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="T0(q{!}?%Z^*fBP:ZwC?">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="[gU.C$Aajs1TGnT-:`Uk">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="({oCnYW+MMAU*lMN*H!-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Nm1)Mo9R*LTKmUYc7HA7">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MdN1GtSdmQAX.l$20Kpn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="j!gF``A:s?pRsLd:@weh">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Uj!nJU|#%m_MZeHx3:ny">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="OB8lS#LM^aCibjD5~M[w">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="$joNW.e$ez^DB;,}Ya^R">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="9bo;KD6r11}:Q.B%0y-G">
        <field name="COMMENT">Berechnung der prozentualen Abweichung um Sprünge der Abstandsmessung abzufangen</field>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="9~pGs4Er]}lP*?E:^]rX">
        <mutation name="Volume_berechnen"></mutation>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="Nl.!E~eOiPDX8MlCFrZ`">
        <mutation name="Volume_schreiben"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="4Ep6D`/)V4H:xh*LncBT" disabled="true">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="efC`MVyNl,`53/p)XazL" disabled="true">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="_|y1_EoyUR:GGCG/q#Py" x="13" y="663">
                <field name="NAME">Volume_berechnen</field>
                <statement name="STACK">
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="@dpxZdoa8@fk3OJ0NoVM">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="^:^e-8MXX?o=TDVW1juC">
                                <field name="OP">NEQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="n1oDbCb4Ut~nN;-^z6/1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="rPQjKjrNG|FO$s9bkBa1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <field name="VAR" id="42PvN3W_TzVSZcGYd+G]">Volume</field>
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$k`BKynjP!A*Ef-(|WUF">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=".5a9p.Ih{Tm?D#F4XAh6">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="WfJ3[+Ru=u,*/v|U!ih8">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vR`}ckgVq1bjfhhYi;`8">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}0-{_!q0}XpvgQ5p:8]?">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="7Dt?,s4USr4i@*zU;q;I">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="lx,q6PiKhwAbN(1/c$Cx">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <field name="VAR" id="u|W0By(tUCK][m1XJHR?">Volume_Percent</field>
                                        <value name="NUM">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="IkId^}l/4cSZxpCCOk67">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="sHU$TcHI[uVaOY:^p`V3">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="u;Qur|{||Yxqsk3N70/=" x="13" y="1238">
                <field name="NAME">Volume_schreiben</field>
                  <block type="comment" id="C/#wLoY/P1T(-M]+nQ5$">
                    <field name="COMMENT">Setzen des aktuellen Volumens</field>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="tDHPBZg{LU#ci=v.kkJ.">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="1@`%mVC,rc7L,ue:fIsl">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="%o9!Q2JFkgWr^GeqexnX">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="variables_get" id="=(XLwPqIE;wka}O|KNV;">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="G6MxN.@C~lvw3tN(F@f1">
                              <block type="variables_get" id="O)pB2,g@D(kD$Y^jJ6U$">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="g1aiPq}=}mtLvSRkRa^E">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="~9GUYXyrNM#gV(+rEC^O">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="aE?zuc6W@~/ETa/e[f04">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="gnaEj5/NIeSk1ci0v5$K">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="r50?|pOzt2=aa}3gU/rh">
                                  <block type="variables_get" id="N|lu}QV,Ne!3)x^+pPxd">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="debug" id="C5Bm[F#kVzakN.LV+gTv" disabled="true">
                                <field name="Severity">debug</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="*xh{m{6{:yX`g_LA$fh]">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="math_single" id="?p.MGJiuefF#vU[ZpqXQ">
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="v7Lb5PH*hg70~|k2)b`B">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • S steimi
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="NUM">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                          <value name="NUM">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
              @steimi Danke für das Blockly. Ich gucke es mir morgen mal an.😁
              Ich muss noch kleine Sachen ändern bzw an meine Bedürfnisse Anpassen. Aber es ist eine super voraussetzungslos. 😊
              Ein schönen Abend noch.
