  4. Sonoff Touch potentialfrei schalten?
    5.6k
sonoff touch
4 Beiträge 3 Kommentatoren 955 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vocaris
    Hallo, gibt es ggf. eine Möglichkeit den Sonoff Touch so umzumodeln, dass er potentialfrei schaltet?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Vocaris
      bob der 1.
      @Vocaris
      Kenne das nur nach dem Video
      http://tryit.familiekaiser.nrw/2018/08/26/sonoff-basic-umbau-zu-einem-potenzialfreien-garagentoroeffner-mit-tasmota-firmware/
      • V Offline
        V Offline
        Vocaris
        Danke. Aber das ist ja der Basic. Es geht ja um den Touch.
        Den Basic würde ich nie so "umbasteln". Das könnte man da auch über die GPIOs lösen. Für ein Garagentor würde ich dann den 4CH Pro nehmen.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Eine Möglichkeit wäre ein zusätzliches 230V Relais zu nutzen. Der Touch schaltet das Relais und dessen Kontakte sind potentialfrei. Oder besser einen "Eltako" für die Dose. Kostet aber ~30,- €, dafür aber die sicherste Version.
          Wenn es nicht in eine UP-Dose oä. passen muss, würde sich noch vom freundlichen Chinaman (zB. Aliexpress) ein 230V Opptokoppler anbieten. Der braucht aber zusätzlich 3.3/5V. Kostenpunkt 1-2,- €, allerdings kann man den Ausgang des Opptokopplers nur nutzen, um bspw. einen GPIO zu "schalten". Last kann man damit direkt keine schalten.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
