  4. Widget für Simuliere Tastendruck Objekt
    2.4k
    4.4k
vishow-to
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    ich mal wieder ...
    Leider stehe ich mal wieder auf dem Schlauch, möchte gerade den Broadlink einbinden und komme nicht drauf, welches Widget ich als Schalter hernehmen soll.
    Wenn ich mein Lieblingsschalter hernehme, und auf Taster stelle, dann in der Vis z.B. Volume + mache, "rennt" Volume hoch bis zum Ende. Dachte, als Taster würde bei einer Brührung nur um einen Wert erhöht?
    Oder muss ich hierfür ein anderes Widget zum Schalten/Tasten hernehmen?
    ioBroker ist mit allen Adaptern, Node 10.18.1 und jsController aktuell (gestern Installiert und js Aktualisiert)
    Danke, besonders, weil es bestimmt wieder eine Frage ist, wo ich mich nachher selbst ärgere, dies nicht selbst gefunden zu haben.
    Christian
    • -cs-- -cs-
      ich mal wieder ...
      Christian
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @csr
      Nimm den Taster raus und die true false Werte
      Hast du keinen DP für Volume level?
      Immer Daten sichern!
      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Für volume kann ich den Circle Button bei den hq Widgets empfehlen. Direkte visuelle Darstellung wie laut ist und per Tasten Druck direkte Anwahl der gewünschten Lautstärke
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • sigi234S sigi234
          @csr
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
          @sigi234 sagte in Widget für Simuliere Tastendruck Objekt:
          Nein. ?
          Dachte, es wird einfach das Objekt gewählt, und jeder Tastendruck erhöht.
          Muss ich für jedes Objekt einen zusätzlichen Datenpunkt erstellen?
          Wenn ja, wie verbinde ich den Datenpunkt dann mit Diesem hier vorhandenem?
          Bei I/O also ein/ aus geht es ja. 🤔
          Wenn ich auf den Stift (im Kästchen ganz rechts nicht der hier sichtbare) gehe ist es ja als "false" beschrieben.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Also das Thema interessiert mich da, da ich das gleiche Problem habe und ein Widget suche, um einen Tastendruck zu simulieren.
            Habe ein hqwidget On/off und alle Einstellungen durch. Tastendruck wird nicht ausgelöst.
            • hg6806H hg6806
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @hg6806
              Was hast du genau vor?
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Ich möchte beim Mähroboter Worx Landroid den One TimeStart auf ein Button ins VIS legen, sehe aber gerade dass der Button aus den Datenpunkten her nicht funktioniert.
                Nur Kantenschnitt.
                hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  Nur Kantenschnitt.
                  hsteinmeH Online
                  hsteinmeH Online
                  hsteinme
                  @hg6806 oneTimeStart funktioniert nur dann, wenn vorher die Datenpunkte oneTimeWithBorder und oneTimeWorkTime sinnvoll gefüllt sind.
