  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. 1Wire и OWFS
    5.9k
1Wire и OWFS
33 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Может кто нибудь попробовать 1Wire драйвер?
    npm install "https://github.com/ioBroker/ioBroker.owfs/tarball/master/"
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Я могу, но нужно время для установки мастера и подключения датчика.
        Alekseym6
        драйвер не записывает в DS2413. в логе ошибка.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Какая ошибка?
            Alekseym6
            owfs-2 2015-09-23 10:54:06 warn Cannot write value of /3A.B73205000000/PIO.BYTE
              PavelM
              @Alekseym6:
              owfs-2 2015-09-23 10:54:06 warn Cannot write value of /3A.B73205000000/PIO.BYTE `
              Подниму еще раз вопрос, столкнулся с аналогичной проблемой. Кто-нибудь решил ее? Ошибка в драйвере для iobroker или в конкретной версии owfs (3.1)?
              Через файловую систему удалось организовать запись, а через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker не пишет.
                Alekseym6
                через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет
                  andrey99986
                  @Alekseym6:
                  через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет `
                  У меня тоже owfs драйвер не работает (как мне кажется).
                  Owserver запущен : "/usr/bin/owserver -d /dev/ttyUSB0 -p 3000"
                  В настройках драйвера "Порт OWFS сервера" установил 3000.
                  Вручную ввёл адреса устройств owfs (Темп. датчиков).
                  В объектах owfs есть только "wires".
                  Дальше - как вообще понять что он работает или не работает - как обратиться к показаниям ?
                  P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Кто нибудь, у кого работает, подскажите человеку как запустить owfs.
                    Разве там не надо etc owfs.conf править?
                      spectrekr
                      @andrey99986:
                      @Alekseym6:
                      P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. `
                      А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @spectrekr:
                        @andrey99986:
                        @Alekseym6:
                        P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
                        Я так понял, что он не запускает /usr/bin/owfs. Эта программа ответственна за то, что бы 1wire монтировались.
                        Возможно использование только с owserver.
                        @andrey99986 я надеюсь, что в owfs настройках iob тоже порт 3000 прописан?
                          andrey99986
                          @spectrekr:
                          @andrey99986:
                          @Alekseym6:
                          Не понятно с чем работает драйвер iobroker owfs - с owserver-ом на порту 3000 или с файловой системой в каталоге /mnt/owfs.
                          Судя по отзывам и названием драйвера (OWFS) - с файловой системой.
                          Тогда зачем порт указывать? "3000" ?
                          Запустил /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf -s 192.168.2.200:3000 -m /mnt/owfs, в каталоге /mnt/owfs появились папки датчиков.
                          В iobroker пока нет изменений. Что должно появиться? объекты? или их вручную создавать?
                            andrey99986
                            Заработало. Обновил драйвер iobroker OWFS. Систему поставил несколько дней назад, и уже обновления… :)
                            • X Offline
                              X Offline
                              XAPuTOH
                              Всем привет!
                              Я только начал осваивать ioBroker, да и вообще тему умных домов. Поэтому сразу прошу прощения если сморожу какую нибудь глупость. :)
                              Имею в наличии OrangePI Plus и датчик температуры ds18b20.
                              Все подключил как в статье http://smart-home.te.ua/raspberry-pi-ds18b20-2/
                              Для апельсинки схема немного другая но нужный результат я получил.
                              Девайс обнаружился показания есть:
                              root@orange:/sys/bus/w1/devices# cat 28-031657ba9cff/w1_slave
                              83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 : crc=a2 YES
                              83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 t=24187
                              Вопрос: Как бы мне эти показания завести ioBroker?
                              Насколько я понимаю OWFS может мне быть полезен в этом деле.
                              Подключил. в качестве точки монтирования настроил: /sys/bus/w1/devices/
                              настроил датчик. в качестве property задал w1_slave
                              Датчик нашелся на в качестве показаний дает 83 - первые символы ответа из команды cat 28-031657ba9cff/w1_slave.
                              В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания?
                              • H Offline
                                Haus
                                @XAPuTOH:
                                Всем привет!
                                В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания? `
                                Привет
                                Про OrangePI Plus и gpio сказать нечего не могу, но если у тебя в папке по пути /sys/bus/w1/devices/ есть твои датчики то в ioBroker настрой драйвер OWFS на "Локальный OWFS" укажи путь /sys/bus/w1/devices и нажми поиск сенсоров.
                                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  XAPuTOH
                                  Все так и делаю
                                  но так не находит
                                  Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто.
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @XAPuTOH:
                                    Все так и делаю
                                    но так не находит
                                    Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто. `
                                    Давай скриншоты попки и настроек OWFS драйвера.
                                    здесь полистай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=3267
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      XAPuTOH
                                      Почитал. но видимо я не очень в теме. В основном не очень понятно - ключи и т.п.
                                      Делаю так:
                                      Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так : 1612_1.jpg
                                      Потом второй - в котором как раз нашлось 2 датчика с неизвестными адресами:
                                      Так это выглядит на странице объекты: 1612_3.jpg
                                      Значение температуры там - это начало ответа (см. первый пост)
                                      Попробовал отключить датчик. - теперь автоматом находит 1 датчик
                                      Включаю - опять 2 шт. Т.е. драйвер все таки как то реагирует на появление датчика. Правда адрес левый какой то.
                                      Я понял так(но может ошибаюсь):
                                      1. Мастер сети мне не нужен. У меня апельсинка мастер?
                                      2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить?
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        @XAPuTOH:
                                        Делаю так:
                                        Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так :1.jpg
                                        Так это выглядит на странице объекты:3.jpg
                                        2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить? `
                                          Вторая картинка датчики это пример их надо удолять.
                                        Драйвер не знает такой параметр w1-slave, можно подправить код(костыль).
                                        opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html
                                        добавив
                                        'light',
                                                    'temperature',
                                                    'fasttemp',
                                                    'w1-slave',
                                                    'set_alarm',
                                        после сохранения
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker upload owfs
                                        iobroker restart owfs
                                        дай скрин папки devices
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          XAPuTOH
                                          Вот содержимое папки devices:
                                          root@orange:/sys/bus/w1/devices# ls
                                          28-031657ba9cff  w1_bus_master1
                                          Вот содержимое папки датчика:
                                          root@orange:/sys/bus/w1/devices# cd 28-031657ba9cff
                                          root@orange:/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff# ls
                                          driver  id  name  power  subsystem  uevent  w1_slave
                                          костыль прописал. изменений не заметил.
