  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. 1Wire и OWFS
    5.9k
1Wire и OWFS
33 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    XAPuTOH
    Сделал другой костыль.
    Написал скрипт и подписался на изменение кривого значения температуры.
    Получаю правильное значение и пишу его в другой объект:
    on({id: 'owfs.0.wires.temp', change: "ne"}, function (obj) {
      exec('cat /sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff/w1_slave | grep "t="| cut -f 2 -d "="', function(error, stdout, stderr){
          setState("javascript.0.scriptEnabled.testScripts.tempValue", stdout/1000, true);
          log(error);
          log(stdout);
          log(stderr);
    вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @XAPuTOH:
            log(error);
            log(stdout);
            log(stderr);
      вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы `
      Вообще-то то что сейчас сделал, как раз задача owfserver. Ты его установил?
      Если да, то там надо указывать точку монтирования. Какая у тебя?
      • X Offline
        X Offline
        XAPuTOH
        Во!
        Я сервер не устанавливал. Я еще в дном из предидущих постов как раз уточнял надо ли ставить. Но видимо в куче скриншотов мой вопрос затерялся ))))
        Думал раз показания идут значит и не надо.
        Установлю сервер отпишусь!
        • H Offline
          Haus
          @XAPuTOH:
          Во!
          Установлю сервер отпишусь! `
          Вопрос только сможет owfserver с gpio работать?
          Во втором скриншоте ты работал с точкой монтирования, тогда без разницы кто туда пишет. Только драйвер заточен под owfs с порядком папок и документов от него.
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          • X Offline
            X Offline
            XAPuTOH
            Пока пытался настроить OWFS чтото сломалось в адаптере.
            Выдает ошибки - ENOENT: no such file or directory, scandir
            Что может быть?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @XAPuTOH:
              Что может быть? `
              Ошибка говорит, что папка не существует. Значит ты ввёл не то имя в настройках или ..
              Ручками посмотри папку.
              • X Offline
                X Offline
                XAPuTOH
                Да, походу неправильно написал путь. перезабил и все наладилось.
                В общем наверное пока так оставлю.
                • X Offline
                  X Offline
                  XAPuTOH
                  Вопрос. как правильно поступить в моей ситуации.
                  Не хочу ставить OWFS сервер. уж больно много он мне не нужного дополнительно ставит. И неизвестно решит ли он как то мои вопросы.
                  Я выкрутился тем что использую OWFS драйвер. подписываюсь на изменение файла.
                  Далее я сам файл обрабатываю и пишу в нужный мне объект.
                  Выглядит как костыль.
                  Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @XAPuTOH:
                    Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер? `
                    Добавь npm модуль watch в настройках javasciprt.
                    И используй так:
                    var watch = require('watch');
                    watch.createMonitor('/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff', function (monitor) {
                        monitor.on("changed", function (f) {
                          // Handle file changes
                          console.log(f + ' was changed');
                    • X Offline
                      X Offline
                      XAPuTOH
                      Спасибо! то что надо!
                      • E Offline
                        electric
                        Всем привет.
                        Есть проблема с использованием драйвера OWFS, может кто сталкивался уже…
                        Мастер сети https://www.ab-log.ru/files/File/Datasheets/DS9490.pdf USBшный подключен в порт платы Cubietruck.
                        Стик определеяется в системе:
                        root@cubietruck:~# lsusb
                        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 003 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Устанавливал через apt-get сервер OWFS.
                        Через systemctl выключил сервисы owserver, owftpd, owhttpd
                        Запускаю вручную строкой
                        root@cubietruck:~# owfs -u /mnt/1wire
                        Запускается и в директории /mnt/1wire появляются датчики DS18B20 10 штук, что у меня в сети.
                        root@cubietruck:~# cd /mnt/1wire/
                        root@cubietruck:/mnt/1wire# ls -l
                        total 0
                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF17BB641501
                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF2A9F641503
                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF38DD641501
                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF81E3641501
                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFAB9D641501
                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFACA8641501
                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFC3B4641501
                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFCBCD641501
                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFDAA8641501
                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFF593641501
                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 81.3E3332000000
                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 alarm
                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 bus.1
                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 settings
                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 simultaneous
                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 statistics
                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 structure
                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 system
                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 uncached
                        По этой дериктории по ssh перещаюсь с тормозами не понятными, "зависает" бывает секунд на 10-30…
                        Проблема в том, что ioBroker драйвер OWFS походу не всегда может получить доступ к файлам.
                        В логах появляются ошибки типа:
                        owfs.0	2018-01-26 18:29:29.205	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FFF593641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                        owfs.0	2018-01-26 18:27:57.704	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                        owfs.0	2018-01-26 18:24:58.391	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF2A9F641503/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                        owfs.0	2018-01-26 18:19:11.860	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                        owfs.0	2018-01-26 18:16:09.019	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF38DD641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                        Иногда OWFS совсем отваливается и в директории /mnt/1wire пусто, тогда в логах ioBroker следующее:
                        2018-01-26 00:00:20.438  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:00:30.986  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:00:40.455  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:00:50.897  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:01:00.464  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:01:10.907  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:01:20.491  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:01:31.106  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:01:40.495  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:01:50.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:02:00.518  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:02:10.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:02:20.526  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:02:31.066  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:02:40.540  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:02:50.978  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:03:00.555  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:03:10.997  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:03:20.568  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:03:31.008  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:03:40.573  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:03:51.017  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:04:00.591  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:04:11.037  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        2018-01-26 00:04:20.608  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                        Как продиагностировать OWFS, я понимаю, что проблема не в ioBroker?
                        Может я не правильно настроил/запустил/установил?
                        Настройки драйвера OWFS на скриншоте.
                          RDim
                          У меня работает так:
                          Запущен сервис owserver````
                          ps ax|grep owfs
                          /usr/bin/owserver -uall -p 4304 --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                          И такие настройки.
                          Галку локальный IP, почему не помню не поставил. IoBroker и OWFS на одной машине.
                          [894_2018-01-26_20-17-57.png](/assets/uploads/files/894_2018-01-26_20-17-57.png)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            If the structure of w1/devices similar to owfs, you don't need owfs. Just setup the path in adapter settings.
