  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. 1Wire и OWFS
    5.9k
1Wire и OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
33 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @XAPuTOH:
    Во!
    Я сервер не устанавливал. Я еще в дном из предидущих постов как раз уточнял надо ли ставить. Но видимо в куче скриншотов мой вопрос затерялся ))))
    Думал раз показания идут значит и не надо.
    Установлю сервер отпишусь! `
    Вопрос только сможет owfserver с gpio работать?
    Во втором скриншоте ты работал с точкой монтирования, тогда без разницы кто туда пишет. Только драйвер заточен под owfs с порядком папок и документов от него.
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • X Offline
      X Offline
      XAPuTOH
      Пока пытался настроить OWFS чтото сломалось в адаптере.
      Выдает ошибки - ENOENT: no such file or directory, scandir
      Что может быть?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @XAPuTOH:
        Что может быть? `
        Ошибка говорит, что папка не существует. Значит ты ввёл не то имя в настройках или ..
        Ручками посмотри папку.
        • X Offline
          X Offline
          XAPuTOH
          Да, походу неправильно написал путь. перезабил и все наладилось.
          В общем наверное пока так оставлю.
          • X Offline
            X Offline
            XAPuTOH
            Вопрос. как правильно поступить в моей ситуации.
            Не хочу ставить OWFS сервер. уж больно много он мне не нужного дополнительно ставит. И неизвестно решит ли он как то мои вопросы.
            Я выкрутился тем что использую OWFS драйвер. подписываюсь на изменение файла.
            Далее я сам файл обрабатываю и пишу в нужный мне объект.
            Выглядит как костыль.
            Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @XAPuTOH:
              Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер? `
              Добавь npm модуль watch в настройках javasciprt.
              И используй так:
              var watch = require('watch');
              watch.createMonitor('/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff', function (monitor) {
                  monitor.on("changed", function (f) {
                    // Handle file changes
                    console.log(f + ' was changed');
              • X Offline
                X Offline
                XAPuTOH
                Спасибо! то что надо!
                • E Offline
                  electric
                  Всем привет.
                  Есть проблема с использованием драйвера OWFS, может кто сталкивался уже…
                  Мастер сети https://www.ab-log.ru/files/File/Datasheets/DS9490.pdf USBшный подключен в порт платы Cubietruck.
                  Стик определеяется в системе:
                  root@cubietruck:~# lsusb
                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 003 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                  Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Устанавливал через apt-get сервер OWFS.
                  Через systemctl выключил сервисы owserver, owftpd, owhttpd
                  Запускаю вручную строкой
                  root@cubietruck:~# owfs -u /mnt/1wire
                  Запускается и в директории /mnt/1wire появляются датчики DS18B20 10 штук, что у меня в сети.
                  root@cubietruck:~# cd /mnt/1wire/
                  root@cubietruck:/mnt/1wire# ls -l
                  total 0
                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF17BB641501
                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF2A9F641503
                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF38DD641501
                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF81E3641501
                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFAB9D641501
                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFACA8641501
                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFC3B4641501
                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFCBCD641501
                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFDAA8641501
                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFF593641501
                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 81.3E3332000000
                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 alarm
                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 bus.1
                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 settings
                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 simultaneous
                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 statistics
                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 structure
                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 system
                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 uncached
                  По этой дериктории по ssh перещаюсь с тормозами не понятными, "зависает" бывает секунд на 10-30…
                  Проблема в том, что ioBroker драйвер OWFS походу не всегда может получить доступ к файлам.
                  В логах появляются ошибки типа:
                  owfs.0	2018-01-26 18:29:29.205	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FFF593641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                  owfs.0	2018-01-26 18:27:57.704	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                  owfs.0	2018-01-26 18:24:58.391	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF2A9F641503/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                  owfs.0	2018-01-26 18:19:11.860	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                  owfs.0	2018-01-26 18:16:09.019	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF38DD641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                  Иногда OWFS совсем отваливается и в директории /mnt/1wire пусто, тогда в логах ioBroker следующее:
                  2018-01-26 00:00:20.438  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:00:30.986  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:00:40.455  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:00:50.897  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:01:00.464  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:01:10.907  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:01:20.491  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:01:31.106  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:01:40.495  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:01:50.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:02:00.518  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:02:10.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:02:20.526  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:02:31.066  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:02:40.540  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:02:50.978  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:03:00.555  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:03:10.997  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:03:20.568  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:03:31.008  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:03:40.573  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:03:51.017  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:04:00.591  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:04:11.037  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  2018-01-26 00:04:20.608  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                  Как продиагностировать OWFS, я понимаю, что проблема не в ioBroker?
                  Может я не правильно настроил/запустил/установил?
                  Настройки драйвера OWFS на скриншоте.
                  • R Offline
                    RDim
                    У меня работает так:
                    Запущен сервис owserver````
                    ps ax|grep owfs
                    /usr/bin/owserver -uall -p 4304 --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                    И такие настройки.
                    Галку локальный IP, почему не помню не поставил. IoBroker и OWFS на одной машине.
                    [894_2018-01-26_20-17-57.png](/assets/uploads/files/894_2018-01-26_20-17-57.png)
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      If the structure of w1/devices similar to owfs, you don't need owfs. Just setup the path in adapter settings.
