  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. 1Wire и OWFS
    5.9k
1Wire и OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
33 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe
    Alekseym6
    драйвер не записывает в DS2413. в логе ошибка.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Какая ошибка?
        Alekseym6
        owfs-2 2015-09-23 10:54:06 warn Cannot write value of /3A.B73205000000/PIO.BYTE
        • P Offline
          PavelM
          @Alekseym6:
          owfs-2 2015-09-23 10:54:06 warn Cannot write value of /3A.B73205000000/PIO.BYTE `
          Подниму еще раз вопрос, столкнулся с аналогичной проблемой. Кто-нибудь решил ее? Ошибка в драйвере для iobroker или в конкретной версии owfs (3.1)?
          Через файловую систему удалось организовать запись, а через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker не пишет.
            Alekseym6
            через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет
              andrey99986
              @Alekseym6:
              через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет `
              У меня тоже owfs драйвер не работает (как мне кажется).
              Owserver запущен : "/usr/bin/owserver -d /dev/ttyUSB0 -p 3000"
              В настройках драйвера "Порт OWFS сервера" установил 3000.
              Вручную ввёл адреса устройств owfs (Темп. датчиков).
              В объектах owfs есть только "wires".
              Дальше - как вообще понять что он работает или не работает - как обратиться к показаниям ?
              P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Кто нибудь, у кого работает, подскажите человеку как запустить owfs.
                Разве там не надо etc owfs.conf править?
                  spectrekr
                  @andrey99986:
                  @Alekseym6:
                  P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. `
                  А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @spectrekr:
                    @andrey99986:
                    @Alekseym6:
                    P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
                    Я так понял, что он не запускает /usr/bin/owfs. Эта программа ответственна за то, что бы 1wire монтировались.
                    Возможно использование только с owserver.
                    @andrey99986 я надеюсь, что в owfs настройках iob тоже порт 3000 прописан?
                      andrey99986
                      @spectrekr:
                      @andrey99986:
                      @Alekseym6:
                      Не понятно с чем работает драйвер iobroker owfs - с owserver-ом на порту 3000 или с файловой системой в каталоге /mnt/owfs.
                      Судя по отзывам и названием драйвера (OWFS) - с файловой системой.
                      Тогда зачем порт указывать? "3000" ?
                      Запустил /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf -s 192.168.2.200:3000 -m /mnt/owfs, в каталоге /mnt/owfs появились папки датчиков.
                      В iobroker пока нет изменений. Что должно появиться? объекты? или их вручную создавать?
                        andrey99986
                        Заработало. Обновил драйвер iobroker OWFS. Систему поставил несколько дней назад, и уже обновления… :)
                        • X Offline
                          X Offline
                          XAPuTOH
                          Всем привет!
                          Я только начал осваивать ioBroker, да и вообще тему умных домов. Поэтому сразу прошу прощения если сморожу какую нибудь глупость. :)
                          Имею в наличии OrangePI Plus и датчик температуры ds18b20.
                          Все подключил как в статье http://smart-home.te.ua/raspberry-pi-ds18b20-2/
                          Для апельсинки схема немного другая но нужный результат я получил.
                          Девайс обнаружился показания есть:
                          root@orange:/sys/bus/w1/devices# cat 28-031657ba9cff/w1_slave
                          83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 : crc=a2 YES
                          83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 t=24187
                          Вопрос: Как бы мне эти показания завести ioBroker?
                          Насколько я понимаю OWFS может мне быть полезен в этом деле.
                          Подключил. в качестве точки монтирования настроил: /sys/bus/w1/devices/
                          настроил датчик. в качестве property задал w1_slave
                          Датчик нашелся на в качестве показаний дает 83 - первые символы ответа из команды cat 28-031657ba9cff/w1_slave.
                          В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания?
                          • H Offline
                            Haus
                            @XAPuTOH:
                            Всем привет!
                            В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания? `
                            Привет
                            Про OrangePI Plus и gpio сказать нечего не могу, но если у тебя в папке по пути /sys/bus/w1/devices/ есть твои датчики то в ioBroker настрой драйвер OWFS на "Локальный OWFS" укажи путь /sys/bus/w1/devices и нажми поиск сенсоров.
                            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                            • X Offline
                              X Offline
                              XAPuTOH
                              Все так и делаю
                              но так не находит
                              Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто.
                              • H Offline
                                Haus
                                @XAPuTOH:
                                Все так и делаю
                                но так не находит
                                Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто. `
                                Давай скриншоты попки и настроек OWFS драйвера.
                                здесь полистай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=3267
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  XAPuTOH
                                  Почитал. но видимо я не очень в теме. В основном не очень понятно - ключи и т.п.
                                  Делаю так:
                                  Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так : 1612_1.jpg
                                  Потом второй - в котором как раз нашлось 2 датчика с неизвестными адресами:
                                  Так это выглядит на странице объекты: 1612_3.jpg
                                  Значение температуры там - это начало ответа (см. первый пост)
                                  Попробовал отключить датчик. - теперь автоматом находит 1 датчик
                                  Включаю - опять 2 шт. Т.е. драйвер все таки как то реагирует на появление датчика. Правда адрес левый какой то.
                                  Я понял так(но может ошибаюсь):
                                  1. Мастер сети мне не нужен. У меня апельсинка мастер?
                                  2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить?
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @XAPuTOH:
                                    Делаю так:
                                    Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так :1.jpg
                                    Так это выглядит на странице объекты:3.jpg
                                    2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить? `
                                      Вторая картинка датчики это пример их надо удолять.
                                    Драйвер не знает такой параметр w1-slave, можно подправить код(костыль).
                                    opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html
                                    добавив
                                    'light',
                                                'temperature',
                                                'fasttemp',
                                                'w1-slave',
                                                'set_alarm',
                                    после сохранения
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker upload owfs
                                    iobroker restart owfs
                                    дай скрин папки devices
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      XAPuTOH
                                      Вот содержимое папки devices:
                                      root@orange:/sys/bus/w1/devices# ls
                                      28-031657ba9cff  w1_bus_master1
                                      Вот содержимое папки датчика:
                                      root@orange:/sys/bus/w1/devices# cd 28-031657ba9cff
                                      root@orange:/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff# ls
                                      driver  id  name  power  subsystem  uevent  w1_slave
                                      костыль прописал. изменений не заметил.
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        XAPuTOH
                                        Сделал другой костыль.
                                        Написал скрипт и подписался на изменение кривого значения температуры.
                                        Получаю правильное значение и пишу его в другой объект:
                                        on({id: 'owfs.0.wires.temp', change: "ne"}, function (obj) {
                                          exec('cat /sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff/w1_slave | grep "t="| cut -f 2 -d "="', function(error, stdout, stderr){
                                              setState("javascript.0.scriptEnabled.testScripts.tempValue", stdout/1000, true);
                                              log(error);
                                              log(stdout);
                                              log(stderr);
                                        вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @XAPuTOH:
                                                log(error);
                                                log(stdout);
                                                log(stderr);
                                          вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы `
                                          Вообще-то то что сейчас сделал, как раз задача owfserver. Ты его установил?
                                          Если да, то там надо указывать точку монтирования. Какая у тебя?
