  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. 1Wire и OWFS
    5.9k
1Wire и OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
33 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Какая ошибка?
      Alekseym6
      owfs-2 2015-09-23 10:54:06 warn Cannot write value of /3A.B73205000000/PIO.BYTE
      • P Offline
        PavelM
        @Alekseym6:
        owfs-2 2015-09-23 10:54:06 warn Cannot write value of /3A.B73205000000/PIO.BYTE `
        Подниму еще раз вопрос, столкнулся с аналогичной проблемой. Кто-нибудь решил ее? Ошибка в драйвере для iobroker или в конкретной версии owfs (3.1)?
        Через файловую систему удалось организовать запись, а через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker не пишет.
          Alekseym6
          через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет
            andrey99986
            @Alekseym6:
            через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет `
            У меня тоже owfs драйвер не работает (как мне кажется).
            Owserver запущен : "/usr/bin/owserver -d /dev/ttyUSB0 -p 3000"
            В настройках драйвера "Порт OWFS сервера" установил 3000.
            Вручную ввёл адреса устройств owfs (Темп. датчиков).
            В объектах owfs есть только "wires".
            Дальше - как вообще понять что он работает или не работает - как обратиться к показаниям ?
            P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Кто нибудь, у кого работает, подскажите человеку как запустить owfs.
              Разве там не надо etc owfs.conf править?
                spectrekr
                @andrey99986:
                @Alekseym6:
                P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. `
                А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @spectrekr:
                  @andrey99986:
                  @Alekseym6:
                  P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
                  Я так понял, что он не запускает /usr/bin/owfs. Эта программа ответственна за то, что бы 1wire монтировались.
                  Возможно использование только с owserver.
                  @andrey99986 я надеюсь, что в owfs настройках iob тоже порт 3000 прописан?
                    andrey99986
                    @spectrekr:
                    @andrey99986:
                    @Alekseym6:
                    Не понятно с чем работает драйвер iobroker owfs - с owserver-ом на порту 3000 или с файловой системой в каталоге /mnt/owfs.
                    Судя по отзывам и названием драйвера (OWFS) - с файловой системой.
                    Тогда зачем порт указывать? "3000" ?
                    Запустил /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf -s 192.168.2.200:3000 -m /mnt/owfs, в каталоге /mnt/owfs появились папки датчиков.
                    В iobroker пока нет изменений. Что должно появиться? объекты? или их вручную создавать?
                      andrey99986
                      Заработало. Обновил драйвер iobroker OWFS. Систему поставил несколько дней назад, и уже обновления… :)
                      • X Offline
                        X Offline
                        XAPuTOH
                        Всем привет!
                        Я только начал осваивать ioBroker, да и вообще тему умных домов. Поэтому сразу прошу прощения если сморожу какую нибудь глупость. :)
                        Имею в наличии OrangePI Plus и датчик температуры ds18b20.
                        Все подключил как в статье http://smart-home.te.ua/raspberry-pi-ds18b20-2/
                        Для апельсинки схема немного другая но нужный результат я получил.
                        Девайс обнаружился показания есть:
                        root@orange:/sys/bus/w1/devices# cat 28-031657ba9cff/w1_slave
                        83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 : crc=a2 YES
                        83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 t=24187
                        Вопрос: Как бы мне эти показания завести ioBroker?
                        Насколько я понимаю OWFS может мне быть полезен в этом деле.
                        Подключил. в качестве точки монтирования настроил: /sys/bus/w1/devices/
                        настроил датчик. в качестве property задал w1_slave
                        Датчик нашелся на в качестве показаний дает 83 - первые символы ответа из команды cat 28-031657ba9cff/w1_slave.
                        В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания?
                        • H Offline
                          Haus
                          @XAPuTOH:
                          Всем привет!
                          В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания? `
                          Привет
                          Про OrangePI Plus и gpio сказать нечего не могу, но если у тебя в папке по пути /sys/bus/w1/devices/ есть твои датчики то в ioBroker настрой драйвер OWFS на "Локальный OWFS" укажи путь /sys/bus/w1/devices и нажми поиск сенсоров.
                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                          • X Offline
                            X Offline
                            XAPuTOH
                            Все так и делаю
                            но так не находит
                            Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто.
                            • H Offline
                              Haus
                              @XAPuTOH:
                              Все так и делаю
                              но так не находит
                              Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто. `
                              Давай скриншоты попки и настроек OWFS драйвера.
                              здесь полистай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=3267
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • X Offline
                                X Offline
                                XAPuTOH
                                Почитал. но видимо я не очень в теме. В основном не очень понятно - ключи и т.п.
                                Делаю так:
                                Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так : 1612_1.jpg
                                Потом второй - в котором как раз нашлось 2 датчика с неизвестными адресами:
                                Так это выглядит на странице объекты: 1612_3.jpg
                                Значение температуры там - это начало ответа (см. первый пост)
                                Попробовал отключить датчик. - теперь автоматом находит 1 датчик
                                Включаю - опять 2 шт. Т.е. драйвер все таки как то реагирует на появление датчика. Правда адрес левый какой то.
                                Я понял так(но может ошибаюсь):
                                1. Мастер сети мне не нужен. У меня апельсинка мастер?
                                2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить?
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @XAPuTOH:
                                  Делаю так:
                                  Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так :1.jpg
                                  Так это выглядит на странице объекты:3.jpg
                                  2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить? `
                                    Вторая картинка датчики это пример их надо удолять.
                                  Драйвер не знает такой параметр w1-slave, можно подправить код(костыль).
                                  opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html
                                  добавив
                                  'light',
                                              'temperature',
                                              'fasttemp',
                                              'w1-slave',
                                              'set_alarm',
                                  после сохранения
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker upload owfs
                                  iobroker restart owfs
                                  дай скрин папки devices
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    XAPuTOH
                                    Вот содержимое папки devices:
                                    root@orange:/sys/bus/w1/devices# ls
                                    28-031657ba9cff  w1_bus_master1
                                    Вот содержимое папки датчика:
                                    root@orange:/sys/bus/w1/devices# cd 28-031657ba9cff
                                    root@orange:/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff# ls
                                    driver  id  name  power  subsystem  uevent  w1_slave
                                    костыль прописал. изменений не заметил.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      XAPuTOH
                                      Сделал другой костыль.
                                      Написал скрипт и подписался на изменение кривого значения температуры.
                                      Получаю правильное значение и пишу его в другой объект:
                                      on({id: 'owfs.0.wires.temp', change: "ne"}, function (obj) {
                                        exec('cat /sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff/w1_slave | grep "t="| cut -f 2 -d "="', function(error, stdout, stderr){
                                            setState("javascript.0.scriptEnabled.testScripts.tempValue", stdout/1000, true);
                                            log(error);
                                            log(stdout);
                                            log(stderr);
                                      вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @XAPuTOH:
                                              log(error);
                                              log(stdout);
                                              log(stderr);
                                        вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы `
                                        Вообще-то то что сейчас сделал, как раз задача owfserver. Ты его установил?
                                        Если да, то там надо указывать точку монтирования. Какая у тебя?
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          XAPuTOH
                                          Во!
                                          Я сервер не устанавливал. Я еще в дном из предидущих постов как раз уточнял надо ли ставить. Но видимо в куче скриншотов мой вопрос затерялся ))))
                                          Думал раз показания идут значит и не надо.
                                          Установлю сервер отпишусь!
