  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. 1Wire и OWFS
    5.9k
1Wire и OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
33 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Кто нибудь, у кого работает, подскажите человеку как запустить owfs.
    Разве там не надо etc owfs.conf править?
      spectrekr
      @andrey99986:
      @Alekseym6:
      через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет `
      У меня тоже owfs драйвер не работает (как мне кажется).
      Owserver запущен : "/usr/bin/owserver -d /dev/ttyUSB0 -p 3000"
      В настройках драйвера "Порт OWFS сервера" установил 3000.
      Вручную ввёл адреса устройств owfs (Темп. датчиков).
      В объектах owfs есть только "wires".
      Дальше - как вообще понять что он работает или не работает - как обратиться к показаниям ?
      P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. `
      А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @spectrekr:
        @andrey99986:
        @Alekseym6:
        P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
        Я так понял, что он не запускает /usr/bin/owfs. Эта программа ответственна за то, что бы 1wire монтировались.
        Возможно использование только с owserver.
        @andrey99986 я надеюсь, что в owfs настройках iob тоже порт 3000 прописан?
          andrey99986
          @spectrekr:
          @andrey99986:
          @Alekseym6:
          Не понятно с чем работает драйвер iobroker owfs - с owserver-ом на порту 3000 или с файловой системой в каталоге /mnt/owfs.
          Судя по отзывам и названием драйвера (OWFS) - с файловой системой.
          Тогда зачем порт указывать? "3000" ?
          Запустил /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf -s 192.168.2.200:3000 -m /mnt/owfs, в каталоге /mnt/owfs появились папки датчиков.
          В iobroker пока нет изменений. Что должно появиться? объекты? или их вручную создавать?
            andrey99986
            Заработало. Обновил драйвер iobroker OWFS. Систему поставил несколько дней назад, и уже обновления… :)
            • X Offline
              X Offline
              XAPuTOH
              Всем привет!
              Я только начал осваивать ioBroker, да и вообще тему умных домов. Поэтому сразу прошу прощения если сморожу какую нибудь глупость. :)
              Имею в наличии OrangePI Plus и датчик температуры ds18b20.
              Все подключил как в статье http://smart-home.te.ua/raspberry-pi-ds18b20-2/
              Для апельсинки схема немного другая но нужный результат я получил.
              Девайс обнаружился показания есть:
              root@orange:/sys/bus/w1/devices# cat 28-031657ba9cff/w1_slave
              83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 : crc=a2 YES
              83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 t=24187
              Вопрос: Как бы мне эти показания завести ioBroker?
              Насколько я понимаю OWFS может мне быть полезен в этом деле.
              Подключил. в качестве точки монтирования настроил: /sys/bus/w1/devices/
              настроил датчик. в качестве property задал w1_slave
              Датчик нашелся на в качестве показаний дает 83 - первые символы ответа из команды cat 28-031657ba9cff/w1_slave.
              В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания?
              • H Offline
                Haus
                @XAPuTOH:
                Всем привет!
                В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания? `
                Привет
                Про OrangePI Plus и gpio сказать нечего не могу, но если у тебя в папке по пути /sys/bus/w1/devices/ есть твои датчики то в ioBroker настрой драйвер OWFS на "Локальный OWFS" укажи путь /sys/bus/w1/devices и нажми поиск сенсоров.
                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                cloud: 2.6.2
                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                • X Offline
                  X Offline
                  XAPuTOH
                  Все так и делаю
                  но так не находит
                  Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто.
                  • H Offline
                    Haus
                    @XAPuTOH:
                    Все так и делаю
                    но так не находит
                    Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто. `
                    Давай скриншоты попки и настроек OWFS драйвера.
                    здесь полистай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=3267
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • X Offline
                      X Offline
                      XAPuTOH
                      Почитал. но видимо я не очень в теме. В основном не очень понятно - ключи и т.п.
                      Делаю так:
                      Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так : 1612_1.jpg
                      Потом второй - в котором как раз нашлось 2 датчика с неизвестными адресами:
                      Так это выглядит на странице объекты: 1612_3.jpg
                      Значение температуры там - это начало ответа (см. первый пост)
                      Попробовал отключить датчик. - теперь автоматом находит 1 датчик
                      Включаю - опять 2 шт. Т.е. драйвер все таки как то реагирует на появление датчика. Правда адрес левый какой то.
                      Я понял так(но может ошибаюсь):
                      1. Мастер сети мне не нужен. У меня апельсинка мастер?
                      2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить?
                      • H Offline
                        Haus
                        @XAPuTOH:
                        Делаю так:
                        Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так :1.jpg
                        Так это выглядит на странице объекты:3.jpg
                        2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить? `
                          Вторая картинка датчики это пример их надо удолять.
                        Драйвер не знает такой параметр w1-slave, можно подправить код(костыль).
                        opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html
                        добавив
                        'light',
                                    'temperature',
                                    'fasttemp',
                                    'w1-slave',
                                    'set_alarm',
                        после сохранения
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker upload owfs
                        iobroker restart owfs
                        дай скрин папки devices
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • X Offline
                          X Offline
                          XAPuTOH
                          Вот содержимое папки devices:
                          root@orange:/sys/bus/w1/devices# ls
                          28-031657ba9cff  w1_bus_master1
                          Вот содержимое папки датчика:
                          root@orange:/sys/bus/w1/devices# cd 28-031657ba9cff
                          root@orange:/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff# ls
                          driver  id  name  power  subsystem  uevent  w1_slave
                          костыль прописал. изменений не заметил.
                          • X Offline
                            X Offline
                            XAPuTOH
                            Сделал другой костыль.
                            Написал скрипт и подписался на изменение кривого значения температуры.
                            Получаю правильное значение и пишу его в другой объект:
                            on({id: 'owfs.0.wires.temp', change: "ne"}, function (obj) {
                              exec('cat /sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff/w1_slave | grep "t="| cut -f 2 -d "="', function(error, stdout, stderr){
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.testScripts.tempValue", stdout/1000, true);
                                  log(error);
                                  log(stdout);
                                  log(stderr);
                            вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @XAPuTOH:
                                    log(error);
                                    log(stdout);
                                    log(stderr);
                              вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы `
                              Вообще-то то что сейчас сделал, как раз задача owfserver. Ты его установил?
                              Если да, то там надо указывать точку монтирования. Какая у тебя?
                              • X Offline
                                X Offline
                                XAPuTOH
                                Во!
                                Я сервер не устанавливал. Я еще в дном из предидущих постов как раз уточнял надо ли ставить. Но видимо в куче скриншотов мой вопрос затерялся ))))
                                Думал раз показания идут значит и не надо.
                                Установлю сервер отпишусь!
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @XAPuTOH:
                                  Во!
                                  Установлю сервер отпишусь! `
                                  Вопрос только сможет owfserver с gpio работать?
                                  Во втором скриншоте ты работал с точкой монтирования, тогда без разницы кто туда пишет. Только драйвер заточен под owfs с порядком папок и документов от него.
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    XAPuTOH
                                    Пока пытался настроить OWFS чтото сломалось в адаптере.
                                    Выдает ошибки - ENOENT: no such file or directory, scandir
                                    Что может быть?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @XAPuTOH:
                                      Что может быть? `
                                      Ошибка говорит, что папка не существует. Значит ты ввёл не то имя в настройках или ..
                                      Ручками посмотри папку.
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        XAPuTOH
                                        Да, походу неправильно написал путь. перезабил и все наладилось.
                                        В общем наверное пока так оставлю.
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          XAPuTOH
                                          Вопрос. как правильно поступить в моей ситуации.
                                          Не хочу ставить OWFS сервер. уж больно много он мне не нужного дополнительно ставит. И неизвестно решит ли он как то мои вопросы.
                                          Я выкрутился тем что использую OWFS драйвер. подписываюсь на изменение файла.
                                          Далее я сам файл обрабатываю и пишу в нужный мне объект.
                                          Выглядит как костыль.
                                          Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер?
