  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • P Phil82
    @tilimanka das wars! Dankeschön
    jack2003
    #4481
    ist es möglich Lampen zu Gruppen zusammenzufassen und auch die Farbe zu ändern?
    Ich bekomme es nur bei einzelnen Lampen, aber nicht bei z.B. 3 Lampen gleichzeitig hin. Da funktioniert nur das ein/ausschalten Gibt es da einen Trick?
    Besten Dank
    • M Online
      M Online
      MCU
      #4482
      @jack2003 Mit einem Script (Blockly. javascript) in iobroker selbst. In jarvis ist dies noch nicht möglich. Das Thema Bindings, also unterschiedliche Aktionen in Abhängigkeit von anderen Objekt-State-Werten, ist noch nicht realisiert. Und das Thema Gruppierung von Objektwerten einer Statelist ist auch noch offen. Beides dürfte noch längere Zeit dauern, da teilweise erst für v4 geplant.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/500
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        jack2003
        #4483
        @mcu
        Ok, danke für die schnelle Antwort. Das mit JS schau ich mir an und probiere es damit zu lösen.
        Vielen Dank auf jeden Fall.
          disaster123
          #4484
          Hat irgendjemand die push notifications von jarvis auf dem iPhone am laufen und kann mir sagen, wie das geht?
          Bei kriege ich eine INfo, wenn ich jarvis gerade offen habe - nicht aber, wenn der Browser zu ist.
          • D disaster123
            M Online
            M Online
            MCU
            #4485
            @disaster123 Die push Notification ist ja auch nur innerhalb von JARVIS. Es ist keine normale PUSH Notification, wie z.B. von N-TV oder so.
            Für Nachrichten auf dem Handy kann man telegram oder pushover nutzen. (vielleicht auch noch andere Adapter)
              disaster123
              #4486
              @mcu wie ist dann dies zu deuten?:
              The notification may be pushed to the Android / iOS notification drawer (via https://serviceworke.rs/push-subscription-management_service-worker_doc.html). - siehe: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56
              • D disaster123
                M Online
                M Online
                MCU
                #4487
                @disaster123 Dazu müsste man eine Subscription vorgeschlagen bekommen. Dies ist aber nur einmal am Anfang der Fall. Diese Subscription scheint er zu verlieren? Keine Ahnung warum.
                Hab es nochmal getestet: Auch wenn man das Notification Feature ausgewählt hat, kommt trotzdem keine Extra-Nachricht auf dem Browser.
                Man bräuchte eigentlich auch eine Abfrage für z.B. Firefox:
                Dort müsste man Sie bestätigen. Das kommt aber gar nicht.
                • M MCU
                  disaster123
                  #4488
                  @mcu jo korrekt - nur wieso? ;-)
                  • D disaster123
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4489
                    @disaster123 Also es wird mit v2.2.0 nicht mehr behoben. Freuen wir uns auf die Zukunft mit v3. Dies dauert jetzt noch ein paar Wochen (gehe ich mal von aus). Wenn Zefau die neue Version als Alpha,Beta rausbringt können wir wieder Anmerkungen geben und versuchen diese umsetzen zu lassen. Jetzt wird sich da nichts mehr tun für v2.2.0. Also abwarten.
                    Hab vielleicht ein Workaround gefunden (für FIREFOX) :
                    Schloss anklicken
                    Auf Verbindungsdetails klicken:
                    Berechtigungen anklicken:
                    Benachrichtungen senden: Standard Verwenden wegnehmen und Erlauben anklicken.
                    -> Dann erhält man auf dem PC eine Benachrichtigung. Handy kannst du ja mal testen.
                    So wie es aussieht hat es mit der unsicheren Verbindung zu tun. Man müsste vielleicht umstellen auf https.
                    Edge akzeptiert nur https:
                    Im Browser Edge eingeben:
                    edge://settings/content/notifications
                    Man erhält dann auch:
                    CHROME : Dort kommt die Abfrage für die Benachrichtigungen automatisch mit https.
                    ANDROID FIREFOX funktioniert bei mir nicht, obwohl dort mit https die Benachrichtigungen aktiviert sind, erscheint keine Benachrichtigung, wenn die Firefox-App im Hintergrund läuft. (Hatte den Eindruck es funktioniert, da eine Benachrichtigung da war. Diese kommt aber erst, wenn die App wieder im Focus ist)
                    ANDROID CHROME: da bekomme ich gar keine Browser Benachrichtigung, egal ob im Fokus oder nicht.
                      triotec
                      schrieb am zuletzt editiert von triotec
                      #4490
                      Hallo
                      ich komme auf einmal nicht mehr jarvis. beim öffnen der website bekomme ich angehängte fehlermeldung.
                      neustart iobroker und und komplett Neustart des servers brachte keine abhilfe
                      jarvis 2.2.0
                      js controller 3.2.16
                      The full text of the error you just encountered is:
                      Objects are not valid as a React child (found: object with keys {en, de, ru, pt, nl, fr, it, es, pl, zh-cn}). If you meant to render a collection of children, use an array instead.
                      • T triotec
                        Hallo
                        jarvis 2.2.0
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4491
                        @triotec Browser-Daten gelöscht? Web-Adapter neu starten.
                        Was wurde denn verändert? Updates eingespielt? Welcher Browser wird verwendet?
                          dack23
                          #4492
                          Moin danke für die tolle vis
                          Ich hab 2 Probleme
                          1.ich hab bei alexa paar Routinen
                          Zb Gruppe esstisch an und gruppe esstisch aus
                          Wie kann ich das lösen das in jarvis mit einem Button an und aus geht
                          2.ich hab für mei telegram ein blockly Script was mit einem Knopf druck tv Licht usw im Wohnzimmer aus macht und Flur und Schlafzimmer das Licht anschaltet wie kann ich das im jarvis triggern?
                          Vielen Dank
                            triotec
                            #4493
                            @MCU
                            Web Adapter wurde neu gestartet, auch iobroker komplett
                            Browser > chrome und edge auf PC , Tablet und Handy
                            geupdatet wurden nur einzelne Adapter ob das im zeitlich Zusammenhang war kann ich nicht sagen.
                            • T triotec
                              @MCU
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4494
                              @triotec Browser-Daten im Browser gelöscht?
                              Das Verhalten ist auf allen Browsern dasgleiche? Jarvis Fehler erscheint?
                              • D dack23
                                Ich hab 2 Probleme
                                Vielen Dank
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4495
                                @dack23
                                zu1) sind das zwei verschiedene Routinen oder eine. Welcher Button IconButton, ButtonAction, SwitchAction?
                                Jarvis kann immer nur die Zustände schalten die vorgegeben sind im Datenpunkt Trigger. Ist dort true/false vorhanden kann man diese Zustände mit SwitchAction schalten. True kann man mit IconButton und ButtonAction auslösen. Soll etwas anderes in dem Datenpunkt geschrieben werden muss man dieses mit einem Script (Blockly oder javascript selbst erledigen, oder teilweise mittels alias-Adapter) lösen.
                                zu2) Das Script wird mittels Trigger auf einen Datenpunkt ausgelöst. Dieser Datenpunkt muss dann im "DatenpunktTrigger" und "Datenpunkt Anzeige" in Jarvis eingetragen werden und kann dann mittels SwitchAction geschaltet werden.
                                  triotec
                                  #4496
                                  @MCU
                                  das Verhalten und die Fehlermeldung ist auf allen Geräten und
                                  Browsern das/die gleiche.
                                  Browser Daten gelöscht und alles neu gestartet aber immer gleiches Problem.
                                  wie gesagt der Fehler ist spontan entstanden. keine Änderungen am System durchgeführt. (evtl. Adapter Updates)
                                  • T triotec
                                    @MCU
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4497
                                    @triotec Was Du noch versuchen kannst, ist ein upload von jarvis auf der Konsole:
                                    iobroker upload jarvis
                                    • U uwe72
                                      @Zefau Frage:
                                      Über Json kann ich auch das Icon verändern, d.h. kann sagen bei Bedingung A zeige Icon A an und bei Bedingung B eben Icon B. Das funktioniert klasse.
                                      Frage: Die Bedingung bezieht sich immer auf den Wert des Datenpunkt (Anzeige), richtig? Kriegt man dies irgendwie hin, dass ich eine Bedingung auf einen anderen Datenpunkt machen kann?
                                      cybtrash
                                      #4498
                                      @uwe72 said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      @Zefau Frage:
                                      Schade dass hierauf nicht geantwortet wurde. Die "Bedingung auf einen anderen Datenpunkt" würde mir in einem speziellen Fall auch weiterhelfen, da ich einen Datenpunkt in Abhängigkeit eines anderen gerne unterschiedlich formatieren würde.
                                      • C cybtrash
                                        @Zefau Frage:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4499
                                        @cybtrash Zu diesem Sachverhalt gab es schon öfter ein Kommentar. Thema Bindings. Dies wird lt. Zefau erst mit v4 behandelt. Bedeutet es dauert noch sehr lange.
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                          #4500
                                          jarvis 3.0.0-alpha.0
                                          Es geht los: Die Version v3 ist nun endlich da. Noch sehr frisch und alpha. Ich würde mich sehr über Tester freuen, aber würde es noch nicht für produktive Umgebungen empfehlen.
                                          Bitte in diesem Thread keine Diskussion bzgl. v3, da dieser für v2 gedacht ist. Jegliche Diskussionen gerne über https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/769 (ab der beta gibt es dann einen neuen Thread im Forum).
                                          Issues gerne über https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/770 sammeln.
                                          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                          sigi234S M J 3 Antworten Letzte Antwort
