  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
    Hallo Zusammen,
    ich komme mal wieder nicht weiter 😞
    Ich möchte gern von meinen beiden Saugrobotern die Map visualisieren. Über DisplayImages auch soweit kein Problem. Leider wird diese Anzeige nicht aktualisiert. Wenn ich den Aktualisierungsintervall in der Widget Konfiguration rein nehme wird die Karte nicht mehr angezeigt. Was mache ich hier falsch bzw geht das überhaupt was ich vor habe?
    #4401
    @noah3112 Da ich noch keine Antwort (außer natürlich die Möglichkeit per iFrame) erhalten habe gehe ich davon aus das es mit der Map Aktualisierung per Displayimages nicht funktioniert bzw eventuell in einer neuen Version...Richtig?
    • M MCU
      @frank-schubert-0 Wird eigentlich automatisch aktualisert. Wie bei der Auswahl über Geräte hinzufügen. Siehe oben.
      Frank Schubert 0F Offline
      Frank Schubert 0
      #4402
      @mcu das dachte ich eigentlich auch... Passiert bei mir aber leider nicht... Alles was ich nachgefügt habe am skripte oder manuell erzeugten datenpunkten wird mir in jarvis leider nicht angezeigt..
      Hab den Adapter schon zig mal neu gestartet... Bis hin zum kompletten reboot vom pi4... Nichts hat geholfen... 😟 Würd so gerne weiter bauen...
      • Frank Schubert 0F Frank Schubert 0
        M Online
        M Online
        MCU
        #4403
        @frank-schubert-0 Kannst du bitte ganz genau zeigen mit Bildern, was du machst um an die Datenpunkte zu kommen. Innerhalb von jarvis. Mit Bildern und sozusagen jeden Kllick. Danke.Und evtl ein Bild von der Datenstruktur Objekte von den Daten die nicht in jarvis sichtbar sind. Sind in den Datenpunkten Leerzeichen?
        Frank Schubert 0F 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Frank Schubert 0
          #4404
          @mcu bekommst heute abend... Das bekomm ich vom Büro nicht so ganz hin...
          Leerzeichen sollten eigentlich nicht vorhanden sein. Werd ich aber dann auch nochmal prüfen.
          • M MCU
            Frank Schubert 0
            #4405
            @mcu ohe je , ich muss hier alles zurück nehmen... Hab den fehler gefunden... es lag am Chrome Browser, verlauf, cache usw. gelöscht. nun sehe ich die Daten punkte die ich vermisst habe in jarvis...
            trotzdem mega dank für die mühe die du dir bis hier her gemacht hast mir zu helfen.
            • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
              Sorry falls ich es überlesen habe, aber was bedeutet das? Kann den Datenpunkt nicht einfügen:
              v2.2.0-beta.49 installiert
              flonko
              #4406
              @johannes-bauerstatter
              Hallo, hat sich zwecks Deines Problems mit den durchgestrichenen Datenpunkten schon jemand hier geäußert?
              Habe nämlich das selbe Problem und komme nicht weiter.
              Falls Du schon eine Lösung hast, würdest Du mir verraten wie du es gelöst hast?
              MfG
                flonko
                #4407
                @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                MfG
                • ZefauZ Zefau
                  jarvis - just another remarkable vis
                  Was ist jarvis?
                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                  Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                  Warum jarvis?
                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                  Mehr Informationen
                  Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                  Gestalte mit und stimme ab
                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                  Impressionen
                  Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                  @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                  @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                  @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                  Screencast / Video
                  Screenshots
                  Beispiel: Dashboard (3 columns)
                  Beispiel: Karte (Vollbild)
                  Beispiel: Statistiken (2 columns)
                  Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                  Module
                  Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                  AdapterStatus
                  AdapterStatus
                  Chart
                  Chart
                  DateTime
                  DateTime1
                  Map
                  Map
                  StateList
                  StateListHorizontal
                  Konfiguration / erste Schritte
                  siehe Wiki auf Github
                  Ausblick / Roadmap
                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                  MEILENSTEINE / ROADMAPs
                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                  nächste Release
                  • ROADMAP v2.1.0
                  • ROADMAP v3.0.0
                  Horst BöttcherH Offline
                  Horst Böttcher
                  schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                  #4408
                  @zefau
                  Ich bekomme diese Fehlermeldung
                  Systemdata
                  Hardwaresystem: RPI 4
                  Arbeitsspeicher: 4GB
                  Festplattenart: SD-Karte
                  Betriebssystem: Raspian Ligt
                  Node-Version: ?Node.js 3.3
                  Nodejs-Version: v12.22.0
                  NPM-Version: 6.14.11
                  Installationsart: Neu
                  Ort/Name der Imagedatei: Link
                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                  • F flonko
                    MfG
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4409
                    @flonko Die Datenpunkte können nicht eingelesen werden, da ein Leerzeichen im Objektpfad ist. Diese müssen ersetzt werden oder mit Alias arbeiten.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                      @zefau
                      Systemdata
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4410
                      @horst-böttcher In der Instanz gibt es die Möglichkeit ein Backup einzuspielen. Kannst du bitte angeben, welche Änderung gemacht wurde vor dem Absturz.
                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        flonko
                        #4411
                        @mcu Das war der rettende Hinweis. Danke
                        • M MCU
                          Horst Böttcher
                          #4412
                          @mcu
                          ich bekomme diese Fehler Meldung an meinem PC und auf meinem Handy
                          zu erst nix verändert und später nach dem das Problem da war
                          update von js-controller Problem war noch da
                            msiemers
                            #4413
                            Ich habe das Problem, das ich warum auch immer aufgefordert werde eine neue Konfiguration anzulegen. Ich habe mal versucht ein Backup wieder einzuspielen, aber das hat nichts geholfen.
                            Kann mir hier jemand sagen, was ich tun muss, damit keine Jarvis Visa wieder funktioniert?
                            Danke !
                            • M msiemers
                              Danke !
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4414
                              @msiemers Web-Instanz neugestartet? Browser-Daten gelöscht?
                              Datenpunkte jarvis.0.layout und jarvis.0.devices sind gefüllt?
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4415
                                @horst-böttcher Du hast auch mal Web-Instanz neu gestartet und Browser-Daten gelöscht auf den Systemen (PC und Handy). js-controller Update kann ich nicht empfehlen, da jarvis (v2.2.0) noch nicht darauf (v3.3.x) vorbereitet wurde.
                                • M MCU
                                  Horst Böttcher
                                  #4416
                                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  ok dann werde ich mal alles zurücksetzen und sehen ob es dann geht
                                  • M MCU
                                    msiemers
                                    #4417
                                    Ja, alles vorhanden. Ich habe nun einmal eine automatische Einrichtung durchführen lassen.
                                    Jarvis als solches funktioniert auch. Aber ich kann kein Backup zurückspielen.
                                    Ich habe die .tar.gz Dateien mit den 3 JSON Dateien darin. Wenn ich über Backitup eine Sicherung zurückspielen möchte, erhalte ich eine Fehlermeldung.
                                    Was kann ich noch tun, damit ich meine alte Konfiguration wieder erhalte?
                                    • svenomattS Offline
                                      svenomattS Offline
                                      svenomatt
                                      #4418
                                      vorab erst einmal einen großen DANK an den Entwickler. Ich versuche mich gerade an der Umsetzung. Dabei sind mir zwei Fragen aufgekommen.
                                      Die erste, gibt es eine Möglichkeit die Schriftfarbe und Schriftart im Tabellenkopf (Tab) und im Widgetname (-Überschrift) zu ändern?
                                      und
                                      wie fkt. das mit den Notifications bzgl. wo finde ich eine Anleitung.
                                      Gruss Sven
                                      • svenomattS svenomatt
                                        und
                                        Gruss Sven
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4419
                                        @svenomatt Thema Notifications
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3142 (Erste Version Zefau)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3367 (Unread setzen)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3388 (Beispiel)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3474 (Problem keine rote Zahl)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3959
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
                                        • M msiemers
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4420
                                          @msiemers https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
