    6.5k
  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
    Sorry falls ich es überlesen habe, aber was bedeutet das? Kann den Datenpunkt nicht einfügen:
    v2.2.0-beta.49 installiert
    flonko
    #4406
    @johannes-bauerstatter
    Hallo, hat sich zwecks Deines Problems mit den durchgestrichenen Datenpunkten schon jemand hier geäußert?
    Habe nämlich das selbe Problem und komme nicht weiter.
    Falls Du schon eine Lösung hast, würdest Du mir verraten wie du es gelöst hast?
    MfG
      flonko
      #4407
      @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      MfG
      • ZefauZ Zefau
        jarvis - just another remarkable vis
        Was ist jarvis?
        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
        Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
        Warum jarvis?
        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
        Mehr Informationen
        Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
        Gestalte mit und stimme ab
        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
        Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
        Impressionen
        Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
        @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
        @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
        @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
        Screencast / Video
        Screenshots
        Beispiel: Dashboard (3 columns)
        Beispiel: Karte (Vollbild)
        Beispiel: Statistiken (2 columns)
        Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
        Module
        Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
        AdapterStatus
        AdapterStatus
        Chart
        Chart
        DateTime
        DateTime1
        Map
        Map
        StateList
        StateListHorizontal
        Konfiguration / erste Schritte
        siehe Wiki auf Github
        Ausblick / Roadmap
        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
        MEILENSTEINE / ROADMAPs
        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
        nächste Release
        • ROADMAP v2.1.0
        • ROADMAP v3.0.0
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
        #4408
        @zefau
        Ich bekomme diese Fehlermeldung
        Systemdata
        Hardwaresystem: RPI 4
        Arbeitsspeicher: 4GB
        Festplattenart: SD-Karte
        Betriebssystem: Raspian Ligt
        Node-Version: ?Node.js 3.3
        Nodejs-Version: v12.22.0
        NPM-Version: 6.14.11
        Installationsart: Neu
        Ort/Name der Imagedatei: Link
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        • F flonko
          MfG
          M Online
          M Online
          MCU
          #4409
          @flonko Die Datenpunkte können nicht eingelesen werden, da ein Leerzeichen im Objektpfad ist. Diese müssen ersetzt werden oder mit Alias arbeiten.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • Horst BöttcherH Horst Böttcher
            @zefau
            Systemdata
            M Online
            M Online
            MCU
            #4410
            @horst-böttcher In der Instanz gibt es die Möglichkeit ein Backup einzuspielen. Kannst du bitte angeben, welche Änderung gemacht wurde vor dem Absturz.
            Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              flonko
              #4411
              @mcu Das war der rettende Hinweis. Danke
              • M MCU
                Horst Böttcher
                #4412
                @mcu
                ich bekomme diese Fehler Meldung an meinem PC und auf meinem Handy
                zu erst nix verändert und später nach dem das Problem da war
                update von js-controller Problem war noch da
                  msiemers
                  #4413
                  Ich habe das Problem, das ich warum auch immer aufgefordert werde eine neue Konfiguration anzulegen. Ich habe mal versucht ein Backup wieder einzuspielen, aber das hat nichts geholfen.
                  Kann mir hier jemand sagen, was ich tun muss, damit keine Jarvis Visa wieder funktioniert?
                  Danke !
                  • M msiemers
                    Danke !
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4414
                    @msiemers Web-Instanz neugestartet? Browser-Daten gelöscht?
                    Datenpunkte jarvis.0.layout und jarvis.0.devices sind gefüllt?
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4415
                      @horst-böttcher Du hast auch mal Web-Instanz neu gestartet und Browser-Daten gelöscht auf den Systemen (PC und Handy). js-controller Update kann ich nicht empfehlen, da jarvis (v2.2.0) noch nicht darauf (v3.3.x) vorbereitet wurde.
                      • M MCU
                        Horst Böttcher
                        #4416
                        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        ok dann werde ich mal alles zurücksetzen und sehen ob es dann geht
                        • M MCU
                          msiemers
                          #4417
                          Ja, alles vorhanden. Ich habe nun einmal eine automatische Einrichtung durchführen lassen.
                          Jarvis als solches funktioniert auch. Aber ich kann kein Backup zurückspielen.
                          Ich habe die .tar.gz Dateien mit den 3 JSON Dateien darin. Wenn ich über Backitup eine Sicherung zurückspielen möchte, erhalte ich eine Fehlermeldung.
                          Was kann ich noch tun, damit ich meine alte Konfiguration wieder erhalte?
                          • svenomattS Offline
                            svenomattS Offline
                            svenomatt
                            #4418
                            vorab erst einmal einen großen DANK an den Entwickler. Ich versuche mich gerade an der Umsetzung. Dabei sind mir zwei Fragen aufgekommen.
                            Die erste, gibt es eine Möglichkeit die Schriftfarbe und Schriftart im Tabellenkopf (Tab) und im Widgetname (-Überschrift) zu ändern?
                            und
                            wie fkt. das mit den Notifications bzgl. wo finde ich eine Anleitung.
                            Gruss Sven
                            • svenomattS svenomatt
                              und
                              Gruss Sven
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4419
                              @svenomatt Thema Notifications
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3142 (Erste Version Zefau)
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3367 (Unread setzen)
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3388 (Beispiel)
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3474 (Problem keine rote Zahl)
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3959
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
                              • M msiemers
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4420
                                @msiemers https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                                  SaiBot1981
                                  #4421
                                  Moin, hat zufällig jemand an der Adapterübersicht was geändert? Die Liste ist ja leider sehr lang zum scrollen. Gibt es da eine Möglichkeit das man die Versionsnummer neben den Namen des Adapters bekommt oder evtl 2 Adapter nebeneinander?
                                  • Flo XXXF Flo XXX
                                    ich hätte eine Frage zu dem Modul "Chart".
                                    Kann man da eventuell den Zoom deaktivieren?
                                    Danke!
                                    mfg
                                    Mooo
                                    #4422
                                    @flo-xxx hast Du da was rausgefunden? Nervt mich ein kleinganzwenig dass wenn man runterscrollt und dann auf ein
                                    Chart kommt es nicht mehr scrollt sondern im Chart zoomt.
                                    @flo-xxx said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    Danke!
                                    mfg
                                      svenomattS Offline
                                      svenomatt
                                      #4423
                                      Muss nochmal nachfragen..
                                      .....Die erste, gibt es eine Möglichkeit die Schriftfarbe und Schriftart im Tabellenkopf (Tab) und im Widgetname (-Überschrift) zu ändern?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4424
                                        @svenomatt TabNamen alle:
                                        In Styles eingeben:
                                        .jarvis-Tab {
                                        font-size:20px; /* Schrift 20px */
                                        font-weight: bold; /* Fettschrift */
                                        Einzeln:
                                        .jarvis-Tab-home {
                                        Einstellungsmöglichkeiten wurden erklärt in:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3172
                                        • M Mooo
                                          Danke!
                                          mfg
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4425
                                          @mooo
                                          Auf dem Handy?
                                          Kommt man gut raus, wenn man den Quick-Jumper nicht ausgestellt auf dem Handy:
