  4. Homematic IP Garagentortaster HmIP-WGC
    2.5k
    4.5k
vis
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CassioC Offline
    CassioC Offline
    Cassio
    Hallo , ich versuche gerade meinen Garagentortaster HmIP-WGC mit IObroker zu steuern.
    Leider wehrt er sich bis jetzt standhaft, hat jemand diesen Taster schon mal in Vis eingebunden?
    Die Datenpunkte sind im HMI Adapter alle aufgeführt, aber keiner läst sich als Auslöser benutzen.
    Zur Info Iobroker läuft auf einem Rpi und die Homematikzentrale ist ein Mediola Gateway V5+.
    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
    • CassioC Cassio
      @hlentes sagte in Homematic IP Garagentortaster HmIP-WGC:
      Taster und HMIP:
      • Dummy Programm auf der CCU?
      • auf aktualisierung triggern
      • CassioC Offline
        CassioC Offline
        Cassio
        Hallo danke für deine Antwort, aber es ist keine CCU vorhanden.
        DIe Datenpunkte werden über den Mediola Gateway V5+ per Webui zur Verfügung gestellt.
        Was verstehst du unter einem Dummy in diesem Zusammenhang?
        • CassioC Cassio
          Turbo
          @hlentes ich habe den zwar nicht im Einsatz, aber Kanal 3 sollte ein Schaltaktor sein. Hast Du den als Datenpunkt?
          • CassioC Offline
            CassioC Offline
            Cassio
            Es gibt 5 Kanäle, ab 3 mit Timer, habe schon alle versucht, ist schon seltsam, da die anderen Aktoren von HMIP tadelos ihren Dienst tun.
            Als Taster selber funzt der Taster am Tor problemlos.
            htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
            • CassioC Cassio
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @hlentes und wenn du auf den Taster drückst, welcher Datenpunkt ändert sich im ioBroker?
              Gruss Hermann
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
              • htreckslerH htrecksler
                @htrecksler eventuell gar keiner sondern nur der Timestamp
                • CassioC Offline
                  CassioC Offline
                  Cassio
                  Hallo, vielen Dank für eure Hilfe, der Tipp mit dem Datenpunkt 3 war der entscheidende!
                  Danke nochmal. manchmal brauch mal einfei einen schups in dir richtige Richtung.
                  Gottseidank gibt es hie genügend hilfsbereite schupser. ;-)
                  Wünsche euch ein schönes Wochenende
                  • CassioC Cassio
                    MichaelD 0
                    @cassio Hallo Cassio, ich habe aktuell das gleiche Problem. Kannst Du mir bitte kurz beschreiben, wie Du den Schalter eingebunden hast?
                    Steuerst Du den Schalter über "state" an und dann als "switch" im IoBroker?
                    Sorry, ich fange gerade mit IoBroker an und hänge an der ein oder anderen Stelle.
                    Vielen Dank für die Hilfe
                    Michael
                    • pseudorealP Offline
                      pseudorealP Offline
                      pseudoreal
                      schrieb am zuletzt editiert von pseudoreal
                      ich habe die Lösung gefunden. Da drei Werte bei dem Kanal aktualisiert werden, müssen alle 3 Kanäle gesteuert werden:
                      • .State
                      • .Section
                      • .Process
                      Diese Kanäle setzen sich nach Betätigung aber sofort zurück, daher mache ich eine kurze Pause und nehme dann wieder die Standardwerte.
                      Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
                      PS: sehe gerade, dass ich Fehlermeldungen im Log habe, aber es funktioniert trotzdem. Schaue ich mir noch mal und sobald ich den "Log"-Fehler gefunden habe, melde ich mich noch mal.
