  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    6.1k
photovoltaiksenecadapter
479 Beiträge 73 Kommentatoren 140.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • T toto68
    Ich habe hier bei mir seit dem 24.02.2026 das Problem das der Adapter keine API-Daten mehr abruft. Im IOB-Log finde ich "Login Error: Login fehlgeschlagen (Kein Redirect)".Auch nach dem Update des Adapters auf v2.3.0 bleibt der Fehler bestehen.Die Login-Daten habe ich überprüft.
    Hat sonst noch jemand diesen Fehler?
    toto
    N Offline
    N Offline
    nobl
    schrieb am zuletzt editiert von nobl
    #401
    @toto68 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    toto
    das ist ein relativ neuer "Fehler".
    Senec hat (mal wieder) die Login-Routine umgebaut :(
    Ich bin gerade dabei, eine Versions ins latest zu schieben, die das beheben sollte.
    Habe das selbst auch erst heute bei mir bemerkt - und kurzfristig war ich mir nicht sicher, ob ich das Problem auf die Schnelle gelöst bekomme - könnte aber geklappt haben :)
    Für sowas bitte gerne auch ein Issue auf GitHub eröffnen. Dann bekomme ich das schneller mit.
    • N Offline
      N Offline
      nobl
      #402
      Update:
      2.4.0 ist auf dem Weg ins latest. Wer nicht warten kann, darf auch gerne über github direkt aktualisieren :)
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • FreunderNachtF Offline
        FreunderNacht
        #403
        @nobl
        Besten Dank👍
        Intel NUC mit Proxmox
        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
        • N nobl
          Update:
          binarie
          #404
          @nobl sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
          Das Update funktioniert, die Anmeldung klappt wieder, danke :-)
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • B binarie
            N Offline
            N Offline
            nobl
            #405
            @binarie sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            leider aber nur für ein paar Abrufe :(
            war gestern einfach zu spät ... ich denke, ich habe den Fix dafür - läuft bei mir gerade im dev server und sieht erstmal gar nicht sooo schlecht aus :)
            Patch könnte heute noch nach npm gehen.
            Edit: Erste Tests auch von willigen Helfern sagen: Fix wirkt in 2.4.1
            NPM ist bereits versorgt. Demnächst sollte das latest-Repo dann auch den Download anbieten.
            Eindringliche Bitte:
            Sobald ihr 2.4.1 verfügbar habt - bitte installiert und beobachtet sie.
            Ich würde sie gerne schnellstmöglich ins stable holen, damit bei allen der Login wieder klappt.
            • N nobl
              toto68
              #406
              Mit der 2.4.1 funktioniert der Abruf der API-Daten seit 2Stunden wieder,danke
              toto
                binarie
                #407
                Mit der Version 2.4.1 funktioniert der Abruf der API-Daten jetzt nicht mehr, es kommt folgende Fehlermeldung nach einem Neustart:
                ❌ Login Error: timeout of 10000ms exceeded
                • B binarie
                  N Offline
                  N Offline
                  nobl
                  #408
                  Das kann ein Problem auf Senec-Seite sein, da der Request ja scheinbar gar nicht abgesetzt werden kann.
                  Bitte nochmal testen.
                  Ansonsten: Bitte einmal manuell neu in der App einloggen. Wird User/Kennwort zeitgleich abgefragt oder erst User und dann Kennwort?
                  • N nobl
                    binarie
                    #409
                    Das habe ich gerade gemacht und jetzt funktioniert wieder alles.
                    • B binarie
                      N Offline
                      N Offline
                      nobl
                      #410
                      @binarie dankeschön :)
                      Ich hab bei mir im Log geschaut, ob vor 5 Stunden irgendwas nicht funktioniert hat - da ist aber alles ok.
                      Ggf. war irgendwas an der Strecke zu Senec bei dir am hakeln.
                      Wichtig ist mir, dass es jetzt länger als für 2-3 Abrufe funktioniert.
                      • N nobl
                        binarie
                        #411
                        Bei mir läuft es nicht stabil, was ohne Fehler funktioniert ist ein Neustart des Adapter. Im laufendem Betrieb stellt er das aktualisieren der Daten ein, ohne Fehlermeldung. Nach einem Neustart fliesen die Daten wieder. Heute morgen kamen folgende Fehlermeldungen im Log:
                        2026-03-03 08:03:12.426 error ❌ Error while pulling: timeout of 10000ms exceeded
                        2026-03-03 08:43:38.734 error ❌ Login Error: timeout of 10000ms exceeded
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobl
                          #412
                          das kann eigentl. nur ein Verbindungsproblem sein. Ich habe mehrere Instanzen aktuell im Blick und keine nennenswerten Probleme.
                          Allerdings: Wenn senec Probleme macht (was sie gerne tun leider), dann kann das zu Konflikten führen. Ich versuche, da etwas drumrum zu navigieren - aber ob ich das komplett kompensieren kann ...
                          Dass gerade dieser Timeout zuschlägt ist heftig. Da ist ja noch nicht einmal mehr das Login-Formular überhaupt erreichbar.
                          Alternativ: Einfach den Adapter automatisch durchstarten lassen - das kann man im Admin ja einstellen.
                          Ansonsten: Es ist ein neues Release in latest unterwegs, das das Problem versucht zu adressieren.
                          • N nobl
                            binarie
                            #413
                            Seit der letzten Fehlermeldung um 08:43, läuft der Adapter stabil, keine Fehlermeldung auch keine Aussetzer.
                            • B binarie
                              N Offline
                              N Offline
                              nobl
                              #414
                              leider wird das nur temporär helfen.
                              Ich habe bereits eine Version erzeugt, die das verbessert - aber es kommt im Laufe des Abends eine weitere, die - wenn ich nichts übersehe - ein und für alle Mal alle Fallstricke beseitigen sollte :) Das würde sogar AWS und Google genügen dann.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nobl
                                #415
                                Version 2.4.3 2.4.4 ist fertig (aktuell nur via npm oder direkt von github installierbar, bis das latest repo sie anbietet)
                                Ich hoffe, dass damit ein Stadium erreicht ist, dass den Adapter nichts so schnell aus der Ruhe bringen kann.
                                (ich will gar nicht zusammenrechnen, wieviele Stunden ich die letzten paar Wochen damit verbracht habe ...)
                                Edit: Ich habe gestern Nach noch eine 2.4.5 erzeugt. Damit sollte es jetzt kaum mehr möglich sein, dass der Adapter dauerhaft aussteigt, ohne sich nach einiger Zeit von selbst zu heilen.
                                • N nobl
                                  binarie
                                  #416
                                  Momentan schaut es so aus, dass die Daten tatsächliche alle 5 min. aktualisiert werden. Ich bekomme auch keinerlei Fehlermeldungen rein. Ein dank an den großen Meister :-)))
                                    FreunderNacht
                                    #417
                                    @nobl
                                    Auch von mir einen großen Dank für die mühevolle Arbeit. 🙏
                                    Influx DB
                                    Grafana
                                    PiHole
                                    PiVPN
                                      binarie
                                      #418
                                      Ich habe jetzt in meinem Log folgende Fehlermeldung gefunden:
                                      2026-03-04 18:40:53.866 error Token background refresh failed: timeout of 10000ms exceeded
                                      senec.0
                                      2026-03-04 18:40:53.866 warn 🔁 Retrying token refresh in 4s
                                      senec.0
                                      2026-03-04 18:40:53.866 error ❌ Token refresh failed: timeout of 10000ms exceeded
                                      • B binarie
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobl
                                        #419
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        das sieht aber in der tat so aus, als gäbe es da ein grundsätzliches Problem mit der Verbindung zu den Senec Servern (oder auch der Internetverbindung insgesamt?)
                                        Dennoch: Der Adapter sollte sich selbst heilen und den Abruf wieder aufnehmen (ich werde in einer weiteren Version die eine oder andere Meldung ggf. noch etwas anpassen, damit sie sich nich so drastisch liest. In älteren Versionen was das durchaus richtig - jetzt wäre es eher ein "Funktionert gerade nicht - ich probiers weiter" :)
                                          Master77
                                          schrieb am zuletzt editiert von Master77
                                          #420
                                          Hallo zusammen. Vorab möchte auch ich mich für die Arbeit an dem Adapter bedanken.
                                          Ich habe ein kleines Problem mit der Aktualisierung der API Datenpunkte. Diese werden nur aktualisiert wenn ich den Objektbaum lösche. Auch ein Neustart des Adapter aktualisiert nicht die API Datenpunkte. Die lokal abgerufen Daten werden aktualisiert. Es werden keinerlei Fehlermeldungen ausgegeben. Hatte einer von euch ein vergleichbares Problem und kann mir sagen wie ich dieses behebe? Vielen Dank im voraus für die Unterstützung.
