  4. Adapter für Webseitenüberwachung
adapter webseite überwachen
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @aiouh
    habe es verfolgt - heute kam ein neues angebot und wurde mir gemeldet - etwas später kam dann, ein angebot ist weg und auch dies war richtig - das neue angebot wurde wieder gelöscht - hat schon mal gut funktioniert
    bei der url war ich mir nicht sicher, ob du die brauchst - wie möchtest du das eigentlich ansehen - über die vis oder über eine nachricht?
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    @liv-in-sky Hey es ist schon Weihnachten. Nee mal im Ernst Vielen Dank dass Du Dich da so reinhängst.
    Ich denke das Einfachste wäre es "einfach" eine URL als datapoint zu haben, den kann man ja auf Änderung prüfen und sich den Inhalt per mail/pushover schicken lassen. Oder in der vis verwenden., zumindest das krieg ich selbst mit Blockly hin 😊
    • A Aiouh
      @liv-in-sky Hi, scheinz zu klappen. Der DBP sieht bei mir jetzt so aus.
      /expose/80909765/129468267
      Wäre schick wenn das gleich eine URL wäre ;)
      Im "Alexa DP" steht
      ein Angebote ist weg
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @aiouh
      habe mir das mal angeschaut - eigentlich wollte ich eine tabelle machen mit einem bild und das in der vis sichtbarmachen - leider geht das nicht so einfach, weil das alles ineinander verschachtelt ist - wäre ein zu großer aufwand
      wegen der url teste ich gerade
      • A Aiouh
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @aiouh
        hier- mit url - test - wird in den myAlarmDP geschrieben
        vergiss nicht die dp wieder einzutragen - sind ja meine drin :-)
        zum testen, ob die url richtig ist, einfach den inhalt vom state mySavedDataDP unter dem objekte-tab im admin löschen - das script wird dann nach dem def. schedule ausgeführt und die url sollte dann drinstehen
        EDIT - war fehler im script - muss ich erst ausbessern
        • A Aiouh
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @aiouh
          müßte eher stimmen
          //LINK FORUM
          //https://forum.iobroker.net/post/672195
          //@liv-in-sky 2.9.21
          const cheerio = require('cheerio');
          //----HIER MUSS SETTING ANGEPASST WERDEN----------------------------------------------------------------------------------------------------
           let mySavedDataDP="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.ImmoScoutAngebote";  //dp für die existierenden angebote
           let myAlarmDP='alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXX2R7.Commands.speak';  // alexadp oder irgend ein datenpunkt vom typ : zeichenkette/string
          //----AB HIER NICHTS ÄNDERN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           if(getState(mySavedDataDP).val==null || getState(mySavedDataDP).val==undefined || getState(mySavedDataDP).val=="" ) setState(mySavedDataDP,[].toString())
          const request = require('request');
          const equalsIgnoreOrder = (a, b) => {
           if (a.length !== b.length) return false;
           const uniqueValues = new Set([...a, ...b]);
           for (const v of uniqueValues) {
             const aCount = a.filter(e => e === v).length;
             const bCount = b.filter(e => e === v).length;
             if (aCount !== bCount) return false;
           return true;
          let mySchedule1="  9,19,59 8-23 * * * "; //
           schedule(mySchedule1,  function () {
             let mySavedData=getState(mySavedDataDP).val.split(",")
          request('https://portal.immobilienscout24.de/ergebnisliste/80909765',(error, response, html)=>{
           if (response.statusCode==200){ //log(html)
            const $ = cheerio.load(html)
                                        const list4 = $('*')
                                                           .find('figure > a')
                                                           .toArray()
                                                           .map(element => { return $(element).attr('href')}); //log(list4.length +"---"+list4)
                                         let list5;
                                         list4.length>0 ? list5 = list4.map(x => x.replace(/(\/.*?\/.*?\/.*?)\/.*/,"$1")) : list5=[];
                         if (html.includes('Leider konnten keine Angebote mit den ')) {log("keine Angebote")}
                          else {
                               //  log("Vergleich "+equalsIgnoreOrder(list5,mySavedData).toString())
                               //  log("Vergleich "+list5+"  ---  "+mySavedData);
                                 if(!equalsIgnoreOrder(list5,mySavedData)) {
        if(list5.length < mySavedData.length) { log("ein Angebote ist weg");
        setState(myAlarmDP,"ein Angebote ist weg");
        else {log(mySavedData.length)
        setState(myAlarmDP,`https://portal.immobilienscout24.de/`+list4[mySavedData.length-1]);
        //setState('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.ImmoScoutUrl',`https://portal.immobilienscout24.de/`+list4[mySavedData.length-1]);
        log("neue Angebote sind da") ;
        mySavedData=[]; mySavedData = list5.slice(0); //Array Copy
        setState(mySavedDataDP,mySavedData.toString());
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            @aiouh
            müßte eher stimmen
            //LINK FORUM
             return true;
                                                             .find('figure > a')
                                                             .toArray()
                                           let list5;
                            else {
            Aiouh
            @liv-in-sky Ich hab noch die e-mail Benachrichtigung gebastelt, scheint gut zu funktionieren.
            Nochmals Vielen Dank 👍
