  4. Adapter für Webseitenüberwachung
    6.5k
adapter webseite überwachen
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Aiouh
    @liv-in-sky Danke für die Anregung, da werde ich mal grübeln. Ist für mich dann was für einen längeren Winterabend, aber die kommen ja bald ;)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @aiouh kannst du mir eine seite sagen und welchen text du überwachen willst ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Aiouh
      @liv-in-sky aber gerne :)
      https://fraenkel-ag.de/immobilien-angebote/wohnen/
      Und wenn der folgende Text sich ändert weiss ich dass es Angebote gibt
      "Leider konnten keine Angebote mit den gewünschten Kriterien gefunden werden."
      Ist etwas irreführend, denn die Suchkriterien sind ja im System fix hinterlegt, man ruft also nur die Seite auf.
      • A Aiouh
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @aiouh sagte in Adapter für Webseitenüberwachung:
        die arbeiten über iframes - daher muss ich übe immobilienscout seite gehen) aber versuche mal dieses script (du brauchst kein "cheerio" wie oben ! im log zeigt es , ob es angebote gibt - wäre interessant, ob die log ausgabe stimmt, wenn dann angebote da sind
        const request = require('request');
         let mySchedule1="  12 */4 * * * "; // alle 4 stunden bei minute 12
          //schedule(mySchedule1,  function () {
        //request('https://fraenkel-ag.de/immobilien-angebote/wohnen/',(error, response, html)=>{
        request('https://portal.immobilienscout24.de/ergebnisliste/80909765',(error, response, html)=>{
          if (response.statusCode==200){ //log(html)
                        if (html.includes('Leider konnten keine Angebote mit den ')) {log("keine Angebote")}  else {log("neue Angebote sind da")}
          Aiouh
          @liv-in-sky Wow, Vielen Dank. Ich lass das mal tuckern und bin gespannt 👍
          • A Aiouh
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @aiouh
            heute gab es ein neues angebot
            habe das script so verändert, das eine nachricht auf alexa kommt, wenn neues angebot da ist und auch, wenn ein angebot verschwindet - ich hoffe, dass script macht alles richtig - werden wir dann sehen, wenn sich die angebote ändern bzw gelöscht bzw dazukommen
            • du musst das mit dem cheerio - wie oben erklärt" machen
            • du brauchst 2 datenpunkte, die du im script oben einträgst
            • man kann auch eine benachrichtigung für telegram, whatsapp,email oder sowas dazufügn
            • es ist jetzt ein schedule drin - dann läuft es automatisch
            //LINK FORUM
            //https://forum.iobroker.net/post/672195
            //@liv-in-sky 1.9.21
            const cheerio = require('cheerio');
            //----HIER MUSS SETTING ANGEPASST WERDEN----------------------------------------------------------------------------------------------------
             let mySavedDataDP="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.ImmoScoutAngebote";  //dp für die existierenden angebote
             let myAlarmDP='alexa2.0.Echo-Devices.G0916D10016202R7.Commands.speak';  // alexadp oder irgend ein datenpunkt vom typ : zeichenkette/string
            //----AB HIER NICHTS ÄNDERN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             if(getState(mySavedDataDP).val==null || getState(mySavedDataDP).val==undefined || getState(mySavedDataDP).val=="" ) setState(mySavedDataDP,[].toString())
            const equalsIgnoreOrder = (a, b) => {
             if (a.length !== b.length) return false;
             const uniqueValues = new Set([...a, ...b]);
             for (const v of uniqueValues) {
               const aCount = a.filter(e => e === v).length;
               const bCount = b.filter(e => e === v).length;
               if (aCount !== bCount) return false;
             return true;
            let mySchedule1="  9,19,59 9-23 * * * "; //
               let mySavedData=getState(mySavedDataDP).val.split(",")
              const $ = cheerio.load(html)
                                          const list4 = $('*')
                                                             .find('figure > a')
                                                             .toArray()
                                                             .map(element => { return $(element).attr('href')}); //log(list4.length +"---"+list4)
                                           let list5;
                                           list4.length>0 ? list5 = list4.map(x => x.replace(/(\/.*?\/.*?\/.*?)\/.*/,"$1")) : list5=[];
                            else {
                                 //  log("Vergleich "+equalsIgnoreOrder(list5,mySavedData).toString())
                                 //  log("Vergleich "+list5+"  ---  "+mySavedData);
                                   if(!equalsIgnoreOrder(list5,mySavedData)) {
        if(list5.length < mySavedData.length) { log("ein Angebote ist weg");
        setState(myAlarmDP,"ein Angebote ist weg");
        else {setState(myAlarmDP,"neue Angebote sind da für immobilienscout");
        log("neue Angebote sind da") ;}
        mySavedData=[]; mySavedData = list5.slice(0); //Array Copy
        setState(mySavedDataDP,mySavedData.toString());
        // log(list5[0]+"  ---  "+mySavedData);
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              @aiouh
              //LINK FORUM
               return true;
                                                               .find('figure > a')
                                                               .toArray()
                                             let list5;
                              else {
              Aiouh
              @liv-in-sky :) Test läuft 👍
                @aiouh
                //LINK FORUM
                 return true;
        .find('figure > a')
        .toArray()
                                               let list5;
                                else {
                Aiouh
                schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                @liv-in-sky Hi, scheinz zu klappen. Der DBP sieht bei mir jetzt so aus.
                /expose/80909765/129468267
                Wäre schick wenn das gleich eine URL wäre ;)
                Im "Alexa DP" steht
                • A Aiouh
                  Im "Alexa DP" steht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @aiouh
                  habe es verfolgt - heute kam ein neues angebot und wurde mir gemeldet - etwas später kam dann, ein angebot ist weg und auch dies war richtig - das neue angebot wurde wieder gelöscht - hat schon mal gut funktioniert
                  bei der url war ich mir nicht sicher, ob du die brauchst - wie möchtest du das eigentlich ansehen - über die vis oder über eine nachricht?
                    @aiouh
                    Aiouh
                    @liv-in-sky Hey es ist schon Weihnachten. Nee mal im Ernst Vielen Dank dass Du Dich da so reinhängst.
                    Ich denke das Einfachste wäre es "einfach" eine URL als datapoint zu haben, den kann man ja auf Änderung prüfen und sich den Inhalt per mail/pushover schicken lassen. Oder in der vis verwenden., zumindest das krieg ich selbst mit Blockly hin 😊
                    • A Aiouh
                      Im "Alexa DP" steht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @aiouh
                      habe mir das mal angeschaut - eigentlich wollte ich eine tabelle machen mit einem bild und das in der vis sichtbarmachen - leider geht das nicht so einfach, weil das alles ineinander verschachtelt ist - wäre ein zu großer aufwand
                      wegen der url teste ich gerade
                      • A Aiouh
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @aiouh
                        hier- mit url - test - wird in den myAlarmDP geschrieben
                        vergiss nicht die dp wieder einzutragen - sind ja meine drin :-)
                        zum testen, ob die url richtig ist, einfach den inhalt vom state mySavedDataDP unter dem objekte-tab im admin löschen - das script wird dann nach dem def. schedule ausgeführt und die url sollte dann drinstehen
                        EDIT - war fehler im script - muss ich erst ausbessern
                        • A Aiouh
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @aiouh
                          müßte eher stimmen
                          //LINK FORUM
                          //@liv-in-sky 2.9.21
                           let myAlarmDP='alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXX2R7.Commands.speak';  // alexadp oder irgend ein datenpunkt vom typ : zeichenkette/string
                           return true;
                          let mySchedule1="  9,19,59 8-23 * * * "; //
        .find('figure > a')
        .toArray()
                                                         let list5;
                                          else {
        else {log(mySavedData.length)
        setState(myAlarmDP,`https://portal.immobilienscout24.de/`+list4[mySavedData.length-1]);
        //setState('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.ImmoScoutUrl',`https://portal.immobilienscout24.de/`+list4[mySavedData.length-1]);
                            @aiouh
                            müßte eher stimmen
                            //LINK FORUM
                             return true;
        .find('figure > a')
        .toArray()
                                                           let list5;
                                            else {
                            Aiouh
                            @liv-in-sky Ich hab noch die e-mail Benachrichtigung gebastelt, scheint gut zu funktionieren.
                            Nochmals Vielen Dank 👍
