  4. Adapter für Webseitenüberwachung
    6.5k
adapter webseite überwachen
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S steimi
    @Dr-Bakterius sicher, aber einfach ein Update 1x am Tag/Woche und dann per Blockly/Pushover benachrichtigt reicht mir.
    Aiouh
    Könnte man mit dem Parser den Text einer Website auf Verschwinden hin überwachen?
    Ich hätte gerne eine Nachricht wenn wenn ein bestimmter Text nicht mehr auf der Seite vorhanden ist.
    • A Aiouh
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @aiouh mit einem blockly request kannst du eine seite einlesen und nach einem textteil suchen - ist der text immer in eine feste html struktur eingebettet, kannst du das definieren und den inhalt (text) lesen, vergleichen.
      bei einer änderung, könntest du dann eine message senden und dann den neuen text als neue variable nutzen, um eine weitere änderung festzustellen
      • S steimi
        ich bin auf der Suche nach einem Adapter mit dem ich Webseiten auf Veränderungen überwachen kann.
        Mir geht es da Hauptsächlich um den Download von Firmware, die ich sonst manuell regelmäßig aufrufen muss.
        Kennt da jemand etwas? Oder hat jemand einen anderen Lösungsvorschlag?
        steimi
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @steimi
        für foscom ein kleines script
        du mussst im javascript adapter setting den wert "cheerio" als zusatz npm eintragen
        im log siehst du, was da so rauskommt - ist nur rudimentär - man muss sich halt überlegen, was man mit den daten machen will
        const cheerio = require('cheerio');
        const request = require('request');
         let mySchedule1="  12 */4 * * * "; // alle 4 stunden bei minute 12
          //schedule(mySchedule1,  function () {
        request('https://foscam.com/downloads/firmware_details.html?id=144',(error, response, html)=>{
          if (response.statusCode==200){ //log(html)
                                       const $ = cheerio.load(html)
                                       const list5 = $('*')
                                                          .find('td')
                                                          .toArray()
                                                          .map(element => { return $(element).text()}); log(list5.length +"---"+list5)
                                        log(list5[6])
        ein beispiel für weatherman
        request('https://www.stall.biz/project/weatherman-die-perfekte-wetterstation-fuer-die-hausautomation',(error, response, html)=>{
                                                          .find('p')
                                                          .toArray()
                                        for(let i=0;i<list5.length;i++){
                                        if (list5[i].includes("Update") && list5[i].includes("WEATHERMAN")) log(list5[i])
        wenn in der seite nur immer die eine zeile geändert wird mit einer neuen version funktioniert das
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Aiouh
          @liv-in-sky Danke für die Anregung, da werde ich mal grübeln. Ist für mich dann was für einen längeren Winterabend, aber die kommen ja bald ;)
          • A Aiouh
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @aiouh kannst du mir eine seite sagen und welchen text du überwachen willst ?
              Aiouh
              @liv-in-sky aber gerne :)
              https://fraenkel-ag.de/immobilien-angebote/wohnen/
              Und wenn der folgende Text sich ändert weiss ich dass es Angebote gibt
              "Leider konnten keine Angebote mit den gewünschten Kriterien gefunden werden."
              Ist etwas irreführend, denn die Suchkriterien sind ja im System fix hinterlegt, man ruft also nur die Seite auf.
              • A Aiouh
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @aiouh sagte in Adapter für Webseitenüberwachung:
                die arbeiten über iframes - daher muss ich übe immobilienscout seite gehen) aber versuche mal dieses script (du brauchst kein "cheerio" wie oben ! im log zeigt es , ob es angebote gibt - wäre interessant, ob die log ausgabe stimmt, wenn dann angebote da sind
                //request('https://fraenkel-ag.de/immobilien-angebote/wohnen/',(error, response, html)=>{
                request('https://portal.immobilienscout24.de/ergebnisliste/80909765',(error, response, html)=>{
                                if (html.includes('Leider konnten keine Angebote mit den ')) {log("keine Angebote")}  else {log("neue Angebote sind da")}
                  Aiouh
                  @liv-in-sky Wow, Vielen Dank. Ich lass das mal tuckern und bin gespannt 👍
                  • A Aiouh
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @aiouh
                    heute gab es ein neues angebot
                    habe das script so verändert, das eine nachricht auf alexa kommt, wenn neues angebot da ist und auch, wenn ein angebot verschwindet - ich hoffe, dass script macht alles richtig - werden wir dann sehen, wenn sich die angebote ändern bzw gelöscht bzw dazukommen
                    • du musst das mit dem cheerio - wie oben erklärt" machen
                    • du brauchst 2 datenpunkte, die du im script oben einträgst
                    • man kann auch eine benachrichtigung für telegram, whatsapp,email oder sowas dazufügn
                    • es ist jetzt ein schedule drin - dann läuft es automatisch
                    //LINK FORUM
                    //https://forum.iobroker.net/post/672195
                    //@liv-in-sky 1.9.21
                    //----HIER MUSS SETTING ANGEPASST WERDEN----------------------------------------------------------------------------------------------------
                     let mySavedDataDP="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.ImmoScoutAngebote";  //dp für die existierenden angebote
                     let myAlarmDP='alexa2.0.Echo-Devices.G0916D10016202R7.Commands.speak';  // alexadp oder irgend ein datenpunkt vom typ : zeichenkette/string
                    //----AB HIER NICHTS ÄNDERN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     if(getState(mySavedDataDP).val==null || getState(mySavedDataDP).val==undefined || getState(mySavedDataDP).val=="" ) setState(mySavedDataDP,[].toString())
                    const equalsIgnoreOrder = (a, b) => {
                     if (a.length !== b.length) return false;
                     const uniqueValues = new Set([...a, ...b]);
                     for (const v of uniqueValues) {
                       const aCount = a.filter(e => e === v).length;
                       const bCount = b.filter(e => e === v).length;
                       if (aCount !== bCount) return false;
                     return true;
                    let mySchedule1="  9,19,59 9-23 * * * "; //
                       let mySavedData=getState(mySavedDataDP).val.split(",")
                                                  const list4 = $('*')
        .find('figure > a')
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).attr('href')}); //log(list4.length +"---"+list4)
                                                   let list5;
                                                   list4.length>0 ? list5 = list4.map(x => x.replace(/(\/.*?\/.*?\/.*?)\/.*/,"$1")) : list5=[];
                                    else {
                                         //  log("Vergleich "+equalsIgnoreOrder(list5,mySavedData).toString())
                                         //  log("Vergleich "+list5+"  ---  "+mySavedData);
                                           if(!equalsIgnoreOrder(list5,mySavedData)) {
        if(list5.length < mySavedData.length) { log("ein Angebote ist weg");
        setState(myAlarmDP,"ein Angebote ist weg");
        else {setState(myAlarmDP,"neue Angebote sind da für immobilienscout");
        log("neue Angebote sind da") ;}
        mySavedData=[]; mySavedData = list5.slice(0); //Array Copy
        setState(mySavedDataDP,mySavedData.toString());
        // log(list5[0]+"  ---  "+mySavedData);
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @aiouh
                      //LINK FORUM
                       return true;
        .find('figure > a')
        .toArray()
                                                     let list5;
                                      else {
                      Aiouh
                      @liv-in-sky :) Test läuft 👍
                        @aiouh
                        //LINK FORUM
                         return true;
        .find('figure > a')
        .toArray()
                                                       let list5;
                                        else {
                        Aiouh
                        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                        @liv-in-sky Hi, scheinz zu klappen. Der DBP sieht bei mir jetzt so aus.
                        /expose/80909765/129468267
                        Wäre schick wenn das gleich eine URL wäre ;)
                        Im "Alexa DP" steht
                        • A Aiouh
                          Im "Alexa DP" steht
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @aiouh
                          habe es verfolgt - heute kam ein neues angebot und wurde mir gemeldet - etwas später kam dann, ein angebot ist weg und auch dies war richtig - das neue angebot wurde wieder gelöscht - hat schon mal gut funktioniert
                          bei der url war ich mir nicht sicher, ob du die brauchst - wie möchtest du das eigentlich ansehen - über die vis oder über eine nachricht?
                            @aiouh
                            Aiouh
                            @liv-in-sky Hey es ist schon Weihnachten. Nee mal im Ernst Vielen Dank dass Du Dich da so reinhängst.
                            Ich denke das Einfachste wäre es "einfach" eine URL als datapoint zu haben, den kann man ja auf Änderung prüfen und sich den Inhalt per mail/pushover schicken lassen. Oder in der vis verwenden., zumindest das krieg ich selbst mit Blockly hin 😊
                            • A Aiouh
                              Im "Alexa DP" steht
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @aiouh
                              habe mir das mal angeschaut - eigentlich wollte ich eine tabelle machen mit einem bild und das in der vis sichtbarmachen - leider geht das nicht so einfach, weil das alles ineinander verschachtelt ist - wäre ein zu großer aufwand
                              wegen der url teste ich gerade
                              • A Aiouh
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @aiouh
                                hier- mit url - test - wird in den myAlarmDP geschrieben
                                vergiss nicht die dp wieder einzutragen - sind ja meine drin :-)
                                zum testen, ob die url richtig ist, einfach den inhalt vom state mySavedDataDP unter dem objekte-tab im admin löschen - das script wird dann nach dem def. schedule ausgeführt und die url sollte dann drinstehen
                                EDIT - war fehler im script - muss ich erst ausbessern
                                • A Aiouh
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @aiouh
                                  müßte eher stimmen
                                  //LINK FORUM
                                  //@liv-in-sky 2.9.21
                                   let myAlarmDP='alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXX2R7.Commands.speak';  // alexadp oder irgend ein datenpunkt vom typ : zeichenkette/string
                                   return true;
                                  let mySchedule1="  9,19,59 8-23 * * * "; //
        .find('figure > a')
        .toArray()
        let list5;
                                                  else {
        else {log(mySavedData.length)
        setState(myAlarmDP,`https://portal.immobilienscout24.de/`+list4[mySavedData.length-1]);
        //setState('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.ImmoScoutUrl',`https://portal.immobilienscout24.de/`+list4[mySavedData.length-1]);
                                    @aiouh
                                    müßte eher stimmen
                                    //LINK FORUM
                                     return true;
        .find('figure > a')
        .toArray()
        let list5;
                                                    else {
                                    Aiouh
                                    @liv-in-sky Ich hab noch die e-mail Benachrichtigung gebastelt, scheint gut zu funktionieren.
                                    Nochmals Vielen Dank 👍
