  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Простейшая логика
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Простейшая логика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
35 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe
    akalchuk
    Добрый день!
    Подскажите знающие люди можно ли создавать правила логики чем нибудь помимо скриптов?
    Языка я не знаю(да и времени особо нет разбираться) поэтому для меня это создает неудобства(
    Задача для начала самая тривиальная:
    Есть у меня Esp, датчик движения и лампочка и реле)
    Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/
    Я пытался создать сцену для этого/ В свойствах сцены указывал триггер, но оно не работает корректно(минимальное время обновления mqtt - 5 сек). Сразу после срабатывания триггера желаемый контакт меняет значение, но на долю секунды и реле не успевает сработать.
    Подскажите как реализовать желаемое)
    Заранее благодарен)
    Ps: на geektimes  в комментах BlueFox упоминал blockly как среду визуального программирования, но полазив по немецкой ветке с переводчиком я так понял, что он его только запиливает…
    Или я что-то упустил?
    Про Node-Red я молчу/ по мне так штука бесполезная/ ни мануальв ни разьяснений в инете я не нашел/ помоему в целях автоматизации дома он бесполезен/ Если не прав - давайте обсудим)
    Кому интересно вот статья https://geektimes.ru/post/277154/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @akalchuk:
      Добрый день!
      Заранее благодарен)
      Кому интересно вот статья https://geektimes.ru/post/277154/ `
      Но ты вполне можешь его установить написав 4 строчки:
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
      iobroker upload javascript
      iobroker start javascript
      После обновления в браузере должен blockly появится
        akalchuk
        @Bluefox:
        @akalchuk:
        Добрый день!
        Заранее благодарен)
        cd /opt/iobroker
        После обновления в браузере должен blockly появится `
        Сделал. А куда смотреть теперь?
        Последняя команда выдает ошибку
        root@orangepipc:/opt/iobroker# iobroker start javascript
        events.js:141
        throw er; // Unhandled 'error' event
        Error: listen EADDRINUSE :::9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:873:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:896:20)
        at Server._listen2 (net.js:1250:14)
        at listen (net.js:1286:10)
        at Server.listen (net.js:1382:5)
        at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2634:24)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
        at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
        at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2406:27)
        at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        Все))) Завелось))
        Спасибо)
        Сделал эти команды/ после чего в консоли iobroker stop/start - после
        Обновил браузер. В разделе со скриптами создал новый скрипт и blockly загрузился) буду изучать)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @akalchuk:
          @Bluefox:
          @akalchuk:
          Добрый день!
          Заранее благодарен)
          cd /opt/iobroker
          Сделал. А куда смотреть теперь? `
          На вкладку скрипты
            akalchuk
            @Bluefox:
            @akalchuk:
            @Bluefox:
            cd /opt/iobroker
            Сделал. А куда смотреть теперь? На вкладку скрипты
            Сделал) Все работает) спасибо
            • H Offline
              Haus
              @akalchuk:
              Добрый день!
              Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/ `
              Па пробуй вот это http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130 в iobroker через megad драйвер http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
              Там можно сразу сценарий прописать, если сервер отвалится выполнит что пропишите. А для iobroker скриптик
              on('megad.3.p3_P3', function (obj) {
                  if (obj.newState.val === true && getState('megad.3.p7_P7').val === false) {
                      setState ('megad.3.p7_P7', true);
                      else if(obj.newState.val === false && getState('megad.3.p7_P7').val === true){
                      setState ('megad.3.p7_P7', false);
              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
              cloud: 2.6.2
              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @akalchuk:
                @Bluefox:
                @akalchuk:
                Сделал) Все работает) спасибо `
                Я только что добавил блоки в javascript. Проделай ту же процедуру ещё раз.
                И потом
                  akalchuk
                  @Haus:
                  @akalchuk:
                  Добрый день!
                  Спасибо Вам за наводку) Но к сожалению меня не впечатлило/ Думаю что оригинальная железка работает намного лучше/
                  А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается….
                  На данный момент ничего лучше http://wifi-iot.com/ не пробовал/ стоит 110 рублей за лицензию на одно устройство/ и куча радостей из коробки(не сочтите за рекламу. продукт реально стоящий)
                  Остановлюсь на связке iobroker + mqtt
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @akalchuk:
                    А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается…. `
                    По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. :o
                      akalchuk
                      @Alex1808:
                      @akalchuk:
                      По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. :o `
                      Может я что не так делал?
                      Делал так:
                      прошил на esp 0.3.2
                      настроил wifi
                      настроил мега адептер
                      и тут самое интересное - считал значения с устройства? - будь добр перезагрузи его чтобы адаптер с ним соединился
                      записал значения на устройство? - перезагрузи
                      Часто меняешь значения параметров? перезагрузи
                      Ну в общем не стабильно все как-то( ну или я криворукий)
                      Были у меня большие надежды на эту прошивку т.к. хочу в перспективе купить настоящие megaD.
                      Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем.
                      • H Offline
                        Haus
                        @akalchuk:
                        @Alex1808:
                        @akalchuk:
                        Делал так:
                        прошил на esp 0.3.2
                        настроил wifi
                        Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем. `
                        Аха уже надо :lol:
                        Драйвер Megad не для этого устройства, автор MegadESP использует api MegaD-328 + фишки
                        Заполнять нужно руками, читайте тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                          MSapogov
                          Создал такой скрипт````
                          on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                          if (obj.newState.val < 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                          log('Включаем нагрев');
                          setState ('megad.0.p13_P13', true);
                          else if(obj.newState.val > 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                          log('Выключаем нагрев');
                          setState ('megad.0.p13_P13', false);
                          выполняет роль термостата если температура ниже 32 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                          Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                          Допустим в поле "ID актуальной температуры:" написано: need_Temp1
                          Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @MSapogov:
                            Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте? `
                            Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32?
                              MSapogov
                              @Bluefox:
                              @MSapogov:
                              Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32? `
                              Это я просто ввел сам руками, как это было сделано в DemoView версии с лампочками.
                              Подразумевалось, что это будет та температура, которая будет задаваться крутилкой в виджете.
                              В скрипте она сейчас жестко привязана и равна 32. Хочется это значение менять в виджете, а что-бы оно само менялось в скрипте.
                              Получается в виджете "HQwidgets - inner temperarure" нельзя установить желаемую температуру (крутилкой)? И отображать реальную температуру внутри кружка, как это сделано с влажностью? Тогда для чего там есть маленькое серое поле вверху справа? Там еже и объект "Вентель есть" :-).
                              Что-то тяжеловато методом "тыка" осваивать возможности виджетов.
                              PS: немного разобрался…
                              Прописываю в :
                              ID объекта: - need_temp1 (вписываю руками)
                              ID влажности: - megad.0.p1_P1_humidity
                              ID актуальной температуры: - megad.0.p0_P0
                              Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии).
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @MSapogov:
                                @Bluefox:
                                @MSapogov:
                                Прописываю в :
                                Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии). `
                                function checkTemperature () {
                                	if (getState('megad.0.p0_P0').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                                	else if(getState('megad.0.p0_P0').val > getState('need_temp1').val && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                                createState('need_temp1', function () {
                                	on('need_temp1', checkTemperature);
                                on('megad.0.p0_P0', checkTemperature);
                                в vis использовать ID: javascript.0.need_temp1
                                И тебе надо встроить гистерезис, а то при температуре в например 32 у тебя будет насос туда сюда постоянно включаться.
                                  sanich2908
                                  Пытаюсь в Blokly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                                  В Обьектах меняю 3.1_LIGHT.V_STATUS на true-false, релюшка работает.
                                  Подскажите, где я не прав…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @sanich2908:
                                    Пытаюсь в Bloskly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                                    Подскажите, где я не прав… `
                                    А не пробовал вместо 1/0 использовать true/false. Это другой блок из логики.
                                      sanich2908
                                      Пробовал, тож не реагирует. Из VIS прекрастно релюшка управляется.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Ну тут надо появиться смекалку и проверить части по отдельности. Сначала просто вызвать "установить " без триггера. Если идет, то встроить дебаг в триггер и посмотреть печатается ли что нибудь.
                                          sanich2908
                                          Получается условия больше, меньше и равно не хотят работать 😢
