  4. TR-064 Problem
    5.4k
TR-064 Problem
234
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TorstenU
    @SSW-mcor
    Hallo SSW-mcor,
    ich würde gerne dein Blockly-Programm zur Anwesenheitserkennung verwenden.
    Könntest du es mir zur Verfügung stellen?
    MfG
    Torsten
    kg36304
    @TorstenU
    Hi, das ist eine Person.
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="GApL=J=M9LVPfUu%@Q#P" x="138" y="92">
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="k%qW;GbUMkOwVNlX1/hw">
          <field name="oid">ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_62_124</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="timeouts_settimeout" id="?DP43B6F08pv$%%^_%uK">
          <field name="NAME">timeout5</field>
          <field name="DELAY">10</field>
          <field name="UNIT">min</field>
            <block type="controls_if" id=".Q)2lF%1FBkVAX^;Y,xH">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="EbWN{cj^0MWc^x0VZ*GP">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="^M?}7~1#PP~}_#A2^Sw+">
                      <field name="OID">ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_62_124</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="wwW%%?JQ.vTC)7Y,9sLk">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="telegram" id="ZW@`rFUNxhBUF]=VTv8I">
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id=".JXVo3x{a(e5p[,f-mnZ">
                      <field name="TEXT">Nevio ist nach Hause gekommen.</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kg36304
      @TorstenU
        <value name="OID0">
          </shadow>
        </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      TorstenU
      @kg36304
      Vielen Dank, mal sehen ob ich damit zurecht komme.
      Viele Grüße!
      Torsten
      • K kg36304
        @TorstenU
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        TorstenU
        @kg36304
        Weißt du wie man in den 1. Block "Falls Objekt" mehrere Objekte eintragen kann?
        Viele Grüße!
        Torsten
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TorstenU
          @kg36304
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          @TorstenU
          Mal das blaue Zahnrad links oben probiert?
          MfG Ulrich
