  4. Conbee 2 wird nicht erkannt
conbee 2
4 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    (Disclaimer: Ich habe die Frage auch schon in der Facebookgruppe gestellt, aber leider geht es noch nicht. Vielleicht hat hier jemand eine Idde)
    Ich habe einen Beelink BT3 mit Debian (ohne GUI), auf dem mein ioBroker läuft.
    Ich habe mir jetzt einen Conbee 2 geholt, um erstmal ein paar Tradfri Sachen einzubinden.
    Installation habe ich so gemacht:
    sudo gpasswd -a $USER dialout
     wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
               sudo apt-key add -
    sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
                $(lsb_release -cs) main' > \
                /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    sudo apt update
    sudo apt install deconz
    dann zum starten
    sudo systemctl start deconz
    Wenn ich jetzt im Browser meinen Beelink aufrufe, kommt die Phoscon Oberfläche.
    Ich schließe daraus jetzt mal, dass die Installation grundlegend geklappt hat.
    Nachdem aber das Anlernen einer Leuchte nicht geklappt hat bin ich auf Fehlersuche.
    Dabei ist mir aufgefallen, das unter Gateway das steht:
    Hersteller unknown
    Produkt
    Version 2.05.71/17.11.2019
    Firmware  nicht verbunden.
    Laut den Kommentaren bei Facebook deutet das darauf hin, dass der Stick nicht erkannt wurde
    Ich wurde dann auf diese Fehlerbehebung verwiesen:
    https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues
    Bis Schritt 4 läuft alles.
    Dann wollte ich die Firmware neu flashen, dabei läuft das aber auf nen Fehler:
    root@beelink:/# sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x264a0700.bin.GCF
    GCFFlasher V3_06 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
    Reboot device /dev/ttyACM0 (ConBee II)
    deCONZ firmware version 264A0700
    action: update firmware after 6774 ms
    flashing 158985 bytes: |====error: timeout flashing firmware after 3007 ms
    Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte? (Testen kann ich erst heute NAchmittag wieder, aber es wäre super, wenn ich dann Ideen hätte, was ich noch probieren könnte.)
    Beta-Tester
    AsgothianA coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
                 sudo apt-key add -
      sudo apt update
      dann zum starten
      Hersteller unknown
      Produkt
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Merlin123
      Ich würde den Stick einmal an einem "normalen" Windows Rechner testen. Wenn die deconz software ihn da auch nicht sieht würde ich auf einen defekt des Sticks schliessen.
      Ansonsten die Frage: Angeschlossen an einen USB2 oder USB3 port ?
      A.
                   sudo apt-key add -
        sudo apt update
        dann zum starten
        Hersteller unknown
        Produkt
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @Merlin123 und zeig uns mal, was "lsusb" ausgibt in der Konsole.
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          sieht nach nem defekten Stick aus..
          Windows pingt "gerät erkannt", dann wieder "abgestöpselt", dann wieder eingesteckt....
          Hab jetzt nen Austausch veranlasst.
          Hatte auch Deconz auf Windows installiert, da wurde der Stick kurz angezeigt, dann wieder weg, dann wieder da....
          Beta-Tester
