  3. Cloud Dienste
  4. [Gelöst] Thermostate mit Alexa Problem bei Abfragen
    2.3k
    4.2k
alexaiot
5 Beiträge 2 Kommentatoren 681 Aufrufe 2 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    ich habe heute die Heizungssteuerung smart gemacht und dazu Sonoff Aktoren in Kombination mit Xiamoi Temperatursensoren sowie virtuellen Thermostaten (javascript.0.X) als Solltemperatur angelegt.
    Laut iot Adapter sieht das Ganze auch vollkommen korrekt aus:
    Beim oberen Eintrag steht als Hover zum Icon "Aktuelle Temperatur abrufen" und beim unteren entsprechenden Symbol "Solltemperatur abrufen". Das passt. Bei den Alexa-Geräten wird das Thermostat auch korrekt erkannt und ich kann es ansprechen, ABER:
    Wenn ich frage: "Auf welche Temperatur ist das Thermostat Kinderzimmer eingestellt?" antwortet sie mit der aktuellen Temperatur und nicht mit der Solltemperatur wie zu erwarten wäre. Sie sagt aber "Das Thermostat XXX ist auf YYY eingestellt." Der Wortlaut ist also der richtige.
    Wenn ich frage: "Wie ist die Temperatur im Kinderzimmer?" (Thermostat is in Alexa der Raumgruppe zugeordnet), dann antwortet sie mit der Solltemperatur, soweit ich das nachvollziehen kann ("Die Temperatur im Kinderzimmer beträgt aktuell XX Grad", wobei XX = Solltemperatur).
    Weiß jemand Rat?
    Herzlichen Dank!
    Edit: Korrigiere: Die angesagte Temperatur bei der Anfrage zur aktuellen Temperatur ist es nicht einmal die Solltemperatur, sondern ein Wert, der keiner der beiden Temperaturen entspricht.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      Weiß jemand Rat?
      Herzlichen Dank!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @StrathCole
      Mache es einzeln und nicht als Gruppe in iot.
      Du bekommst sonst quasi einen "Durchschnittswert" angesagt.
      SmartNamen bei mir
      Temperatur im Wohnzimmer
      Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer
      Heizung im Wohnzimmer.
      Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt
      Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf xy Grad
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @StrathCole
        SmartNamen bei mir
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @dslraser Danke dir. Habe gestern diesen Tipp auch erhalten und so klappt es. Habe die beiden Geräte nun in Alexa als Gruppe mit dem Raumnamen zusammengefasst und kann nun einfach fragen: "Alexa, wie ist die Temperatur im Kinderzimmer (eingestellt)?" und bekomme die jeweils passende Antwort.
        Sorry, hatte vergessen, die Lösung hier auch zu posten.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @StrathCole sagte in Thermostate mit Alexa Problem bei Abfragen:
          okay, aber dann stelle Deinen ersten Beitrag auf gelöst.
          Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
          -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
          Hier gehts zur Hilfe.
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @dslraser Dazu scheint mir die Berechtigung zu fehlen. Gibt diesen Eintrag bei den drei Punkten nicht. Habs jetzt in den Titel geschrieben.
