  4. e-Paper ESP8266 mit Waveshare E-Ink 4,2"
    5.6k
e-paperesp8266anzeigehardware
11 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Merowinger
    schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich hätte gerne eine Temperatur oder sonstwas Anzeige mit o.g. Panel und Board realisiert.
    Dieses würde ich gerne über den iobroker ansteuern.
    Kann mir jemand einen konkreten Tipp geben wie ich das realisieren kann?
    Vielen Dank
    p.s. genau sind es
    Waveshare E-Ink E-paper Raw Display Schwarz, Weiß 4,2inch
    und
    Waveshare Universal e-Paper Raw Panel Driver Board ESP8266 WiFi Wireless
    ohoh ich glaub ich hab was gefunden... super sorry für die störung ;-)
    https://ossilampe.de/statusdisplay-esp8266-epaper
      Merowinger
      Ich versuche jetzt o.g. Projekt zu kompilieren doch es bricht ab mit
      "collect2.exe: error: ld returned 1 exit status"
      Ich habe mal das ausführliche log angehängt und verstehe leider nur Bahnhof. Kann mir bitte jemand behilflich sein?
      Googeln führt häufig zu RAM Fehlern, aber diese konnte ich in meinem Log nicht finden :-(
      log.txt
      • M Merowinger
        log.txt
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Merowinger Du hast ein Problem mit der Library "#include <GxGDEW042T2/GxGDEW042T2.cpp>"
        Du hast sie von https://github.com/ZinggJM/GxEPD per Clone and Download als ZIP heruntergeladen und in der ArduinoIDE über 'Sketch', dann 'Bibliothek einbinden' den Dialog '.ZIP-Bibliotek hinzufügen' auswählen hinzugefügt?
        Kannst du den Beispielsketch kompilieren: 'Datei' auf 'Beispiele' klicken, es öffnet sich ein neues Pull-Down-Menü - den Eintrag 'GxEPD' suchen und den Sketch 'GxEPD_SPI_TestExample' öffnen.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Merowinger
          @SBorg sagte in e-Paper ESP8266 mit Waveshare E-Ink 4,2":
          GxEPD_SPI
          Vielen Dank.
          Nein ich hatte sie einfach über "Werzkzeuge->Bibliotheken verwalten" gesucht und installiert.
          Aber auch nachdem ich deinem Weg gefolgt bin habe ich immer noch den Fehler. Und was mich mehr irritiert ist das ich das Beispiel GxEPD_SPI_TestExample nicht finden kann...![Bild Text]GxEPD2.jpg GxEPD.jpg
          • M Merowinger
            GxEPD_SPI
            Vielen Dank.
            Merowinger
            Okay, ich hab jetzt das Beispiel GxEPD_SPI_TestExample so herunter geladen.
            Mein Display einkommentiert.
            Das richtige Windows-Verzeichnis gewählt.
            Hier "Arduino\libraries\GxEPD-master\examples\GxEPD_BitmapExamples" die Datei BitmapExamples.h erstellt und den Inhalt aus der Repo eingefügt.
            Nach Reset meldet mir meine serielle Ausgabe:
            "19:50:07.630 -> Power On : 10000493
            19:50:17.764 -> Busy Timeout!
            19:50:17.764 -> update : 10000634
            19:50:27.765 -> Busy Timeout!
            19:50:27.765 -> Power Off : 10000082"
            Und am Bild ändert sich leider nichts sichtsbares...
            • M Merowinger
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @Merowinger sagte in e-Paper ESP8266 mit Waveshare E-Ink 4,2":
              Busy Timeout!
              Sieht nicht wirklich gut aus. Entweder (noch) ein Fehler im Sketch oder beim Anschluss/Verkabelung.
                Merowinger
                Anschluss/Kabel kann ich ausschließen, da das Waveshare Beispiel script funktioniert
                E-Paper_ESP8266_Driver_Board_Code.7z
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Nicht unbedingt zwangsläufig. Die Waveshare-Lib muss nicht die selben Pins nutzen wie die GxEPD-Lib, da gibt es unterschiedliche Versionen. Hier ist eine ganz gute (und genaue) Erklärung bzgl. Waveshare und NodeMCU inkl. Pin-Layout.
                    Merowinger
                    Ich glaube mit der Verkabelung habe ich das geringste Problem da ich o.g. Board und Display habe und das Flachbandkabel fix ist und ich deswegen daran nix ändern kann!!
                    Also behaupte ich mal ganz frech das Pin-Layout ist mir Wurst.
                    https://eckstein-shop.de/Waveshare-Universal-e-Paper-Raw-Panel-Driver-Board-ESP8266-WiFi-Wireless
                    Das Board habe ich. Beachte den Flachbandanschluss für mein e-Paper Display...
                    Eigentlich möchte ich was ganz einfaches
                    Den Transfer der Display-Ansteuerung von
                    HIER
                    Beispiel von Waveshare.7z
                    in dieses Programm
                    http://ossilampe.de/statusdisplay-esp8266-epaper
                    SBorgS OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Merowinger
                      HIER
                      in dieses Programm
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Sorry, dass hatte ich überlesen :(
                      Leider nein, dass ist dein Problem. Wenn du die Kabel nicht ändern kannst, musst du eben die Pin-Definitionen ändern.
                      Als Beispiel: Waveshare nutzt für "Busy"
                      #define BUSY_PIN 5
                      Ossilampe (er hat es mit einzelnen Kabeln angeschlossen!)
                      BUSY -> GPIO4
                      oder
                       #define DC_PIN 4
                       versus
                       DC -> GPIO0
                      • M Merowinger
                        HIER
                        in dieses Programm
                        OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        @Merowinger said in e-Paper ESP8266 mit Waveshare E-Ink 4,2":
                        Dann würde ich dir esphome emfpehlen. Das e-paper waveshare display wird out-of-the-box unterstützt. Dann noch mqtt dazu und du kannst dein Display vom broker aus (und lokal, z.B. die aktuelle Uhrzeit) mit Informationen betanken. Bildchen gehen auch 🖼 😏
                        alt text
